kann ich ohne Probleme auf LED-Blinker umrüsten?
Ruschi
Mopped(s): BMW R 1200 R
#1 Beitrag von Ruschi »
Moinsen!
Sagt mal hat einer ne Ahnung ob an die S1000RR die Serienblinker ohne Probleme gegen die LED Blinker von BMW getauscht werden können? :?:
Gruß Ruschi
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
Re: kann ich ohne Probleme auf LED-Blinker umrüsten?
#2 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Ganz sicher. Geht bei den anderen Modellen ja auch. Warum soll es ausgerechnet beim neuesten Modell nicht gehen? Zumal die S-en, die ich gesehen habe, eh alle LED-Blinker hatten.
Manfred
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
Die BMW "Standard"-LED-Blinker werden als Zubehör angeboten
siehe http://www.bmw-motorrad.de unter S1000RR
peco-achim
Mopped(s): KTM Superduke 1290 GT
#4 Beitrag von peco-achim »
Passt!
Ruschi
#5 Beitrag von Ruschi »
Moin!
Danke erst mal für die Antworten !!!
Nun noch mal ne Frage?
Sind das denn die gleichen Blinker wie für die R12R :?:
Gruß Ruschi
Handi (inaktiv)
#6 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Im Prinzip ja. Will heißen, daß die Oberteile sicher gleich sind. Die Befestigung dürften sich aber unterscheiden.
Manfred
alexdrum111
#7 Beitrag von alexdrum111 »
Ja auf jeden Fall. Sie können mit den anderen Modellen auch gehen. Warum sollte nicht nur mit Ihren neuesten gehen? Zumal die Ss die ich gesehen habe zuvor alle LED-Anzeigen.
aimypost
#8 Beitrag von aimypost »
Was heißt denn "passt"?
Mechanisch sicher, und elektrisch?
Sind Vorwiderstände in der Blinkereinheit verbaut? Wohl nicht, oder?!
Also müssen diese verbaut werden oder kann man ein SW-Update durchführen lassen?
Nachtrag: Oder ist die SW doppelt schlau, zu erkennen, was montiert ist?
Nolimit
#9 Beitrag von Nolimit »
Passt und funktioniert
habe an meiner K 1200 R und an der Megamoto von einer GS
den Canbus ist das egal .....man kann auch mischen vorne Glühlampe hinten LED würde auch funktionieren
also nix Widerstand und so...
Handi (inaktiv)
#10 Beitrag von Handi (inaktiv) »
aimypost hat geschrieben:Was heißt denn "passt"?
Sowohl als auch. Mechanisch braucht man halt die ebenfalls von BMW angebotenen Adapter.
Nein. Braucht's auch nicht, weil die ZFE damit umgehen kann. Vermutlich sogar automatisch (d.h. ohne "Freischaltung").
SW-Update braucht es definitiv nicht, höchstens eine Freischaltung.
Davon gehe ich aus. Die LED-Blinker werden ja von BMW selbst als Zubehör angeboten und werden so auch in anderen Modellen verbaut ohne jegliche elektrische Modifikation. Am Anfang mußte man sie noch per Diagnose-Computer "freischalten", d.h. der ZFE sagen, daß sie wg. des niedrigeren Stromverbrauchs nicht meckern muß, aber das dürfte Geschichte sein.
Manfred
Handi (inaktiv)
#11 Beitrag von Handi (inaktiv) »
An meiner hab ich ja die Micro Rhombus von Kellermann verbaut und da beschwert sich die Steuerung erstmal. Ob man das per GT1 umschalten kann, klärt sich am 19.3., wenn ich das Mopped zur Einfahrkontrolle bringe. Ansonsten muß ich halt doch noch die Vorwiderstände verbauen, die die Fa. Kellermann mir *kostenlos* hat zukommen lassen (auf deren Homepage kosten die so EUR 4 das Stück!).
Manfred
