Meine Lt macht mir Sorgen beim Anlassen.
desa
#1 Beitrag von desa »
seit Juni bin ich Besitzer einer 2001er K 1200 LT. Seit geraumer Zeit spinnt sie allerdings beim anlassen. Angefangen hatte es vor einiger Zeit als ich zu einer Tagestour ganz normal zu Hause losgefahren bin. Nach ca. 5 Kilometer an der Tankstelle den Tank voll gemacht tat sich nach druck auf den Anlasser nichts mehr. Ich habe die Maschine einige Meter von der Zapfsäule zurück geschoben und einen Moment gewartet. Dann Zündung an und der Anlasser funktionierte wieder ohne Probleme. Während der Tour habe ich das Motorrad einige Male zu Pausen abgestellt. Das Problem tauchte teilweise wieder auf. Manchmal funktionierte der Anlasser, manchmal nicht. Teilweise hatte ich das Gefühl, die Batterie ist zu schwach, weil der Anlasser wieder nur schwach drehte und die Lt (wie auf dem letzten Drücker) dann ansprang.
Mittlerweile habe ich eine neue Gelbatterie eingebaut, aber an dem Phänomen hat das nichts geändert. Neulich ist mir aufgefallen, dass nach dem starten und losfahren das Licht nicht brannte und auch die Blinker nicht funktionierten. Nach einigen Kilometern funktionierten dann Blinker und Licht wieder Einwandfrei. Meine LT hat jetzt 49.000 Kilometer auf dem Tacho. Hat jemand einen Tipp wo ich die Ursache des Problems finden kann?
Bernard
Re: Meine Lt macht mir Sorgen beim Anlassen.
#2 Beitrag von Bernard »
Hallo desa (komischer Name :wink: )
Erst mal Willkommen im Forum.
Eine kleine Vorstellung wäre ja am Anfang auch nicht schlecht, so im ersten Posting.
Überprüfe mal den Masseanschluss von der Batterie zum Rahmen. Sitzt auf der rechten Seite, etwas unter der Batterie. Wenn da die Schraube etwas los ist, kann es zu Kontaktproblemen kommen, die dieses auslösen können.
Gruß Bernard
Hallo Desa,
auch von mir ein Willkommen im Forum.
Zu deinem Problem habe ich keine guten Informationen. Sollte es, was ich nicht glaube, nicht der Masseanschluss des Anlassers sein ist das mit Sicherheit der Anlasser selbst. Das Dumme ist, dass sich das schlecht Prüfen lässt.
Am Besten lässt sich das prüfen wenn die Kiste mal wieder nichts mehr will. Dann lässt sich mit einer Prüflampe testen ob am Plus Pol des Anlassers die Masse messbar ist.
Ein Großteil der Elektrik bekommt über den Anlasser seinen Masseanschluss. So auch das Licht. Wenn, wie du beschriebst, das Licht zwischendurch aus ist fehlt diese Masse. Entweder sind die Büsten im Anlasser nicht mehr Ok oder der Kollektor des Anlassers ist hin. Beides ist eine aufwendige Reparatur weil der Motor abgesenkt werden muss um an den Anlasser ran zu kommen.
Schau mal unter KLICK da werden die Zusammenhänge gut erklärt.
Andreas.M
Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
#4 Beitrag von Andreas.M »
Servus desa,
da schließe ich mich schnell noch an und sage, ein herzliches Willkommen hier im Forum, und viel Spass beim stöbern und lesen, und beim schreiben, und allzeit gute Fahrt.
pfüad Gott
Andreas
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
Mopped(s): BMW K1600GTL exclusive
#5 Beitrag von Siegfried Müller »
Immer wieder ein Fehler kann der Umschalter in den Rückwärtsgang sein, wenn dieser nicht sauber trennt, kann das Motorrad nicht starten,also einfach prüfen ob hir nicht zu viel Spielraum ist!
Gruß Siegfried
Siegfried Müller hat geschrieben:Immer wieder ein Fehler kann der Umschalter in den Rückwärtsgang sein, wenn dieser nicht sauber trennt, kann das Motorrad nicht starten,also einfach prüfen ob hir nicht zu viel Spielraum ist!
Dann geht das Licht aber nicht aus!
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
#7 Beitrag von Siegfried Müller »
Stimmt :roll:
Siegfried
Bernard
#8 Beitrag von Bernard »
Gruß Siegfried
Mit eingelegter Rückfahrhilfe kann man auch keinen Gang einlegen, somit auch nicht fahren
Gruß Bernard
michael2007
Mopped(s): K12LT, E-Bike, R12GS Adv, S51
#9 Beitrag von michael2007 »
Oder die Fernbedienung will in der kalten Jahreszeit wieder mal ne neue Batterie.
Michael + Beate
BZ ZB64 + BZ ZB66
#10 Beitrag von Dieter Siever »
michael2007 hat geschrieben:Oder die Fernbedienung will in der kalten Jahreszeit wieder mal ne neue Batterie.
nö, dann geht auch das Licht nicht zwischendurch aus.
Die Beschreibung, dass zwischendurch das Licht ausgeht, lässt nicht auf solche profanen Fehler schließen.
