Abblendlicht
- Mopped(s): K1200 RS Bj 2004
Abblendlicht
Wie kann ich erreichen, dass das Abblendlicht erst dann eingeschaltet wird wenn der Motor läuft, und nicht schon beim Einschalten der Zündung.
Re: Abblendlicht
Re: Abblendlicht
Mein Mopped ist von 2004 und hat keinen Lichtschalter mehr.
- Philipp
- Skype: fatalerrorlein
- Mopped(s): R1200GS Rallye
Re: Abblendlicht
Am besten gar nicht. Was passiert, wenn du in der Dunkelheit an einer Ampel den Motor abwürgst? Sieht dich kein Mensch.Der Alte hat geschrieben:Wie kann ich erreichen, dass das Abblendlicht erst dann eingeschaltet wird wenn der Motor läuft, und nicht schon beim Einschalten der Zündung.
Wofür soll das denn gut sein?
Ciao
Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
Re: Abblendlicht
Der Alte hat geschrieben:Mein Mopped ist von 2004 und hat keinen Lichtschalter mehr.
Das tut mir leid, ich konnte nicht sehen das du weniger hast als die ALTEN bis 2004
Re: Abblendlicht
Es geht mir nur um das Abblendlicht. Das Standlicht muß unbedingt leuchten. Mir geht es um folgendes: wenn ich kurz anhalte und den Motor ausschalten möchte mache ich zurzeit die Zündung aus (Licht auch aus) oder ich mache ihn über den "Notaus" aus (das ganze Licht bleibt an und saugt kräftig an der Batterie). Ist beides nicht so toll. Bei den neueren Maschinen ist die von mir gewünsche Funktion selbstverständlich gegeben.
Re: Abblendlicht
Eine Neue ist eben 17.000€ Teurer
Re: Abblendlicht
So schnell ist die Batterie nicht leer ... mußt halt nur viel fahren zwischen Deinen Stopps.
Auch ich schalte das Möppi so aus (auch bei roten Ampeln) oder lasse sie mal 5 -10 Min. mit brennenden Licht und Navi an stehen, ohne daß die Batterie gleich leer ist.
- helix07
- Mopped(s): K1200RS Bj.97
Re: Abblendlicht
eventuel ein Tagfahrlichtrelais zwischenschalten... brauchst aber dann ein extraschalter für´s
Abblendlicht. gibt es bei Conrad
- Buetti
- Mopped(s): K 1200 RS, Bj.02/97, 39000km
Re: Abblendlicht
Hallo!!
Bin neu hier und habe mir dieses Jahr eine K1200RS, Bj. 97, 38000 km zugelegt.
Leider habe ich jetzt zwei kleine Probleme. Zum einen funktioniert die Hube nicht und zum anderen seid neuem das Abblendlicht.
Da ich feststellen konnte, das bei der Hupe der Microschalter einen Defekt hat (Kontakt), wollte ich fragen ob es einen Ersatz dafür gibt. Original gibt es nur die ganze Schaltereinheit. Beim Abblendlicht konnte ich beim Stecker, der zum Scheinwerfer geht, fesstellen das kein Saft drauf ist.
Re: Abblendlicht
Wir sind KEINE Honda FahrerPhilipp_BOR hat geschrieben:Am besten gar nicht. Was passiert, wenn du in der Dunkelheit an einer Ampel den Motor abwürgst? Sieht dich kein Mensch.
Ciao
Philipp
- Philipp
Re: Abblendlicht
verstehe ich jetzt nicht....
Re: Abblendlicht
Helmi, weiß Moni das mit deinem Schalterhelmi123 hat geschrieben:... Die Alten haben dazu einen Schalter...
Re: Abblendlicht
komm mir du nach Hause
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Abblendlicht
p.s Helmi,,,der Zeppelin fliegt tatsächlich
Re: Abblendlicht
