langsames Wenden
- derBernhard
- Mopped(s): R 1150 R in Rot
langsames Wenden
Hallo Kollegen,
seit ich Motorrad fahre tue ich mich total schwer damit, bei Schritt-Tempo auf einer eher schmalen Strasse zu wenden ohne
in Gefahr zu geraten, umzukippen.
Ich weiss noch, dass ich das während der Fahrschulausbildung ganz gut konnte, seltsamerweise...
Das ist wie mit dem Einparken. In der Fahrschule konnte ich's super, heutzutage stelle ich mich i.d.R. an, wie der
erste Mensch.
Wie macht ihr das?
Ich weiss jeweils nicht, soll ich jetzt nur den Lenker ganz einschlagen und langsam (Blickführung, ich weiss) wenden, oder
sollte ich mittels Drücken eine leichte Schräglage einnehmen?
Vermutlich ist es etwas von Beidem. Aber ich bekomme diesen fliessenden Übergang irgendwie nicht hin.
Bei den anderen schaut's immer so einfach aus.
erste Mensch.
Wie macht ihr das?
Gruss vom Bernhard
- Filou
- Mopped(s): K 1200 R
Re: langsames Wenden
Hallo Bernhard,
kann ich gut nachvollziehen.... mir gehts ähnlich. Aber ich arbeite daran.
Vergiß mal das Nachdenken über Schräglage, in der Regel bist Du beim Wenden (im engen Kreis) nicht so schnell, dass Du eine nennenswerte Schräglage brauchst. Und wenn, dann regel das übers Popometer....
Hinterradbremse leicht anlegen (das stabilisiert, nur ein bißchen schleifen lassen), eventuell Gas leicht erhöhen, Lenker einschlagen und die Kippneigung mit schleifender Kupplung regulieren - das sollte funktionieren. Blickführung beachten, das ist wichtig. Füße auf die Rasten: Wenn Sie kippt kannst Du sie eh nicht halten, und die Füße am Boden schleifen zu lassen, macht die Sache nur kippeliger. Und wie mein Fahrlehrer sagte: Vertrau Deinem Motorrad.
Eventuell auch mal (geradeaus) langsamfahren / Schrittgeschwindigkeit üben, Anfahren üben ohne Gas - beides hilft Dir Dein Mopped besser zu kontrollieren, das umsetzten in eine Wende ist dann vielleicht das kleinere Problem.
Guck auch mal hier:
Having a hard time making a U-turn?
oder hier:
U turn
U turns - 3 methods
Gibt noch mehr auf Youtube, einfach mal suchen.
Viel Spaß
Guck auch mal hier:
oder hier:
U turn
U turns - 3 methods
Viel Spaß
Onedesign
Schaue dahin, wo Du hin willst ... das ist das wichtigste.
Vorübung:
Langsames kontrolliertes Fahren, damit Du mit Gas und Kupplung die Balance halten kannst, am besten auf die Fussrasten stellen.
Dann leichte Schlenker üben.
Am Ende dann große Kehren üben ... Kupplung ziehen und in die Richtung schauen, wohin du willst und diesen Punkt mit einem großen Bogen ansteuern. Je weiter der Bogen umso mehr kannst du die Geschwindigkeit mit Gas und Kupplung konstant halten, je enger der Bogen, Kupplung ziehen und das Bike rollen lassen.
Vorübung:
- bernd29
- Mopped(s): R 1200 R
ich würd`mal zu Deinem Fahrlehrer gehen und mir das einfach nochmal zeigen lassen...
Ansonsten Übung macht den Meister!
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- Thomas
- Mopped(s): R1300 RS
und Hände weg von der Vorderradbremse, sonst musst Du auch noch aufheben üben!
- derBernhard
Leider hat sich mein Fahrlehrer schon zur Ruhe gesetzt.
Aber morgen soll das Wetter schön werden.
Da wird dann mal geübt.
Aufheben kann ich übrigens ganz gut. Hab' ich in Hechlingen gelernt
Gruss vom Bernhard
Tramper
- Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Salü Bernhard
wenn es kippelig wird stimmt die Blicktechnik nicht!
Blick beim Einlenken über die Schulter (90° Kopfdrehung) Augen gerade aus, nach 90° focusiert der Blick die Fahrlinie am rechten Fahrbahnrand midestens 10 Meter von dir entfernt! So fährst du automatisch den engsten Radius ohne Nachzudenken.
Bei sehr langsamer Geschwindigkeit (< 8 km/h, doppelte Schrittgeschwindigkeit) wird das Motorrad gestreckt, in dem man mit der Fussbremse das Hinterrad anbremst, Tourenzahl am Gas erhöht und mit der Kupplung die Fuhre unter Zug hält. Mit fortschreitender Fertigkeit entfällt das Spiel mit der Kupplung.
Zum Üben nimm eine Hilfsperson. Stell dich mit einem Abstand von 4 Metern vor die Hilfsperson auf die Kreisbahn und schau der Hilfsperson immer in die Augen und du wirst so automatisch einen engen Kreis um die Hilfsperson fahren. Übe das auf beide Seiten (Uhrzeigersinn und Gegenuhrzeigersinn). Während der Übung schaut ihr euch immer in die Augen und niergend sonst hin! Mit der Zeit kannst du bewusst den Lenker bis zum Anschlag einschlagen ohne dass es eine Veränderung im Fahrzustand ergibt. Sollte es kippelig werden schau in Fahrrichtung und stabilisiere die Fuhre mit einem Gasstoss um dann erneut bei der Hilfsperson auf die Kreisbahn einzuschwenken.
Grüessli Tramper
Grüessli Tramper
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Das dieses Gerücht nicht aus der Welt zu kriegen ist,........... welches Teil am Motorrad soll sich denn strecken? Ist da ein Gelenk oder eine Wirbelsäule?Tramper hat geschrieben: doppelte Schrittgeschwindigkeit) wird das Motorrad gestreckt,
Natürlich nur mit der Fußbremse bremsen, da der Einsatz der Vorderradbremse zu einem sofortigen Kippen bzw. Umfallen des Motorrades in die Kurve führt. Das ist der Grund für den Einsatz der Hinterradbremse, und kein ominöses "strecken"
Tom Dooley
Du glaubst wohl auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet!
Den Vorgang, mit der Hinterradbremse in die Kurve zu bremsen, nennt man nun mal "strecken". Da soll nicht wirklich was im Sinne des Wortes gestreckt werden.
- Michael
- Administrator
buirer
Zum einen geht es hier nicht um das hineinbremsen in eine Kurve, und zum anderen heißt das nicht nur bei mir "bremsen".Tom Dooley hat geschrieben:Du glaubst wohl auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet!Den Vorgang, mit der Hinterradbremse in die Kurve zu bremsen, nennt man nun mal "strecken". Da soll nicht wirklich was im Sinne des Wortes gestreckt werden.
Zumal es auch mehr als widersprüchlich ist, da einige das Gasgeben bei dem auftreten von Pendeln oder Flattern auch als "strecken" bezeichnen, und empfehlen. Was im übrigen auch kontraproduktiv ist.
Volker
Tramper
Ohne Kenntnisse der Physik und Motorradtechnik kannst du es auch nicht wissen.buirer hat geschrieben:Das dieses Gerücht nicht aus der Welt zu kriegen ist,........... welches Teil am Motorrad soll sich denn strecken? Ist da ein Gelenk oder eine Wirbelsäule?
Als Wirbelsäule dient der komplette Antriebsstrang mit all seinen Gelenken. Und das Zusammenspiel von Gas geben und der Bremskraft die am Hinterrad wirkt, spannt sich der Antriebsstrang (Körperspannung) und das nennt man strecken. Ein gespannter Antriebsstrang verleiht dem Motorrad nunmal stabilität, und das ist kein Gerücht sondern Fakt.
That's it, keine Zauberei sondern simple Physik.
Übrigens ich keinne kein Motorrad bei dem die Vorderradbremse über einen Fusshebel betätigt wird.
Grüessli Tramper
Thommy
Also meine alte Guzzi hatte sowas.Tramper hat geschrieben:Übrigens ich keinne kein Motorrad bei dem die Vorderradbremse über einen Fusshebel betätigt wird.
Fussbremshebel betätigt Bremse vorne rechts und hinten, Handbremshebel, vorne links.
Nennt sich Integralbremse und gibt es glaube ich auch bei BMW, nur etwas komplizierter.
Dennoch ist es richtig mit der Fussbremse zu arbeiten.
Evtl. wäre ja ein Fahrsicherheitstraining was für Dich.
Gestreckt wird das Möpi wen "nur mit der Fuß Bremse " der Versuch einer Wendung fast immer gelingt.
So Gscheidhaferl ist das jetzt klar genug.
- derBernhard
Leute, jetzt streitet Euch doch nicht, nur weil ich nicht g'scheit wenden kann.
Ich habe heute mal ein bischen geübt, den Schleifpunkt der Kupplung auf's erste Mal zu finden und
zu halten.
Dann haben mir die Videos, die empfohlen wurden, durchaus geholfen.
Letzten Endes darf man irgendwie nicht zu viel darüber nachdenken, was man jetzt genau als nächstes
tun muss.
Dann klappt's ganz bestimmt nicht.
zu halten.
tun muss.
Gruss vom Bernhard
Manfred Reuter
Aber "Gscheidhaferl" hat er schon richtig gesagt, was helmi
Manfred
Manfred
Beim wenden gibt es kein Stauchen oder strecken
Und streiten tun wir schon garnienicht.
- derBernhard
na Gott sei Dank!helmi123 hat geschrieben:bernhard,es geht um Wenden, beim buirer ums strecken,und stauchen.
Beim wenden gibt es kein Stauchen oder strecken![]()
Gruss vom Bernhard
buirer
Du musst einen anderen Physikdozenten gehabt haben als ich. Das hat mit Physik nichts zu tun. Und das ein Antriebsstrang gestreckt wird, scheint deine Besonderheit zu sein. Geht das nur bei Kardan, oder geht das auch bei Kette?Tramper hat geschrieben: Als Wirbelsäule dient der komplette Antriebsstrang mit all seinen Gelenken. Und das Zusammenspiel von Gas geben und der Bremskraft die am Hinterrad wirkt, spannt sich der Antriebsstrang (Körperspannung) und das nennt man strecken. Ein gespannter Antriebsstrang verleiht dem Motorrad nunmal stabilität, und das ist kein Gerücht sondern Fakt.
Zum einen nennt sich das bei BMW vollintegral zum anderen hab ich das gar nicht geschrieben.Tramper hat geschrieben:
Zuletzt geändert von buirer am 5. September 2010, 22:20, insgesamt 2-mal geändert.
buirer
Nee helmi, Tramper fing davon an, nicht ich.helmi123 hat geschrieben: beim buirer ums strecken,und stauchen.
Volker
Beim langsamen Wenden spielt eher das enorme Gewicht eine Rolle
Thommy
Stimmt:helmi123 hat geschrieben:Beim langsamen Wenden spielt eher das enorme Gewicht eine Rolle
Mann sollte genau überlehen auf welche Seite des Tankes man seiner Ranzen vorher legt.
Schnell weg
Franz1954
Damit habe ich auch noch starke Probleme. Deshalb bin ich letzte Woche in einer seeehr engen Kehre Bergab an der Innenseite der Kehre an der Felswand gelandet
Da werde ich wohl noch viel üben müßen. Enge sehr langsame Kehren sind einfach noch nicht mein Ding. Gott sei Dank ist meine RT nur an die Felswand gekippt, und nur der Spiegel hatte massiven Kontakt bekommen
Der Spiegel hat sich ausgeklinkt, und dann ist das Moped mit der Fläche, wo der Spiegel drann war, am Fels gelehnt. Das Moped war bischen schwer davon zu überzeugen, daß es wieder hoch mußte, besonders weil ich ja auch in einem recht starken Gefälle Stand, aber als ich mich an der Felswand mit dem Fuß einspreizte, konnte ich das Ding wieder aufrichten
Also ich werde auch mal wieder üben fahren. Ist dringend nötig.
Franz
Franz
- Filou
Ach, geht Dir das auch immer so?derBernhard hat geschrieben:...Leider hat sich mein Fahrlehrer schon zur Ruhe gesetzt...
Mein KFZ-Fahrlehrer hat seine Fahrschule aufgegeben, und mein Mopped-Fahrlehrer ist verschwunden....
Aber im Ernst, Du kannst natürlich auch in fast jede andere Fahrschule gehen, und dort unter Anleitung üben. Die meisten Fahrschulen bieten z. B. Stunden für Wiedereinsteiger an, das sollte passen.
VG
- Philipp
- Skype: fatalerrorlein
- Mopped(s): R1200GS Rallye
Da würde ich dann aber eher empfehlen, bei einem Fahrsicherheitstraining mitzumachen. Da steht genau so was auf dem Programm. Man ist unter Gleichgesinnten und kann den ganzen Tag Mopped fahren!Filou hat geschrieben:Aber im Ernst, Du kannst natürlich auch in fast jede andere Fahrschule gehen, und dort unter Anleitung üben. Die meisten Fahrschulen bieten z. B. Stunden für Wiedereinsteiger an, das sollte passen.
Ciao
Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
