Baehr Radiokabel Walkman
Elvis1967
#1 Beitrag von Elvis1967 »
http://cgi.ebay.de/Baehr-RKW-01-01-Radi ... 3ef7c29956
Das Teil gibt es bei Baehr über Ebay. Radiokabel Walkman mit 3 Pin Stecker. Aber wofür ist das gut. Wird das eventuel direkt am Radio angeschlossen um eine I Pod oder MP 3 zu betreiben. Gibt leider keine Beschreibung, wofür das gut ist.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Elvis1967
Re: Baehr Radiokabel Walkman
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Hat sich geklärt, http://cgi.ebay.de/Baehr-RKW-03-02-Radi ... 3efa49d31a
dieses wäre das richtige, kann man an die Verso XL anschließen ( ein Stecker ist noch frei) dann kommt die LALA direkt in den Helm vom I Pod.
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
#3 Beitrag von Tramper »
Das Baehr RKW-01-01 ist ein universelles Verbindungskabel zwischen dem Audioeingang (Schnittstelle) der Baehr Anlage und einem externen Stereo Audiowiedergabegerät wie MP3 Player (iPot), Walkman, CD-Player oder Radio. Es wird benötigt um ein Audiowiedergabegerät (C) an die Baehr Anlage (K) mit einem Audioeingang anzuschliessen.
Es ist 90 cm lang, hat eine 3 Pol DIN Kupplung für den Audioeingang an den Baehr Anlagen (K) und auf der anderen Seite einen 3,5 mm Klinken(Stereo)stecker für das Audiowiedergabegerät (C) wie iPot, Walkman, CD-Player, Radio mit einem 3,5mm Klinken Stereostecker.
Die Buchstaben in den Klammern findest du auch auf den Grafiken von Baehr welche die Anschlussmöglichkeiten aufzeigen.
Grüessli Tramper
Andreas.M
Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
#4 Beitrag von Andreas.M »
kann den I Pod oder den MP3 auch am Steuergerät an den AUX-Anschluss anschließen, und dann oben am Radiobedienteil auf AUX umschlaten oder??
pfüad Gott
Andreas
Elvis1967
#5 Beitrag von Elvis1967 »
Wobei man an der Verso XL einen 6 poligen Stecker braucht, siehe dazu meinen 2ten Beitrag.
Mit dem Aux Anschluß muß aber wieder das Radio runter,wo sich dann auch wieder die Frage stellt, wohin mit den Kabeln.
Die Baehr Geschichte ist nicht schlecht, kommt dann halt in den Helm die Musik. Wobei die offiziel mehr Kohle für so ein Kabel wollen.
Tramper
#6 Beitrag von Tramper »
Bei meiner 99er LT habe ich meinen iPot über den Belkin Cassettenadapter angeschlossen, den gibt es ab 5.99
Bei der R1200R verwende ich das Baehr Adapterkabel.
Grüessli Tramper
Andreas.M hat geschrieben: an den AUX-Anschluss anschließen, und dann oben am Radiobedienteil auf AUX umschlaten oder??
Das ist nicht ohne weitere Maßnahmen möglich. Der AUX Eingang ist 1. nicht an jeder LT vorhanden und 2. muss das Signal verstärkt werden um die Lautärken anzugleichen. Sonst fallen einem bei Verkehrsfunk durchsagen die Ohren ab.
Siehe auch KLICK
Elvis1967
#8 Beitrag von Elvis1967 »
Tramper hat geschrieben:Bei meiner 99er LT habe ich meinen iPot über den Belkin Cassettenadapter angeschlossen, den gibt es ab 5.99
Grüessli Tramper
Habe ich auch so gemacht, leider sind die Kabel der Adaptercasetten nicht die besten. Werd mir wohl mal wieder eine neue zulegen müssen.
Andreas.M
#9 Beitrag von Andreas.M »
dietersiever hat geschrieben:Das ist nicht ohne weitere Maßnahmen möglich. Der AUX Eingang ist 1. nicht an jeder LT vorhanden und 2. muss das Signal verstärkt werden um die Lautärken anzugleichen. Sonst fallen einem bei Verkehrsfunk durchsagen die Ohren ab.
Siehe auch KLICK
Hallo Dieter
da hast Du recht die Erfahrung habe ich schon gemacht.
pfüad Gott
Andreas
