Radio ist TOT
- Mathias64
- Mopped(s): R100RT K1200LT
Radio ist TOT
Jetzt brauche ich eure Hilfe
Mein Radio ist tot.
Wenn ich die Batterie abklemme ,und nach 10 min wieder anklemme funktioniert mein Radio wieder .
Steht mein Motorrad über Nacht und ich schalte mein Radio wieder ein ist es tot .
Ich muss jedes mal das Radio von der Batterie abklemmen .
Mein Motorrad springt aber gut an .
Habe keine Probleme mit dem anspringen ,das heisst das es nicht an der Batterie liegen kann
Gruss Mathias
Mein Radio ist tot.
Gruss Mathias
Jeder hat mal klein angefangen auch du
- Mathias64
Re: Radio ist TOT
Jetzt geht mein Radio überhaupt nicht mehr ,kann es an der Software liegen evtl zerschossen .
Gruss Mathias
Gruss Mathias
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Radio ist TOT
Hi Mathias,
sach mal was zum Baujahr!
Ich glaube nicht, dass die Software "zerschossen" ist. Das klingt mehr nach Leitungsproblemen oder Feuchtigkeit hinter dem Radio.
Das Radio hat zusätzlich zur Versorgung durch Sicherung F8 eine zweite Spannungsversorgung die über mehrere Steckverbinder ohne Sicherung zum Radio verlegt ist. Wenn die fehlt benimmt sich das Radio nicht mehr wie gewohnt. Möglicherweise sind die Kontakte an den Steckverbindern vergammelt.
- Mathias64
Re: Radio ist TOT
Hallo Dieter
Meine Bj ist 2002 .Ich werd am Wochenende mal das Radio ausbauen evtl sehe ich ja was .
Gruss Mathias
Gruss Mathias
- Dieter Siever
Re: Radio ist TOT
Schau mal in unsere Wiki unter KLICK da stehen hilfreiche Infos rund ums Radio.Ich werd am Wochenende mal das Radio ausbauen evtl sehe ich ja was .
Re: Radio ist TOT
Mathias64 hat geschrieben:Hallo Dieter
Gruss Mathias
"...mal ausbauen ist gut...." viel Spass, habe ich gerade hinter mir (Endstufe kaputt, Harald hats gerichtet)......
Die Dicke ist echt unverschämt, was das Thema Wartung anbelangt.....und schön die Schrauben der Verkleidung sortieren......viel Spass.....
- Mathias64
Re: Radio ist TOT
Habe eben meine Lt zerlegt .
Laut Wiki habe ich mir mal den Schaltplan angeschaut und dabei festgestellt das am Radio Klemme 5 (lila/gelb Schaltspannung) kein Strom ankommt .
Habe es mal kurzgeschlossen mit Klemme 9 (Dauerplus ) und siehe da das Radio gerauscht .
Ich bin jetzt der Meinung das mein Bedienteil defekt ist .Bevor ich zum freundlichen fahre ,wollte ich mal nachfragen ob einer von euch so etwas zuhause liegen hat .Ich weiss auch nicht wie ich das testen kann ob es wirklich am Bedienteil liegt .
Gruss Mathias
Dieter die Wiki war wieder spitze mit dem Schaltplan
Gruss Mathias
- Dieter Siever
Re: Radio ist TOT
Hi Mathias,
ich habe nochmal in den Schaltplan geschaut. Die Leitung kommt direkt vom Bedienteil so das deine Vermutung richtig sein könnte. Gelesen habe ich hier irgendwo mal von einer verschmutzen Taste im Bedienteil wo eine Reinigung den Fehler beheben konnte. Ansonsten kontaktier mal Harald Herden. Der hat einen Testaufbau und kann eine Menge prüfen und auch reparieren.
Diweter
Diweter
herden
Re: Radio ist TOT
Hallo Mathias,
habe Kabelbaum und Bedienteil zum Testen...
habe jetzt mal den Kabelbaum durchgemessen, an Pin 9 am Radio muss die Dauerbetriebsspannung auch ohne angeschlossenem Bedienteil ankommen. Fehler sollte dann nicht im Radio/Bedienteil zu suchen sein. Du kannst dort auch ohne Gefahr einfach über eine Sicherung Dauerplus anlegen..
mfg Harald
mfg Harald
- Dieter Siever
Re: Radio ist TOT
zu schnell gelesen, Harald.Mathias64 hat geschrieben:H festgestellt das am Radio Klemme 5 (lila/gelb Schaltspannung) kein Strom ankommt .
