LED Heckleuchte Umbau von K1300R auf R1200R
Zubehör: Gepäck etc.
Gesperrt
stefan1967
Mopped(s): NEUE R 1200 GS
Re: LED Heckleuchte Umbau von K1300R auf R1200R
#51 Beitrag von stefan1967 »
Nix verstehen.
Also. Ich habe die beiden weißen Kabel in den Stromkreis des Bremslichtes gebaut, bzw. dazwischen gehängt (Widerstand Eingang und Ausgang).
Die Ausführung des Widerstandes ist dafür ausgelegt, in, bzw. zwischen die Blinker und der Bordelektrik gebaut zu werden, oder?
Dabei sind + und - am Widerstand nötig. Ich brauche, da die Maße ja bereits über den Adapter anliegt, nur eine Leitung des Widerstand belegen, egal ob schwarz oder weiß, richtig?
Es vergeht kein Tag an dem ich nicht unter der Sitzbank rumhantiere. Auslöten, einlöten, zusammenlöten ...
Langsam nervt's.
_______________________________________________________________________________________
NIVEAU ist keine Creme
Alex.
#52 Beitrag von Alex. »
Das komplette Bild (mit oberer Hälfte) wäre hilfreich gewesen.
Der Widerstand zwischen den beiden weißen Kabeln ist 0 Ohm.
Zwischen den beiden Schwarzen übrigens auch. 8)
Da ich von Natur aus ein Freund der kurzen Worte bin - (hier klicken) - ein Link zur Einbauanleitung, dann fällt bestimmt der Groschen.
Sorry wenn ich nun schmunzeln muss, aber die Tante beschreibt doch tatsächlich im Verkaufstext:
Tante Louise hat geschrieben:kein falsches Anschließen mehr möglich!
Gruß Alex
(aka varoque)
andys
#53 Beitrag von andys »
bei mir funktionierts wie schon geschrieben ohne zusätzlichen Wiederstand
der sollte in dem adapter schon entsprechend verbaut sein
Andy aus der Fränkischen
R 1200 GS mit SR-Racing, Wilbers,...
2V R65LS mit 848ccm, silent hektik, Öhlins,....
Huski 310, eifach nur geil,.....
und natürlich meinem Cube AMS 125 zum training
http://www.marmot.eu
kpstich
Mopped(s): BMW R1200R
#54 Beitrag von kpstich »
Habs jetzt auch getan. Vielen Dank an den Ideengeber und an alle Tippgeber. Super Forum.
Der Einbau war problemlos und bei mir funzte es auf Anhieb ohne zusätzlichen Widerstand.
Sieht rattenscharf aus und war mir die Euronen wert.
Servus
Klaus
.....live is a mountain!
Mario1964
#55 Beitrag von Mario1964 »
Ja, so ist es: affentittengeil.
2 Fragen: 1. In welcher Ecke vergammelt jetzt das alte Rücklicht?
2. Warum kann man das nicht ab Werk so bestellen?
Gru? Mario
stefan1967
#56 Beitrag von stefan1967 »
@andys und kpstich
LEUTE, ich glaubs nicht. Ich bin wohl zu blöd dafür. Krieg es nicht gebacken.
Habe den Adapter der R 1200 GS verbaut / Fehlermeldung "LAMP"
Habe einen Widerstand von LOUIS verbaut / Fehlermeldung "LAMP"
Habe beide verbaut / Fehlermeldung "LAMP"
Habe einen neuen von POLO gekauft und verbaut / Fehlermeldung "LAMP"
Habe wieder beide verbaut / Fehlermeldung "LAMP"
Kann jemand die farbliche "zusammengehörigkeit" der Kabel hier für mich einstellen, also Kabelfarbe/ Bordseite grau-rot an Adapterkabel mit der Farbe x usw.
Bitte habt Verständnis.
Schöne Grüße
Stefan
kpstich
#57 Beitrag von kpstich »
Hallo Stefan
Ich habe mich da genau an deine Belegung und Einbauanleitung gehalten (danke noch mal):
Die fahrzeugseitigen Kabelfarben stehen vorne:
braun - braun
grau/rot - schwarz/weiß
grau/schwarz - schwarz/gelb
Allerdings hab ich die Kabel verlötet (das sollte aber nicht das Problem sein).
Hast du auch das Adapterkabel mit einem fest angeschlossenem schwarzen Kastl (ca. Streichholzschachtel Größe)? Ich denke, dass da die notwendigen Widerstände fest eingebaut sind (was sollte da auch sonst drin sein). Wäre ja möglich dass ein oder der Widerstand defekt ist. Das würde die Fehlermeldung im Display erklären. Allerdings wenn du zusätzlich einen weiteren POLO Widerstand eingebaut hattest dann hätte es ja wieder funktionieren müssen.....
Versuch doch mal das Adapterkabel zu tauschen.
Viel Glück!
Servus
stefan1967
#58 Beitrag von stefan1967 »
Hallo.
Danke für die Antwort.
Ich hab auch das Kästchen mit den Kabeln :( .
Möglicherweise ist es wirklich defekt. Bevor ich mich noch weiter ärgere hol ich mir ein neues.
Mal sehen ob das dann was bringt.
Grüße aus Dingolfing.
Stefan
Berni_RR
Mopped(s): R1200R /2011
#59 Beitrag von Berni_RR »
Hallo Stefan,
ich hatte dasselbe Problem alles richtig verbaut Heckleuchte und Oroginal Widerstand
aber die LAMP Fehlermeldung kam und ging nicht mehr weg,
dann bin ich zum BMW Handler dort wurde per System die Bike Konfiguration
per SW ausgelesen und die neue LED Heckleuchte erkannt.
Dann wurde eingestellt LED Heckleuchte verbaut, programmiert und alles funzte,
Zeitaufwand ca 20 Min. es gibt anscheinend einige Modelle wo das nur so geht.
Auf jeden Fall geht das Ding jetzt ohne Probleme
beste Grüsse Berni :P :P
viele Grüße und viel Spaß beim Biken
stefan1967
#60 Beitrag von stefan1967 »
@Berni_RR
Hallo Berni.
Danke für deinen Eintrag. Bin schon am verzweifeln. Da ich sowieso vor dem Service stehe, lasse ich das gleich machen. Auskennen tue ich mich nicht so besonders, aber wenn das Ohm- Messgerät den Widerstand von 8 Ohm anzeigt, es aber in eingebautem Zustand einfach nicht klappen will, dann ... :evil:
Bin gespannt was der :D zu diesem Thema sagt.
Welchem :D schenkst du dein Vertrauen? Du kommst aus Bayern, möglicherweise gar nicht soweit weg.
Schöne Grüße aus Dingolfing
Stefan
Berni_RR
#61 Beitrag von Berni_RR »
Hallo Stefan,
bin im Raum Rosenheim habe einen sehr guten Service in Rosenheim und Kufstein,
aber beim Kufsteiner da darf ich über die Schulter schauen, zum Beispiel beim Software updaten.
Da bekommt man auch Einblick das BMW von sich aus das Online Reparatur Programm auf Stand ist und schon auf das LED
Hecklicht eingerichtet ist.
Ich dachte damals das ich einer der wenigen bin der das LED haben möchte und habe schon früh bei der BMW Zentrale München darüber diskutiert,
doch damals riet man mir aus technischen Problemen davon ab.
Da habe ich das Gefühl das BMW keinen richtigen Riecher hat, das war beim Akrapovic Auspuff dasselbe.
Dann gibt es noch einiges was man aufzählen könnte.
Nur wenn der Druck von den Kunden kommt, tun die was.
Das füllt ja auch ganz schön dieses Forum.
Allgemeine Frage?
kommen wir nicht an eine so genannten Kunden Support Mann der sich mit der Technik auskennt und solche Kunden Themen aufgreift?
ich denke das würde sich für BMW rechnen, denn bei den Preisen sollten auch die Kosten abgedeckt sein.
Vielleicht hat jemand eine Antwort dazu.
Servus und beste Grüße Berni
Dragon
#62 Beitrag von Dragon »
bin schon seit geraumer Zeit stiller mitleser :)
werde mir in der nächsten Zeit eine R1200R zulegen, habe folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.at/LED-Heckleuchte-Ruec ... 286.c0.m14
was haltet Ihr davon,
freue mich auf Eure positiven oder auch negativen Kommentare
gruß
Dragon
Mit freundlichen Mopedgruß
Günter
henry_19
Mopped(s): BMW R1200R Bj. 09/2009
#63 Beitrag von henry_19 »
Zu dem Rücklicht auf ebay kann ich leider nichts sagen aber ich werde dieses hier verbauen.
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8601083
Ein Bekannter von mir hat das Teil von Wunderlich und ist sehr zufrieden :wink:
Gruß Henry
qtreiber
#64 Beitrag von qtreiber »
die beiden letztgenannten Heckleuchten dürften identisch sein.
Ich habe das Wunderlichteil, allerdings die Vorgängerversion ohne e-Zeichen.
Genauso wie fast alle noname Zubehörblinker, ist die (meine) Heckleuchte ebenfalls nicht wasserdicht, beschlägt immer wieder von innen und seit einiger Zeit fallen hin und wieder Leuchtdioden des Bremslichtes aus. Leider ist dies nicht meine erste schlechte Erfahrung mit "Billigteilen", die sehr viel Geld kosten, aus dem Zubehör.
...zur Zeit fahre ich die dritte Heckleuchte dieser Art; voraussichtlich meine letzte. Wenn, nehme ich noch mehr Geld in die Hand und kaufe mir das BMW-Originalteil. Billig (wobei die Preise für diese weiße Heckleuchte vieeel zu hoch sind) kauft zweimal.
smeller001
Mopped(s): R1100GS, R 1150GSA
#65 Beitrag von smeller001 »
Ich sachs ja immer wieder: Billigkauf ist Teuerkauf!!! :D :lol:
Gruß Stefan (BM)
PS: Wer später bremst, fährt länger schnell.
henry_19
#66 Beitrag von henry_19 »
Moin moin Danone,
jetzt komme ich aber ins Grübeln, soll ich vielleicht ein anderes verbauen, wobei die Auswahl ja nicht sehr gross ist :?:
Was sagt den Wunderlich zu der Sache ??
Gruß Henry
Ps.: Mein Bekannter fährt das Wunderlichteil seit 2 Jahren ohne Probleme :!:
qtreiber
#67 Beitrag von qtreiber »
smeller001 hat geschrieben:Ich sachs ja immer wieder: Billigkauf ist Teuerkauf!!! :D :lol:
gut das du darüber lachen kannst, was diese billig verarbeiteten Teile kosten, hast du ja gelesen. :evil: :wink:
henry_19 hat geschrieben: jetzt komme ich aber ins Grübeln, soll ich vielleicht ein anderes verbauen, wobei die Auswahl ja nicht sehr gross ist :?:
Die Leute dort sind immer nett und hilfsbereit ... und wissen keine Lösung. Vielleicht sollte ich noch ein letztes Mal gegen die aktuelle Version durchtauschen. Viel Lust - und Mut - habe ich dazu aber kaum noch.
Es gibt sicherlich genügend Käufer, die damit mehr Glück haben, aber die Tendenz .... siehe Blinker.
Denke ich an meine Blinkerorgie zurück, wird mir jetzt noch schwindelig. Ebenfalls "Billigteile". Ob ich zwischenzeitlich 16 oder 20 ver-/umgebaut habe, weiß ich nicht mehr genau. Leider gefielen mir die von z.B. BMW, Kellermann etc angebotenen Blinker nicht, sonst hätte ich mir keine Nonameteile geordert.
Sofern ich mir noch einmal ein anderes Rücklicht kaufe, kommt zur Zeit nur das BMW-Originalteil von der K in Frage. Hatte ich bereits oben geschrieben.
Boxer-Lust
#68 Beitrag von Boxer-Lust »
Richtig,die K1300S Heckleuchte verbauen.
Wie meine Mutter schon immer zu sagen pflegte;Junge Du bist zu arm um dir billiges Zeugs zu kaufen!Leider ist viel an dem ganzen Aftermarket-Zeugs das Geld nicht wert!
Billig und Preis-Wert sind 2 total verschiedene Dinge...
Lieber 1 mal noch verbliebene Qualitaets Ware made in Germany wie z.B. Daytona Stiefel anstatt 2 mal billig S------e made egal wo was am Ende genau so teuer war aber immer noch unhappy macht...
Darum fahren wir ja auch alle BMW und nicht Kymco... :lol:
Onkel Otze
Mopped(s): R1200R Bj. 2009
#69 Beitrag von Onkel Otze »
Ich kaufe gern preiswert und gut.
Und das klappt auch meist, wenn es sich um Waren des täglichen Bedarfs handelt.
So kaufe ich z.B. meinen o-Saft bei den gebüdern Albrecht.
Aber bei den Dingen, welche länger mein Herz erfreuen sollen, da gehe ich aufgrund schlechter Erfahrungen keine Risiken mehr ein.
Ich habe das Rücklicht von der K1300 verbaut.
Und ich bereue nichts.
Wie schon geschrieben: Wir fahren nicht Dalim, Kymho oder wie auch immer das Zeug geschrieben wird.
Und wenn man mich fragt, warum ich BMW fahre: BMW kann ich schreiben.
Onkel Otze
Dragon
#70 Beitrag von Dragon »
so nach euren Kommentaren war ich heute bei meinem :) wo ich als erstes gleich einmal den Kaufvertrag unterschrieben habe :)
inklusive K1300R Rücklichtumbau, somit wenn ich Sie mir abhole (das natürlich noch seine Zeit dauert), habe ich dann gleich die ordentliche Rückleuchte verbaut :) und keine Nachbauten oder ......... Produkte :)
Günter
juppi
Mopped(s): R1250R Triple Black
#71 Beitrag von juppi »
ich spiele mit dem Gedanken mir bei der nächsten Inspektion das Rücklicht der K1300 anzubauen.
Wie ist den die Lichtausbeute gegenüber dem normalen Rücklicht?
Ist es viel heller?
Bei den Blinkern habe ich einen gravierenden Unterschied festgestellt.
Wenn das bei dem Rücklicht auch so ist, würde ich es anbauen.
:idea:
#72 Beitrag von Frank@Pfalz »
juppi hat geschrieben:Wie ist den die Lichtausbeute gegenüber dem normalen Rücklicht? Ist es viel heller?
Hi Jupp, ja es ist wesentlich heller als das normale (Glühlampen-) Rücklicht.
Boxer-Lust
#73 Beitrag von Boxer-Lust »
Onkel Otze,warum ich BMW fahre?!
Die Stuetze kommt immer noch vom Arbeitsamt und nicht aus Tokio,Peking oder Hong Kong... :wink:
Oder eben wenn mein Nachbar wieder zur Arbeit gehen kann dann brauch ich weniger von meinem Sauerverdientem ans Arbeitsamt ueberweisen und kann mir eher wieder ne neue BMW leisten,was nicht nur mich sondern auch den Freundlichen happy macht... :)
Made in Germany :!: Und nicht made by BMW.Ne G450X oder G650X mit Kymco bzw Loncin Motor kame mir nicht ins Haus... :!:
Zurueck zum Thema;
Wer weiss woher das K1300S Rucklicht stammt... :wink: :?:
qtreiber
#74 Beitrag von qtreiber »
@Juppi; auch die teuren Billigteile aus dem Zubehör sind heller als das Originalrücklicht. Bei diesen fragt es sich nur "wie lange?". :wink:
juppi
#75 Beitrag von juppi »
Danke für die Infos.
Dann werde ich mir demnächst das K1300 Rücklicht zulegen.
Jetzt, wo die dunkle Jahreszeit kommt, macht es dann auch gleich Sinn, weil ich dann hoffentlich besser gesehen werde. Und wenn mal eine LED ausfällt, werde ich hoffentlich immer noch gesehen.
Macht Sinn für mich, abgesehen vom optischen Eindruck.
:idea:
Gesperrt
