Hallo ! Und gleich eine Frage...
Schnubbelmann
Hallo zusammen. Bin seit Samstag stolzer Besitzer einer 2001er RS und freue mich in diesem Forum Hilfestellung zu bekommen und vielleicht auch irgendwann mal geben zu können. Bin aus dem "vorderen" Odenwald und 36 Jahre alt.
Mir ist an meiner aufgefallen daß die Vorderachse "Stuckert" - bei einem Fahhrrad oder einer herkömmlichen Gabel würde ich sagen daß das Lenkkopflager ausgeschlagen oder nicht richtig angezogen ist, denn genau so fühlt es ich an.
Ist das ein bekannter Mangel, was ist denn dann ausgeschlagen? Der Kugelbolzen an der vorderen Schwinge? Oder die beiden Lager der vorderen Schwinge? Oder das Federbein vorne?
Vielleicht hatte mal jemand das gleiche Problem - freue mich über Eure Antworten !
- Thilo
Re: Hallo ! Und gleich eine Frage...
Ich hatte auch mal dieses Gefühl. War aber nix.
Fahr sonst einfach mal zu Freundlichen.
Wieviel Km hat deine Dicke?
Schnubbelmann
Hi !
Sie hat jetzt 35.000 km...
- Thilo
Das klappern vorne, das laute klacken beim Gangeinlegen, das rasseln im Stand....
daran gewöhnt man sich. Ich würde trotzdem einen Rundumcheck beim
Kürzlich hatte hier jemand eine gebrochne Feder im vorderen Federbein....???
Schau mal ob Dein Reifen vorne einen Höhenschlag hat...oder der Reifen plattgestanden ist.
Hallo Schnubbelmann,
sieht eher nach einem falschen Einbau des Vorderrades aus, sie mal in deiner Betriebsanleitung nach. Reihenfolge: Anziehen der Achsmutter, Anziehen der Klemmschrauben, zwischendurch Durchfedern etc., dies kann zu solchen Symtomen führen.
Gruß Jörg und Willkommen im Club
- Thomas(OH)
Vielleicht hat auch Dein Reifen einfach einen ausgeprägten Sägezahn? =Abgefahren, austauschen!
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was Du verstehst!
Grüsse von der Ostsee
2003er K1200GT VIN ZK20718 OH-WQ ..
Schnubbelmann
Jetzt sind neue Reifen drauf (Conti Road Attack) und das Problem so gut wie nicht mehr vorhanden. Mit etwas Glück bekomme ich am WE noch ein Wilbers-Fahrwerk, gebraucht, damit sollte das Fahrwerk dann Top sein.
Vielen Dank für Eueren Beistand !
- Thomas(OH)
Für den Conti gibt es die Reifenfreigabe (die Du mit Dir führen musst) auf der Contiseite auch als Scheckkarte zu bestellen. Hilft, das Portemonnaie schlanker zu halten.
Schnubbelmann
Danke für den Tipp !
Ich laminiere mir immer Führerschein, Perso, Fahrzeugschein-Kopien usw. ein und verstaue es unter der Sitzbank-falls man mal nix dabei hat...
- kwak
- Mopped(s): K1200RS R25/3 R100R Zündapp db
Hast du den Luftdruck vorne kontrolliert, die Dick sollte da so mit 2,9 bis 3,0 Bar befüllt sein.
Das ist zwar viel tut ihr aber gut.
kwak hat geschrieben:Hast du den Luftdruck vorne kontrolliert, die Dick sollte da so mit 2,9 bis 3,0 Bar befüllt sein.
ist richtig.
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
