Frage an die Kenner Quicklocksystem für K12R
Hallo Forumianer,
ich könnte vielleicht güngstig an einen
Quick-Lock Tankrucksack "Trial QL" von SW-Motech
gelangen. Nun ist die Frage, ob der auf meine Q passt. Von der Form her.
Vielleicht kennt jemand diesen und hat Erfahrung damit?
Wichtig wäre mir auch ne Angabe zum Tankring, gibt es da Mermale auf die man achten muss. Die Bezugsquelle hat einen, der aber auf einem Japaner montiert war. Passt der auch bei mir?
Sorry für meine Unwissenheit, als Magnettankrucksacknutzer ist es echt nicht einfach auf der K1200 eine günstige Staufachwahl zu treffen.
Vorab besten Dank. Schönes WE
Olli
Olli
Re: Frage an die Kenner Quicklocksystem für K12R
Danke.
Hab grad endeckt, laut Hersteller HP passt der TR auf die K1300 GT. Von der Tankform her sollte er doch dann auf die K1200R auch passen, oder ist der anders modelliert?
Tankring wird wohl nicht passen, denke ich.
Es grüßt
der Olli, ein entspannter Cowboy
- olilowi
- Mopped(s): Kniescheibenzündung
Hallo Olli, habe mich auch für einen solchen Tankrucksack entschieden und bin damit sehr zufrieden. Du solltest natürlich den passenden Adapter für Deinen Tankdeckel haben. Gibt es bei Polo und Co. Wichtig ist aber auch, wie das Gegenstück am T.-rucksack bereits montiert ist. Das solltest Du zuvor prüfen. Denn neue Löcher bedeutet Undichtheiten durch die alten Löcher...
Grüße aus Potsdam
Oli
Grüße aus Potsdam
Oli
Lieber ein Korn im Blut als Stroh im Kopf !!
meines Wissens sitzt auf der K12R die Tankeinfüllöffnung nicht in der Mitte der Maschine;
dadurch wird der QL-TRS etwas nach links verschoben.
Naja, bisle ausser mittig, das könnte stimmen. Wäre aber nicht schlimm. Ganze Kiste ist unproportional.
Wie soll ich das prüfen bzw. was wäre da schlecht oder ungünstig an der Position?olilowi hat geschrieben:Wichtig ist aber auch, wie das Gegenstück am T.-rucksack bereits montiert ist. Das solltest Du zuvor prüfen. Denn neue Löcher bedeutet Undichtheiten durch die alten Löcher...
Es grüßt
ungünstig ist, dass es diesen "Adapter" am TRS nicht einzeln gibt ....Gnuppel hat geschrieben:was wäre da schlecht
- olilowi
Ungünstig ist, das der TRS- Adapter so angebaut werden muß, das es zu der Form DEINES Tanks passt. Der TRS schwebt im Idealfall über dem Tank ohne Lackteile zu berühren. Das ist aber nur möglich wenn zuvor der Adapter an der " Richtigen Position" sitzt. Wenn er also erneut versetzt werden muß bleiben die "Alten Löcher" die du dann besser verschließen solltest.
Grüße aus Potsdam
Oli
Grüße aus Potsdam
Oli
Ich merke gerade, ich sollte die Quicklock-Teile mal im Laden anschauen.
Es grüßt
