Heizbare Rückenlehne - Sozius
- McMipo
- Mopped(s): K 1200 LT
Hi @ll.
Woran kann ich eigentlich erkennen ob bei mir die Rückenlehne beheizbar ist.
Gruß Klaus
Jochen Hartmann
- Mopped(s): K1200LT
Re: Heizbare Rückenlehne - Sozius
Wenn Du die Sitzheizung für den Sozius einschaltest wird die Rückenlehne mit Warm.
Laut Aussage von meiner Sozia.
MfG Jochen Hartmann.
- McMipo
Naja, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Dachte nur es gibt einen anderen Weg um das herauszufinden.
Gruß Klaus
Jochen Hartmann
Du suchst nach einer optischen Anzeige ?
- McMipo
Nein. Nur nach einem Hinweis ob man das erkennen kann das die Rückenlehne mit Heizung ist. Aber ich denke das es am schnellsten geht wenn meine Tochter mal mitfährt und die Heizung für den Sitz anmacht. In der Bedienungsanleitung steht nur, dass die Rückenlehne mit eingeschaltet wird.
Gruß Klaus
Jochen Hartmann
Wenn Ich richtig informiert bin ,wenn Sitzheizung dann auch Rückenheizung.
Es haben sich aber schon einige, auch eine optische Anzeige eingebaut.
Versuch es mal mit der Suchfunktion oder in der Wiki ,und wenn Du gar nicht mehr weiter weißt Dieter Siever fragen.
- McMipo
Okay. Dann warte ich mal ab. Entweder auf meine Tochter ob die was merkt oder aber ob Dieter was dazu sagen kann.
Gruß Klaus
- Gottfried
An dem Kippschalter unter der Soziasitzbank hast zwei Einstellungen. Vorne hoch für schnelles Aufheizen, hinten hoch für Heizung normal betrieben. Stellung Mitte ist aus.
Schalt mal ein und leg die Hand auf die Rückenlehne bzw. den Sitz, dass spürt man bei kühler Oberfläche nach relativ kurzer Zeit, ob die beheizt ist.
Sitz und Rücken ist ein und derselbe Schalter und sollte bei Deinem Premiumpaket vorhanden sein!!
Das mit der Kontrollleuchte findest Du HIER
- McMipo
Ich denke mal, ich werde das einfach später mal so probieren. Würde mich echt wundern wenn das nicht dabei ist. Hat ja sonst fast alles bestellt was in der Preisliste stand der damalige Käufer.
Gruß Klaus
- oktave
- Skype: oktave-ch
- McMipo
Da komm ich jetzt nicht mit. Erkläre das mal bitte.oktave hat geschrieben:Wir haben bereits den 5. April - - - 4 Tage zu spät
Gruß Klaus
Klaus-W.
- Kranturm
Hi MipoMcMipo hat geschrieben: Da komm ich jetzt nicht mit. Erkläre das mal bitte.
Das ganze hörte sich an wie ein Aprilscherz.
Wenn du eine Sitzheizug besizt dann ist immer auch eine Rückenlehnenheizung da.
Gruß Peter
- McMipo
Super.
Kann ich nicht wissen. Echt nicht...*Schwör
Warum ist die dann extra in der Preisliste angegeben? Merkwürdig. Trotzdem thx für die Antworten.
Gruß Klaus
- Katreiber
...dann ist meine wohl defekt?Wenn du eine Sitzheizug besizt dann ist immer auch eine Rückenlehnenheizung da
die ging nämlich noch nie.
Stefan
- Katreiber
...außerdem gehen da keine Drähte ran. Vielleicht Bluetooth?
Tramper
- Mopped(s): R 1200 R GS Adv
Wenn es dich beruhigt. schon meine 99er LT hat serienmässig die Rückenpolsterheizung am Topcase eingebaut. Und mir ist nicht bekannt, dass BMW 2007 dort den Rotstift angesetzt hätten.
Schalte bei der nächsten Fahrt die rückwertige Sitzheizung ein und du kannst schon nach wenigen 100 Metern das Funktionieren der Rückenlehnenheizung mit der nakten Handfläche feststellen.
@Katreiber
schon mal die Kabelverbindungen auf Unterbrüche gecheckt?
Grüessli Tramper
@Katreiber
Grüessli Tramper
- Katreiber
@Tramper:schon mal die Kabelverbindungen auf Unterbrüche gecheckt?
ein Kabel, das nicht da ist, kann auch nicht brechen
Stefan
- McMipo
Soooooo Männer.
Ist also mit Heizung. Töchterchen ist hin und weg. Warmen Ar$ch und auch Rücken.
Gruß Klaus
- Elvis1967
Meine Rückenlehne ist beheizt.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Gottfried
Bringt aber in den meisten Fällen sowieso nichts. Jeder Rückenprotektor in der Jacke oder extra umgehängt, verhindert, dass die Wärme bis zur Haut durchdringt.
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
stimmt!!!
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Tramper
Wusste gar nicht dass es gut isolierte Rückenprotektoren gibtGottfried hat geschrieben:Bringt aber in den meisten Fällen sowieso nichts. Jeder Rückenprotektor in der Jacke oder extra umgehängt, verhindert, dass die Wärme bis zur Haut durchdringt.
wie dick ist denn die Wärmeisolation?
Also die Rückenheizung meiner 99er LT ist genug stark, dass genug Wärme durch den Streetguard Anzug und 3 Lagen Thermounterwäsche zum Rücken meiner Sozia dringt
Grüessli Tramper
p.rauch
Das wird von meiner ständigen Mitfahrerin bestätigt.Also die Rückenheizung meiner 99er LT ist genug stark, dass genug Wärme durch den Streetguard Anzug und 3 Lagen Thermounterwäsche zum Rücken meiner Sozia dringt![]()
Aber vielleicht bringen die neueren Baujahre das ja nicht mehr
- Elvis1967
Bei der 99er funzt die Heizung, sagt jedenfalls meine Sozia
