Neue Griffe
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
monetaer
Skype: soulwin1
Mopped(s): K1200RS Bj.1997
Neue Griffe
#1 Beitrag von monetaer »
ich habe die K1200Rs und brauche neue Griffe, da die alten doch schon sehr abgenutzt sind. Ausserdem sind sehr klein im Umfang. Gibt es im Zubehör eventuell Dickere Griffe (Griffheizung vorhanden). Oder "Überzieher" ?
Vielen Dank
Hans
bmw peter
Re: Neue Griffe
#2 Beitrag von bmw peter »
Ich habe nur die Anleitung zum wechseln.
Ist zwar für eine R1150RS gedacht aber es geht mit den entsprechenden Gummies für jede BMW.
Normalerweise kosten die Griffgummis 56 Euro das Stück.
Ich hab mir die Griffgummis Ohne Heizung gekauft..
2 Stück Original BMW Ersatzteil Artikelnummer "32 72 1 458 396". Dabei
handelt es sich um die Griffgummis der alten (!) R1150R, welche absolut identisch sind und einfach so zu kaufen sind. Preis pro Stück: 6,55 Euro.
Meiner Meinung nach würde zweimal das linke Griffgummi reichen.
Habs halt so gekauft, man weiß ja nicht im vorraus was für Überraschungen es gibt.
Zur Arbeit:
Die neuen Griffgummis vom Plastikrohr links herum abrollen. Geht etwas schwer aber es geht. Dann in heißes Wasser legen. Nur Wasser denn das trocknet wieder.
Erst die Lenkerendengewichte demontieren. Die alten Griffgummis vorsichtig mit einem Teppichmesser aufschneiden und demontieren. Vorsichtig mit der Griffheizung. Ist ein braunes Papier mit einem Mettallfaden darin.
Am äuseren Rand ist das Griffgummi geklebt. Reste Abschneiden. Wenn das braune Papier dabei am Rand etwas beschädigt wird ist nicht schlimm. Aber auf den Faden achten.
Neue Griffgummis aus dem heißen Waser nehmen und wider rechts herum
drehen. Ist sehr fummelig.
Dann eifach aufschieben. Geht eigentlich ganz leicht durch das heiße Wasser. Von hinten etwas aufklopfen.
Um den Rand ein klein wenig Sekundenkleber anbringen.
Die Lenkerendengewichte wieder montieren.
Fertig.
Kostenersparnis wenn man zwei linke Gummis kauft:
Über 90 Euro.
Vor dem Umbau die Maße vergleichen kann nicht schaden :!:
monetaer
Skype: soulwin1
Re: Neue Griffe
#3 Beitrag von monetaer »
Lieber Peter,
vielen dank für Deine Mühe und detaillierte Ausführung. Werde mal messen ob das auch bei der K1200Rs so passt.
Schönen sonnigen Sonntag :-)
Hans
Thomas(OH)
Re: Neue Griffe
#4 Beitrag von Thomas(OH) »
Ich habe zöllige Griffgummis verbaut, passen gut auf die Heizhülsen! Sind schön dick und liegen dementsprechend gut in der Hand. Beim Gasdrehgriff musste ich etwas unterfüttern, ging aber problemlos.
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
Re: Neue Griffe
#5 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
bmw peter hat geschrieben:Ich habe nur die Anleitung zum wechseln.
Erst die Lenkerendengewichte demontieren. [...] Die Lenkerendengewichte wieder montieren.
Fertig.
bitte bedenken: die RS hat KEINE lenkerendengewichte! d.h., wenn die gummies für die 1150R an den enden offen sind, guckt man auch bei der RS anschließend "in die röhre"...
:wink:
bmw peter
Re: Neue Griffe
#6 Beitrag von bmw peter »
Frag mal hier nach, ob die bestellten Griffe am Ende offen sind oder nicht.
viewtopic.php?f=82&t=37217&hilit=griffgummi
monetaer
Skype: soulwin1
Re: Neue Griffe
#7 Beitrag von monetaer »
Danke für die vielen Tipps:-)...
Hans
bmw peter
Re: Neue Griffe
#8 Beitrag von bmw peter »
Hauptsache du berichtest vom Endergebnis. :)
K Treiber
Mopped(s): TDM 850 jetzt K 1200 Rs
Re: Neue Griffe
#9 Beitrag von K Treiber »
Habe nur die Gummis gettauscht gibt es für zwanzig € bei Ebay mit link für die Einbauanleitung .
Sie sind für Heitzgriffe aber genau so groß wie die Orginalen.
Wichtig !!!! Inneren Wulst mit ein paar Tropfen sekunden Kleber am Griff befestigen,da Sie sonst bei einschalten der Hezizung durchdrehen..
Achtung nicht die Heizspirale verkleben. :wink:
Rot wie ein Ferrari beschleunigt wie ein Enzo aber auch ein Schuhmacher kann Sie sich leisten.
mers350
Re: Neue Griffe
#10 Beitrag von mers350 »
hallo,
ja das mit den griffen hat mich schon immer interessiert.
ich kenne nur die geriffelten griffe. auf meiner k12 sind aber glatte griffe montiert, die mir übrigens viel besser gefallen.
also gibt es unterschiedliche griffe
rolf
newler1
Mopped(s): K 1200 RS Bj 2001
Re: Neue Griffe
#11 Beitrag von newler1 »
ich hatte das gleiche Problem mit dem heizbaren Lenkergriff. Es gibt keinen Überzieher dafür, so habe ich es selbst gelöst. An meinem Griff sind Längsrillen. Ich habe mir 30 Stück O-Ringe mit einem Innendurchmesser von 25 mm und einer Stärke von 2 u. 2,5 mm besorgt. Stückpreis für 12 Cent.
Diese O-Ringe habe ich der Reihe nach über den Griff gezogen und in die noch zum Teil vorhandene Rille eingelegt. Zur Mitte des Griff's die Dickeren. Die Abgenützten Rillen wurden so wieder aufgefüllt. Zum Schluss noch die O-Ringe mit einem Schraubenzieher anheben und die Ringe mit drei Sekundenkleber Punkten am Griff fixieren. Schütze aber zur Sicherheit den Lack falls dir der Kleber runter tropft. Meine Griffe schauen wieder wie neu aus.
Gruß aus Süd-Ost Bayerischen
Newler1
K 1200 RS Bj 2001 45000 km
