ÖLl Schauglas
Martin Schulz
ÖLl Schauglas
Hallo Zusammen
Meine Lt ist ne 2002er hat jetzt 95000 Km auf der Uhr.
Habe gestern Öl aufgefüllt und zu natürlich zu viel habe im Schauglas nichts gesehen.
Habe also schnell Öl abgelassen und Ölwechsel gemacht.( Mit Filter )
Habe 3,75 Liter aufgefüllt ,aber wieder nur sehr wenig gesehen.
Nun meine Frage.Werden die Gläser blind oder gibt es einen Trick die Füllmenge zu sehen?
Vg
Vg
- Elvis1967
Re: ÖLl Schauglas
Ja, mit ner Taschenlampe
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Manfred Reuter
Re: ÖLl Schauglas
Nun ohne flax, wenn es voll ist siehst Du meist nichts, wenn es drunter steht siehst du meist auch nichts. Auf den Seitenständer stellen dann solltest Du im Schauglas zur Hälfte die Füllung sehen. Ich habe mir im Zubehör eine 200 ml Spritze mit einem Schlauch dran gekauft damit kannst Du ins Einfüllloch gehen und absaugen 200 ml weise. Wenn Du eine halben Liter abgepumpt hast und siehst immer noch nichts ist zu wenig drin.
Manfred.
Manfred.
- Gottfried
Re: ÖLl Schauglas
Hallo Martin!
Es ist normal deutlich mit einer Taschenlampe zu sehen. Grüner Strich markiert den Ölstand am Hauptständer stehend, der Ölstand am Foto für Stand am Seitenständer.
Wenn es nur schwarz ist, dann ist mit Sicherheit zuviel drin!!!!
Der Tipp von Manfred mit der Spritze ist auf jedenfall empfehlenswert.
p.rauch
Re: ÖLl Schauglas
Es kann tatsächlich vorkommen, daß die Schaugläser durch Ölschlamm verschmutzen und undurchsichtig werden. Hatte ich auch schon, neues Schauglas rein und gut.
Du kannst auch versuchen das Schauglas ohne Beschädigung auszubauen, ist nur mit einem Gummi in die Öffnung gesteckt, und zu reinigen.
LT schräg stellen, z.B. Bierkiste unter den Sturzbügel, dann muß noch nicht mal das Öl raus.
- claus
Re: ÖLl Schauglas
habe mein schauglas auch schon gewechselt
ist kein glas sondern kunststoff
und der kann blind werden
glas mit schraubendreher durchstechen und dann aushebeln
neues glas mit ring einsetzen und mit einer nuss und leichten schlägen eintreiben und fertig
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Andreas.M
- Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
Re: ÖLl Schauglas
Gottfried hat geschrieben:Grüner Strich markiert den Ölstand am Hauptständer stehend, der Ölstand am Foto für Stand am Seitenständer.
Servus Gottfried,
wenn das ÖL wie Du schreibst am Grünen Strich auf am Hauptständer steht (wie auf deinem Bild), ist dann nicht zuviel ÖL drin
Bei mir ist der Ölstand in der Mitte vom Schauglas, wenn das Moped auf dem Hauptständer steht.
pfüad Gott
Andreas
Andreas
- Gottfried
Re: ÖLl Schauglas
Hallo Andreas! Mitte ist auch noch völlig OK. Wenn der Ölstand am Hauptständer im unteren Drittel angezeigt wird, solltest Du bei Gelegenheit mal etwas nachfüllen. Grundsätzlich heißt es, solange Öl im Schauglas sichtbar ist, steht es im Toleranzbereich.Andreas.M hat geschrieben:Bei mir ist der Ölstand in der Mitte vom Schauglas, wenn das Moped auf dem Hauptständer steht.
Der grüne Strich zeigt die oberste Grenze, damit noch eine kleine Blase erkennbar ist. Wenn das Schauglas total voll ist, kann ja sonst welche Menge drin sein.
- Kranturm
Re: ÖLl Schauglas
Hi
Bei mir war auch eines Tages nichts mehr zu sehen .
Dann habe ich das Schauglas erneuert und brauchte keine Brille mehr
Gruß Peter
- Gottfried
Re: ÖLl Schauglas
Hallo Peter!
Das abgebildete Schauglas ist 10 Jahre alt und nix mit blind. Wodurch entsteht dieser Belag? Ölschlamm = schlechte Qualität beim Öl ????
- Andreas.M
Re: ÖLl Schauglas
http://www.smilies.4-user.de/include/Schilder/danke.gif Gottfried,Gottfried hat geschrieben:Hallo Andreas! Mitte ist auch noch völlig OK. Wenn der Ölstand am Hauptständer im unteren Drittel angezeigt wird, solltest Du bei Gelegenheit mal etwas nachfüllen. Grundsätzlich heißt es, solange Öl im Schauglas sichtbar ist, steht es im Toleranzbereich. Der grüne Strich zeigt die oberste Grenze, damit noch eine kleine Blase erkennbar ist. Wenn das Schauglas total voll ist, kann ja sonst welche Menge drin sein.
dann ist ja bei mir noch alles in Grüne Bereich.
pfüad Gott
Andreas
Andreas
- Elvis1967
Re: ÖLl Schauglas
Scheinbar steht das bei der MÜ anders in der Betriebsanleitung drin mit dem Ölstand. Durfte mich schon davon überzeugen
chris1200
- Mopped(s): K1200lt MÜ
Re: ÖLl Schauglas
Servus Gottfried,
Bei mir ist der Ölstand in der Mitte vom Schauglas, wenn das Moped auf dem Hauptständer steht.[/quote]
hab am sonntag oel gewechselt, und wie in der ANleitung 3,5 Liter eingefuellt....jetzt steht der Pegel genau in der Mitte des Schauglases....und das auf em Hauptstaender...
Alles was drueber ist, bedroht meines erachtens die Simmerringe.
Habe meine BMW gebraucht beim BMW Haendler gekauft, und der hat auch nur bis zur Mitte Befuellt. Meine Dicke wurde von ihm uebrigens wegen undichter simmerringe zerlegt ...daher sind meine dicht, da Neu.....
Tut was gutes und fuellt nicht zuviel ein....Mitte des Schauglases ist absolut ausreichend (Hauptstaender)
- Gottfried
Re: ÖLl Schauglas
chris1200 hat geschrieben:wenn das ÖL wie Du schreibst am Grünen Strich auf am Hauptständer steht (wie auf deinem Bild), ist dann nicht zuviel ÖL drin![]()
Hi Chris, hab doch deswegen geschrieben, der grüne Strich ist die oberste Grenze = maximum an Ölstand am Hauptständergottfried hat geschrieben:Der grüne Strich zeigt die oberste Grenze
p.rauch
Re: ÖLl Schauglas
Ölstand laut meiner Bedienungsanleitung
Hauptständer - Ölstand Schauglas oben maximum, Schauglas mitte minimum
Seitneständer- Ölstand Schauglas mitte maximum, Schauglas unten minimum
so halte ich es auch.
Übrigens seit über 150 Tausend Kilometern absolut dicht.
- Gottfried
Re: ÖLl Schauglas
Morgen Peter!
Genau so !!!!
Und nachdem meine "Gute" absolut keinen Ölverbrauch hat, bleibt das auch so von einem Ölwechsel bis zum anderen. Nachgucken tu ich trotzdem, aber nur um das Gewissen zu beruhigen
Genau so !!!!
- McMipo
Re: ÖLl Schauglas
Gottfried hat geschrieben:Morgen Peter!
Genau so !!!!![]()
Oder um neue Bilder zu machen....*duckundwech
Gruß Klaus
- Gottfried
- Elvis1967
Re: ÖLl Schauglas
Sind wir doch mal froh das wir den Gottfried haben
- Kranturm
Re: ÖLl Schauglas
HiGottfried hat geschrieben:Hallo Peter!
Ich würde sagen es ist nicht das Glas selber sondern ein Belag auf dem verchromten Teil.
Wodurch ?
Gruß Peter
p.rauch
Re: ÖLl Schauglas
Bei meiner wurde das Glas blind, regelrecht weiß. Ich vermute mal, daß das am Kunststoff des Schauglases lag in Verbindung mit der hohen Öltemperatur und vielleicht irgendwelchen Additiven im ÖL.
Da es recht bald aufgetreten ist und seitdem nicht mehr, vermute ich, daß vielleicht an der Kunststoffzusammensetzung etwas geändert wurde.
Bei schwarzem Schauglas kann das durchaus Ablagerung von Ölschlamm zwischen der Glanzfläche und dem Glas sein.
- winghunter
- Mopped(s): BMW K 1200 LT - Bj. 1999
Re: ÖLl Schauglas
Stimmt Peter, es sind die Additive im Kunststoff die das Plastik angreifen. Sollte nicht der Fall sein. Offensichtlich hat man hier am Kunststoff gewaltig gespart.
Ich hatte große Problem als ich Ende Juni in Sardinien war. Wenn die Sonne sehr hoch stand - keine Chance auch nur irgendetwas im Schauglas zu erkennen.
Rudy
"Winghunter"
Chairman
http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
"Winghunter"
Chairman
