3. Bremsleuchte
- Gisi
- Mopped(s): K 1200 LT Bauj. 2001
3. Bremsleuchte
Da ich mir eine Reling fürs Topcase bestellt habe,würde ich gerne eine 3. Bremsleuchte anbringen.
Ich hätte da mal eine Frage:
Wo und wie kann ich eine 3. Bremsleuchte anschließen? Geht das einfach über das Bremslicht oder muß ich was beachten?
Danke für Eure hilfe
Giesbert
BMW K1200LT (4/2001)
Nicht das Moped,sondern der Weg führt zum Ziel
Giesbert
Re: 3. Bremsleuchte
Hi Giesbert, da gibt es verschiedene Moglichkeiten.
-Einfach mit dem Abblendlicht.
-Mit dem Bremslicht.
-Oder, Licht und beim Bremsen stärker leuchtend.
Schau mal im WIKI nach, sollte dort beschrieben sein, kommst Du nicht klar meldest Du Dich per PM,
Manfred.
Manfred.
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
Re: 3. Bremsleuchte
Hallo Gisbert,
ich habe sie einfach an das Bremslicht angeschlossen.
Und es funzt!!
michael
Und es funzt!!
michael
- Gisi
Re: 3. Bremsleuchte
Michael , hast du am Stecker hinten vorm Tocase angeschlossen?Habe bei Wiki gelesen das ein Kabel (+) vom Stecker abgeht.der Rattenfänger hat geschrieben:Hallo Gisbert,
Und es funzt!!
michael
Giesbert
Giesbert
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: 3. Bremsleuchte
Hi Gisi,Gisi hat geschrieben:Michael , hast du am Stecker hinten vorm Tocase angeschlossen?Habe bei Wiki gelesen das ein Kabel (+) vom Stecker abgeht.
jau, bei den neueren Modellen (MÜ) ist hinter der Abdeckung der Spiegelklappe ein Stecker für das Lichtband des Topcases vorhanden.
Bei den älteren Modellen fehlt dieser Stecker. Da muss eine Leitung neu verlegt werden bis zum Stecker des Rücklichtes oder des Bremslichtes selbst.
Zu berücksichtigen ist da nichts besonderes weil unser Bremslicht noch mit normalen Glühlampen arbeitet.
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Re: 3. Bremsleuchte
Bei meiner ersten Dicken, BJ. 2001 war der Stecker ebenfalls schon hinter der Abdeckung vom Spiegel im Top - Case.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
- jarah
- Mopped(s): 2000er LT
Re: 3. Bremsleuchte
Meine ist Bauj. 08/2000 und hat den Stecker ebenfalls.
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
MTCG-Member
- Elvis1967
Re: 3. Bremsleuchte
Wo soll denn der Stecker sitzen
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Gisi
Re: 3. Bremsleuchte
Habe ihn gefunden.
Mein Bauj. 2001
Danke für Eure Tips,Ihr seid die Besten
Er versteckt sich hinter Abdeckung mit den 4 Schrauben am Deckel (wen der Schmikspiegel ausgebaut wird)Elvis1967 hat geschrieben:Wo soll denn der Stecker sitzen
Giesbert
Giesbert
- jebi
- Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Re: 3. Bremsleuchte
selbst bei meiner 99er ist der Stecker vorhanden
- der Rattenfänger
Re: 3. Bremsleuchte
und warum erfahre ich das erst jetzt??
Ich wünsche Euch Allen aber trotzdem eine schöne Weihnachtszeit.
- Peter Schmengler
Re: 3. Bremsleuchte
wahrscheinlich, weil du nie danach gefragt hast
Guten Rutsch an alle
