Bei Geschwindigkeiten um die 200 kmh tritt bei meiner K1200R regelmäßig Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter am Lenker aus.
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten tritt dieser Effekt nicht auf.
Kennt noch jemand dieses Phänomen?
Der Behälter ist zu ca 2/3 gefüllt.
Flüssigkeitsaustritt aus Ausgleichsbehälter der Kupplung
- Redracer1
- Mopped(s): K1300S Aprilia Tuono 1000R
Re: Flüssigkeitsaustritt aus Ausgleichsbehälter der Kupplung
Ja kenne dies auch von anderen Motorrädern, der Grund ist, das die Dichtung vom Deckel des
Ausgleichsbehälter undicht geworden ist. Bei diesen Geschwindigkeiten schwappt und drückt es
schon gewaltig in dem Behälter. Noch schlimmer wird es wenn die Hyraulikflüssigkeit alt und
gammelig ist, und auch noch aufschäumt.
Deswegen wird auch gern bei Supersportlern oder auf der Renne, so ein Stoffbündchen über den
Behälter gezogen, wiel die Flüssigkeit sehr agressiv ist, und dir den Lack beschädigt.
mit Bikergruß
mit Bikergruß
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann.
- Bergaufbremser
Bei der neuen GT ist es so, das im Rahmen der tournusmäßigen Inspektionen in die "Urinbecher"
kostenlos ein Sieb eingesetzt wird zur Schaum(bildungs)reduzierung.
Die Eigner sind von BMW bereits verständigt worden. Undicht geworden ist bei mir aber bislang nix.
Gerd
Gerd
- MR59
- Mopped(s): R1100R, F650GS Twin, MT 125
Hast Du einen grauen (NEU) oder noch den schwarzen Deckel auf dem Ausgleichsbehälter?
Es gab mal eine Rückrufaktion.
Viele Grüße aus Trogen/Oberfranken
Der Deckel ist schwarz.
Ich lasse nun erstmal den O-Ring erneuern.
- MR59
