Hilfe! Kofferblinker und Kabelverlegung
ABW
#1 Beitrag von ABW »
Tach zusammen,
ich bin etwas in Not. Ich habe mir LED-Leisten angeschafft und will diese jetzt an die Koffer anbauen. Ich finde aber hier im Forum die Bilder als Anleitung für die Kabelverlegung und den Einbau nicht mehr. Wenn ich irgendwo draufklicke - tote Links ...
Kann mir jemand mit aktuellen Bildern oder Links helfen??!!
Gruß, Euer Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
Re: Hilfe! Kofferblinker und Kabelverlegung
Hi Andreas,
schau mal unter KLICK.
Natürlich erwarten wir dann deine Montagebilder in der Wiki.
ABW
Hat nicht jemand doch ein Foto von der Verlegung?
#3 Beitrag von ABW »
Tach Dieter,
vielen Dank für Deine Antwort -reicht aber leider nicht ganz aus. Ich müßte wissen, wie ich die Leitung vom Inneren der Kofferaußenschale zur Innenschale überführe/ verlege.
Darauf bist Du in Wiki nicht eingegangen:
+++++Für die Leitung muss in der Vertiefung des Stoßfängers an der Seite ein Loch ins innere des Koffers gebohrt werden. Die Leitung sollte in der inneren Vertiefung im Koffer rauskommen.
Da die Leitung der LED Leisten zu kurz ist sollte vorher eine ca. 1 Meter lange Leitung an die LED Leiste gelötet werden. Die Leitung wird weiter hinter die Rückleuchteneinheit verlegt. Der Anschluß erfolgt an den Anschlüssen der Rückleuchteneinheit.
Wenn alles fertig ist stelle ich natürlich Bilder ins Forum.
Beste Grüße, Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
Hi Andreas,
ich werde morgen mal versuchen Bilder von meiner Bastelaktion zu machen.
Ich habe die Leitung der LED-Leiste nicht verlängert sondern gekürzt. Das Löten an der LED Leiste wollt ich nicht weil die Anschlüsse schön isoliert waren. Ich habe an den gekürzten Enden in der "Kofferdeckelrille" Steckverbinder montiert und dann die Kabel weiter zum Rücklicht geführt. Zum TÜV besuch kann ich dann die Steckverbinder trennen. Dann gibt es keine Diskussionen.
ABW
#5 Beitrag von ABW »
Hallo Dieter,
wenn Du wirklich noch Fotos hättest - wäre schön.
Also ich meine den Bereich, der mit dem Kabel die beiden Kofferhälften überbrücken muß. Kabel bei Öffnung der Koffer nichtabreißen und bei Schließung nicht einklemmen.Das ist mir völlig unklar, wie ich das gestalten soll.
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
Cowdriver
Mopped(s): K100 GTL Terrot
#6 Beitrag von Cowdriver »
Hallo Dieter,
ich glaub du suchst sowas hier! :)
Ich hab vorne rechts den Zusatzschalter, wie irgendwo im WIKI beschrieben, montiert und ein mehradriges Kabel von vorn nach hinten verlegt als der Tank mal unten war.
Somit Kann i die in der Leiste hinten separat ein/ausschalten
Ricola
Gibt kein schlechtes Moped, nur schlechte (oder ganz schlechte) Strassen
So ähnlich sieht das bei mir auch aus. Ich habe aber beide Koffer getrennt in die Rückleuchte geführt und da alles miteinander verbunden.
Bilder kommen noch.
ABW
#8 Beitrag von ABW »
Vielen Dank Euch beiden,
das unterste Bild hat mir sehr geholfen.
Wenn an meiner LT alles fertig ist stelle ich Bilder ein.
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
ABW
Bilder Kofferblinker, Leuchtemblem und Kabelverlegung
#9 Beitrag von ABW »
So, nun ist alles fertig. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ich will mich natürlich nicht mit fremden Federn schmücken ... Meine Fahrzeugbeleuchtung auf "Chic" getrimmt hat letztlich mein "Elektrik Schrauber". Ob Auto oder Motorrad - immer solide Verlegung aller Kabel. Niemals Ausfälle.
Electronic-Service Schulz
Alt Bartelstorfer Str. 18
18146 Rostock
Mecklenburg-Vorpommern
Bundesrepublik Deutschland
Telefonnummer: (0381) 699683
Telefaxnummer: (0381) 699614
serviceschulz@web.de
Und hier nun die Bilder.
Gruß, Euer Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
ABW
#10 Beitrag von ABW »
Und noch einmal alles in der Übersicht ...
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
Elvis1967
#11 Beitrag von Elvis1967 »
Wie ich auf den Bildern sehe, hast du ide Sitzbank von Baehr. Da ich meine dort auch aufpolstern lasse möchte, frag ich einfach mal, wie zufrieden bist du denn mit der Bank.
Dein Lichter sehen übrigens klasse aus. Tolle Arbeit.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
ABW
Sitzbank Baehr
#12 Beitrag von ABW »
Hallo Frank,
zur Sitzbank kann ich noch nicht soviel sagen. Sie ist neu und ich habe erst 300 km damit abgespult. Für´s erste fühlt sie sich ganz gut an.
Aber ich wiege so ca. 120 kg bei 1,90m, da muß sich Qualität erst beweisen.
Gruß, Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
#13 Beitrag von Dieter Siever »
Euer Einverständnis voraussetzend habe ich einige der Bilder in unsere Wiki übernommen. KLICK
ABW
Bezugsadresse Emblemblinker
#14 Beitrag von ABW »
Weil einige von Euch nachgefragt hatten ...
Die Emblemblinker habe ich bei http://www.mo-parts.de erworben. Es werden dort die Teile zwar nicht explizit für die LT angeboten, aber die für die K 1200 GT passen trotzdem an die LT.
Gruß, Euer Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
PeterMk
Mopped(s): R 1150 RT
#15 Beitrag von PeterMk »
Hallo Andreas,
Deine Beleuchtungsidee gefällt mir .
Was ist das links am Lenker? Ein Navihalter ?
Beste Grüße
ABW
#16 Beitrag von ABW »
Tach Peter,
ist ein GSM-Telefonhalter. Mein Navi (Garmin GPSMap 276 C) hat einen separaten Halter über den Telefonknöpfen.
Gruß, Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
Andreas.M
Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
#17 Beitrag von Andreas.M »
Servus Andreas,
muß Dir sagen sieht einfach nur Super aus, das könnte mir auch gefallen.
Habe mir schon mal die LED Emblemblinker angesehen bei ebay, fehlen nur
noch die LED Leisten und ab geht die Post.
pfüad Gott
Andreas
PeterMk
#18 Beitrag von PeterMk »
ABW hat geschrieben:.... (Garmin GPSMap 276 C) ....
Moin Andreas,
danke für die Info. Das Navi ist ja nur die "kleine Lösung" :D (Kann man damit ggfs. auch zum Mond fahren?)
Aber die Beleuchtung hat was , gefällt mir richtig gut und animiert zum nachmachen.
Gute Fahrt und...
Beste Grüße
