in schräglage leichte schläge spürbar
herbert_r
#1 Beitrag von herbert_r »
hallo,
anders weiss iches jetzt nicht zu beschreiben. vorab, die gummis sind neu. auch kein geräusch hörbar. man merkt nur leichtes rucken, das sich mit der geschwindigkeit ändert. auch merkt man es rechts wie links.
mein verdacht ea. der hat aber kein spiel.
kennt das wer?
gruß
herbert
ex k11ltrsmix, weitere neue bmw-modelle und nu k12rs altbewährt
zg22555
Gordi
Mopped(s): BMW K1200 RS
Re: in schräglage leichte schläge spürbar
#2 Beitrag von Gordi »
Das kommt mir bekannt vor.
beim Beschleunigen ist es nicht richtig?
Hatte ich früher bei meiner Haya nicht, bei der K1200rs schon. Denke es kommt vom Kardan.
Michael (GF)
#3 Beitrag von Michael (GF) »
Sorry, aber mit der "Fehlerbeschreibung" kann ich gar nix anfangen....
Gummis..... :?: -> Verüterlis ? Vermute Du meinst Reifen......dann schreibe es auch bitte.
e.a. :?: -> Ist ein Distributor für PC-Spiele.
Dieser Satz in Verbindung mit den möglicherweise neuen Reifen könnte auf eine Unwucht hindeuten......
herbert_r hat geschrieben: man merkt nur leichtes rucken, das sich mit der geschwindigkeit ändert. auch merkt man es rechts wie links.
kennt das wer?
:) herbert, gehe mit Spiegel an HA Antrieb auf höhe der Ablass Schraube ,bildet sich dort ein Öltropfen ist das Hauptlager Zerrieben, Kugelkäfig mit 18 Kugeln :(
herbert_r
#5 Beitrag von herbert_r »
hallo,
@michael ea ist die gebräuchliche abkürzung für den endantrieb.(flyingbrick) eine unwucht würde sich meines erachtens auch beim geradeausfahren auswirken
bei meiner 11er hatte ich das nicht. also schliesse ich eine normalität aus.
@helmi ich habe mit einen lappen schon ölspuren abgesucht, nichts gefunden. die felge hab ich nochmal gesäubert, da ich schmutzläufer gesehen habe. könnten aber auch tierischer herkunft sein :roll:
gruß
herbert
zg22555
Nordmann
#6 Beitrag von Nordmann »
Tippe auf Radlagerschaden, der sich nur bei Achsialkräften, also in Schräglage bemerkbar macht. Mache doch einmal folgenden Versuch, übe kräftigen seitlichen Druck auf das Rad aus und drehe es sektorenweise über den gesamten Umfang, vielleicht ist dabei eine Auffälligkeit zu spüren.
Mopped(s): R1300 RS
#7 Beitrag von Thomas »
Herzklopfen?
bernreich
Mopped(s): K 13 S BMdW
#8 Beitrag von bernreich »
Bei meiner KS war das nach einem Reifenwechsel auch und wurde zunehmend stärker, der :P hatte vergessen den Endtopf wieder festzuschrauben! :evil: :evil:
es grüßt der Heidel-ber
