Gabelbrücke steht schräg
er2de2
#1 Beitrag von er2de2 »
Hallo Gemeinde,
wie in der Überschrift schon gesagt, beim geradeaus fahren steht sie etwas nach rechts, ist nicht viel,
hat da evtl. jemand eine Idee :?:
Reifen vorne ist vor 300 km erneuert worden. Rad hab ich selbst eingebaut so wie es sein soll,
Gabel einfedern, Klemmschrauben anziehen usw. :?
er2de2
:D :D :D
K100RS2V/ K1100RS/ K1200RS KuN Lufi/ Z6 / blaue Tachobeleuchtung/Hornig Cockpitringe/Remus Revolution K1200R
Thilo
Re: Gabelbrücke steht schräg
#2 Beitrag von Thilo »
:roll: war vielleicht mal ein Baum oder ein Zug im Weg? :roll: :lol:
:roll: Scherz bei Seite.
Ich würde sie vor eine Wand stellen. Mit einer langen Latte die Spur überprüfen.
Das Vorderrad sollte zum Hinterrad keinen Versatz haben.
Wenn du das Vorderrad exakt gerade hast, messe den Abstand zwischen den Lenkerenden
und der Wand. Vielleicht ist es nur eine optische Täuschung. :roll:
er2de2
#3 Beitrag von er2de2 »
die Dicke ist mal auf die Seite gefallen, ist nicht meine, ist von einem Freund.
Sieht man an heftigen Kratzern an der Verkleidung und am Ventieldeckel.
Kupplungsamatur war auch stark verbogen.
Hatte ich vergessen zu schreiben :oops:
Kann es sein das sich dadurch die untere Gabelbrücke etwas verschoben hat :roll:
und wenn ja wie kann man es wieder ausrichten :roll:
Dank im vorraus für zahlreiche Antworten
Es Grüßt
er2de2
:D :D :D
Nolimit
#4 Beitrag von Nolimit »
Hi , dann ist was Verzogen.....
alle Schrauben lösen Gabelbrücke Achse usw. dann mit Gefühl bzw Drehmoment wieder anziehen...
dann müsste alles wieder schön sein ....
auf keinen Fall mit Gewalt ran .... an dei Wand stellen usw........
viel Erfolg.!!
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: wenn sonst etwas gestaucht ist, muss es raus :wink:
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#6 Beitrag von LuK »
Wenn die untere/obere Gabelbrücke zueinander verdreht wäre, müßten ja die Standrohre verbogen sein. Dazu braucht es schon ordentlich "äußere Einflüsse"! Durch einen Umfaller könnte da vielleicht eher das Geweih "verschoben" sein. Evtl. täuscht ja auch der Eindruck von dem, was tatsächlich schief steht...
Es hilft wirklich nur ein objektives Vermessen, um zu sehen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Bild Bild
Nolimit
#7 Beitrag von Nolimit »
LuK hat geschrieben:Wenn die untere/obere Gabelbrücke zueinander verdreht wäre, müßten ja die Standrohre verbogen sein.
Einfach lösen und gut ist ....!
wenn Auffahrunfall sind die Rohre nach hinten verbogen (logisch)...dann eben NEU ...!!!
Klaus (HI)
#8 Beitrag von Klaus (HI) »
Und wieder festziehen! Bis zum Limit - Nolimit! ;-)
Klaus
Onedesign
#9 Beitrag von Onedesign »
Nein, beachtet bitte die Drehmomente :oops:
bmw peter
#10 Beitrag von bmw peter »
Onedesign hat geschrieben:Nein, beachtet bitte die Drehmomente :oops:
... und die wären wie :?:
Tom Dooley
#11 Beitrag von Tom Dooley »
Peter, leg mal einfach Dein Stück Torte weg und schau in die Reparaturanleitung. :lol: :lol: :lol:
Sag mal, du machst mir jedes mal Appetit, wenn ich das Bild anschaue. Wie soll ich denn da wieder in meine Klamotte hineinschrumpfen können?!?! :roll:
bmw peter
#12 Beitrag von bmw peter »
Gabelholm
Ölablaßschraube Gleitrohr Nm 13
Verschlußschraube Gabelstandrohr Nm 20
Längslenker
Längslenker an Gleitrohrbrücke Nm 130 Gewinde reinigen und Loctite 2701
Längslenker an Rahmen Nm 107 Gewinde reinigen und Loctite 243
Klemmung Längslenker M8 Nm 21
Lenkungsdämpfer an Längslenker M8 Nm 21 Gewinde reinigen und Loctite 243
Lenker / Gabelbrücke
Lenker rechts/links an Lenkerhalter Nm 20
Lenkerhalterklemmung Nm 21 Gewinde reinigen und Loctite 243
Lenkerhalter an Gabelbrücke Nm 9
Gabelbrückenklemmung Nm 21
Gabelbrücke an Rahmen
(Mutter mikroverkapselt)
Kugelgelenk an Gabelbrücke Nm 230 Gewinde leicht mit Optimoly TA fetten
Gleitrohrbrücke
Gleitrohrbrücke an Gleitrohr M8 Nm 21 Gewinde reinigen und Loctite 243
Lenkungsdämpfer an Gleitrohrbrücke M8 Nm 21 Gewinde reinigen und Loctite 243
Kugelgelenk an Gleitrohrbrücke Nm 230 Gewinde leicht mit Optimoly TA fette
Jetzt aber wieder ran, an die Torte. :wink:
Tom Dooley
#13 Beitrag von Tom Dooley »
Das kommt ja schon fast einer Diplomarbeit nahe! Jetzt hast Du Dir aber echt eine Stück Schwarzwälder Kirsch Torte verdient!!! :lol: :lol:
bmw peter
#14 Beitrag von bmw peter »
Eben nicht, geht ja bei der Bremse weiter.
Ich hab mir jetzt 2 Stücke verdient :!:
Onedesign
#15 Beitrag von Onedesign »
guten Hunger @BMW Peter
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
