LT Verzurren auf einen Anhänger
Rainer M.
Mopped(s): TDM 850 jetzt K 1200 LT
#1 Beitrag von Rainer M. »
Hallo Leute,
ich möchte meine LT mit in den Urlaub nehmen, dazu habe ich sie auf meinen Anhänger geladen, nun fehlen mir die Anschlagspunkte zum Verzurren,kann mir da jemand sagen, wo ich die Zurrgurte anlegen kann?, damit ich hinterm Wohnmobil keine Überaschung erlebe,möchte nach Kärnten um einige Pässe zu fahren, im September fahren wir so nach Spanien ca. 2500km da muß die Dicke schon gut gesichert sein.
Danke Rainer M.
Katreiber
Re: LT Verzurren auf einen Anhänger
#2 Beitrag von Katreiber »
Guckst Du:
viewtopic.php?f=48&t=45798&hilit=verzurren
Wenn Du mal die Suchfunktion bemühst kommt dazu noch viel mehr. Darüber ist schon viel geschrieben worden.
Stefan
Rainer M.
#3 Beitrag von Rainer M. »
Danke Stefan,
ich kenne z.B.die Befästigungsmöglichkeit von Wüdo, ich möchte dazu wissen, ob für den hinteren Anschlag die Bohrungen der hinteren Fußrastenbefästigung genommen werden (2x 8mm Gusgewinde am Rahmen) , vielleicht schreibt mir jemand der dieses Wüdo System benutzt.
Werde mir dann selber eine Verzurrmöglichkeit bauen, der Preis ca. 230,-€ für Wüdo ist ja nicht ohne, wenn ich selber die Möglichkeit habe so etwas anzufertigen.
Danke und ein schönes Wochenende
Rainer M.
MiWa
Mopped(s): K1200LT, F650GS, K1600 GTL
#4 Beitrag von MiWa »
Hallo Rainer,
ich habe meine Dicke jetzt schon zweimal auf einem Hänger, ca. 2000 Km transportiert. Hierfür habe ich vorne Schlaufen um die Holme der Gabel gelegt und hinten Schlaufen um die Soziusfussrasten. An diesen Schlaufen habe ich dann die Spanngurte mit Karabinerhaken eingehängt. Als Schlaufen habe ich spezielle blaue Transportschlaufen benutzt.
Gruss Michael
Schöne Grüsse aus der Schweiz
K1200LT Bj 5/2004 70000 Km bis 4/2011
K1200LT Bj 8/2008 29000 Km bis 7/2012
K1600GTL Bj 7/2012 12000 Km bis 7/2013
K1600GTL Bj 7/2013
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#5 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Rainer,
habe hier mal einige Bilder von meiner LT auf dem Hänger.
Inzwischen benutze ich aber andre (kleinere) Gurte.
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
Norbert Röthele
Mopped(s): K 1200 LT Blau
#6 Beitrag von Norbert Röthele »
Hallo Gerhard,
die Stärke Deiner Gurte finde ich genau richtig.
Hoffe, mit kleiner meinst Du nur etwas kürzer.
Ein 400 kg Moped sollte man nicht mit irgendwelchen Baumarktgurten befestigen.
Norbert
BMW-Biker
#7 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Norbert,
das waren 6000kg Gurte.
Jetzt habe ich 800kg Gurte
BulluBear
Mopped(s): K 1200Lt
#8 Beitrag von BulluBear »
Hallo an alle,
das was Norbert geschrieben hat ist richtig gut.
Habe mein Moped auch an der Gabe immer so befestigt,
für den hinteren Bereich habe ich die Fußrasten abgebaut und dann daran die Gurte befestigt.
Werde mal Norberts Befestigung ausprobieren.
Liebe Grüße
der BulluBear
Fahre und habe Spaß.
BulluBear
Mopped(s): K 1200Lt
#9 Beitrag von BulluBear »
Sorry ich meinte Gerhard.
Bartl
#10 Beitrag von Bartl »
Einmal fragte ich, als ich noch meine RT hatte, meinen Händler, wie ich die RT am besten auf dem Hänger befestige. Antwort: Die RT kommt nicht auf den Hänger. Mit der fährt man in Urlaub. Ich hatte mein Fett weg. Seitdem gibt es kein Auto mehr für den Urlaub. :lol:
wuschel
Mopped(s): K1200LT Bj. 2002
#11 Beitrag von wuschel »
Bartl hat geschrieben:Einmal fragte ich, als ich noch meine RT hatte, meinen Händler, wie ich die RT am besten auf dem Hänger befestige. Antwort: Die RT kommt nicht auf den Hänger. Mit der fährt man in Urlaub. Ich hatte mein Fett weg. Seitdem gibt es kein Auto mehr für den Urlaub. :lol:
Recht so Joachim 8) 8)
Grüße von Roland (Wuschel) aus Franken
www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
Frühere Moppets : Zündapp KS50 watercoolt,Yamaha 100 RS,Honda C500CW,GW1200
Rainer M.
#12 Beitrag von Rainer M. »
Danke Gerhard,
das sind doch mal ein Paar Bilder auf denen was zu erkennen ist, Prima!!
Nur noch eine Frage, am linken Gabelholm sitzt bei mir das Kabel des ABS Gebers zimlich eng, hast Du das Kabel verlegt? oder geht es mit Vorsicht auch so.
Übrigens habe ich gestern den ganzen Tag gebastelt, ich habe jeweils die hintere Fußrastenanlage abgebaut, dort befinden
sich 3 Bohrungen am Rahmen, 2x 8mm und eines ohne Gewinde, dort habe ich ein 10mm Gewinde eingeschnitten (passt ohne nach zu Bohren), dann habe ich mir Schraubösen angefertigt, einmal mit 8 mm und einmal mit 10mm Gewinde eine 12mm Dicke Scheibe hinter gelegt ( weil der Kopf der Öese zu groß ist) und eingeschraubt.
Nun Verzurre ich das ganze ein wenig versetzt nach vorne auf dem Anhänger, 2mal Gurte um die Gabelholme und das Motorrad ist mit den Anhänger eins. Würde hier gerne Bilder einstellen weiß nicht wie das geht. Gruß Rainer M.
BMW-Biker
#13 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Rainer,
ich habe nichts verändert.
Und das mit den Bildern ist so eine sache, ich habe meine auf einen Server zuliegen und verlinke diese dann.
Sie dürfen aber nicht größer als 800p sein.
Hier noch eine Bild mit Vollen Hänger.
Rainer M. hat geschrieben:Würde hier gerne Bilder einstellen weiß nicht wie das geht.
Schick mir die Bilder sonst per Mail. ich binde die dann gleich auch in unsere Wiki ein.
PeterMk
Mopped(s): R 1150 RT
#15 Beitrag von PeterMk »
BMW-Biker hat geschrieben:Hallo Rainer,
Grüß Dich Gerhard,
irgendwie sieht der Anhänger nicht so aus, als wäre er für die Zuladung geeignet. Wie bekommst Du die Auffahrschiene unter das Hinterrad? Das sieht ziemlich knapp aus.
Beste Grüße
BMW-Biker
#16 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Peter,
auf dem Hänger passen sogar 2 LT's (800kg) Zuladung.
Und die Auffahrschiene wird einfach hinten eingehängt, da ist noch ca. 3 cm Luft.
#17 Beitrag von Dieter Siever »
Rainer M. hat geschrieben: Übrigens habe ich gestern den ganzen Tag gebastelt, ich habe jeweils die hintere Fußrastenanlage abgebaut, dort befinden
Die Bilder sind in unserer Wiki zu finden. KLICK
