Ist die Kupplung ein Schwachpunkt ??
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
Re: Ist die Kupplung ein Schwachpunkt ??
#26 Beitrag von K. Simon »
p.rauch hat geschrieben:Davon gibst hier noch mehr
:D :wink: :D :wink:
Klaus
Klaus
OF - XB 83
#27 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
winghunter hat geschrieben:Helmi - hab doch einfach Nachsicht. Ich bin doch noch Anfänger :D
:D Wing, ich habe Nachsicht. :D
Fakt ist ,bei der K Reihe ist die Kupplung nur dann im Eimer wen:
1.zuviel Motoröl.
2. zuviel Getriebeöl eingefüllt wurde , beides ist sehr leicht möglich ( Seitenständer).
Hermann
Mopped(s): BMW, Shadow, K 1200LT
#28 Beitrag von Hermann »
helmi123 hat geschrieben:Fakt ist ,bei der K Reihe ist die Kupplung nur dann im Eimer wen:
1.zuviel Motoröl.
na du bist heid unsa gscheidale (für nicht bayern: heute ist er der schlauste)
hosd du überhabt a k1200 ?
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkommt
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
#29 Beitrag von Dieter Siever »
1.zuviel Motoröl.
und
3. Undichte Simerringe
Zuviel Getriebeöl geht eigentlich nicht. Lt. Handbuch ist bis Unterkante Einfüllöffnung einzufüllen. Wer de mehr rein bekommen will muss die Kiste schon auf die Seite legen.
Gottfried
#30 Beitrag von Gottfried »
dietersiever hat geschrieben:Für mich beteutet die Aussage "hartes Kuppeln" ein schnelles Kuppeln um möglichst schnell einen Kraftschuß zu bekommen und das Schleifen zu minimieren.
Siegfried Müller hat geschrieben:Nur der Umgang mit der Kupplung ist von seitens BMW zu wenig beschrieben! :roll:
...das ist doch eine echte Sauerei, dass für manche "Motorradprofi" so etwas nicht im Handbuch steht. :twisted: :lol: :lol:
Vielleicht wäre ein Motorrad mit Automatik eine Überlegung wert :wink:
#31 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
@ Spargl Tarzan, do hosd du no in hosn gschissn , ... oder wia war des in GAP.
@ Dieter :!: Unterkante :!: da steht die LT auf dem HS, und nicht auf dem "Seiten"---ständer,den da geht sehr wohl 170ml mehr rein, wurde letztens bei Meiner K----- Herrman :!: erst abgelassen weil der hintere " Getriebe Ausgang Wellendichtring " undicht war :!: :)
chris1200
Mopped(s): K1200lt MÜ
#32 Beitrag von chris1200 »
[/quote]
1.zuviel Motoröl.
2. zuviel Getriebeöl eingefüllt wurde , beides ist sehr leicht möglich ( Seitenständer).[/quote]
da geb ich Dir vollkommen recht....und das mit dem überfüllen geht auch ganz schnell.
Wenn man nämlich die vorgegebene Menge beim Ölwechsel nachfüllt ist man da ganz schnell über dem Maximum.
Ich habe mir jetzt angewöhnt, während des Einfüllens gleichzeit im Schauglas den Stand zu kontrollieren. Zuerst nur genau bis zur Mitte des Schauglases auffüllen, dann erst mal ne runde um den Block und nach 10 Minuten Standzeit erneut kontrollieren.
Ich glaube das ist einzig und alleine die Sicherste Methode, länger spass an der Kupplung zu haben......das würde auch die eklatanten Unterschiede bei den Laufleistungen der Kupplungen von 2000km bis 100000 km erklären....
Also Aufpassen..überfüllt ist das Ding echt schnell..und wenn man das nicht merkt wirds schnell teuer...
Hermann
#33 Beitrag von Hermann »
helmi123 hat geschrieben:@ Spargl Tarzan, do hosd du no in hosn gschissn , ... oder wia war des in GAP
Auf so ein Niveau werde ich mich nicht herunterlassen um in deiner
Sprache mit Dir zu kommunizieren.
Aber meine Frage wurde noch nicht beantwortet.
Den in anderen Foren schreiben die Usern nichts von dem sie keine Ahnung haben
könntest Du dich auch daran halten !
Oder auf Bayrisch gsagt:
Do wo i scho higschissn hob, do musst du erst a moi hieriacha kenna
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
Mopped(s): BMW K1600GTL exclusive
#34 Beitrag von Siegfried Müller »
1.zuviel Motoröl.
Helmi,
Eigentlich kommt man nicht in die Verlegenheit mehr einzufüllen ! Meine LT verbraucht bis nächsten 10000KM Inspektion kaum Öl ! Es sei denn man macht die Pflege selbst !
Eine LT sollte man tatsächlich haben und fahren, denn andere Typen haben einen anderen Verbrauch, meine RS brauchte mehr Öl !
Gruß Siegfried
#35 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:D Hermann,du bist doch schon auf meinem Niveau :!: "Boarisch" was wo anders geschrieben wird juckt mich nicht. :D
Hermann
#36 Beitrag von Hermann »
Aber lesen konst immer no ned.
host jez a k oder ned ?
wenn ned dan heud do dei goschn und schreib dein schmarn do wost hiekerst.
#37 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
helmi123 hat geschrieben:@ Spargl Tarzan, do hosd du no in hosn gschissn , ... oder wia war des in GAP.
:evil: Hermann ,wer Lesen kann, aber nur das ROTE
Elvis1967
#38 Beitrag von Elvis1967 »
Wieso verbraucht die mehr Öl, wenn man die Pflege selbst macht :?:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
#39 Beitrag von Siegfried Müller »
Dies bezog sich auf den Beitrag Helmi zu viel Öl einfüllen und dies kann nur kommen wenn ich die Pflege selbst mache , ansonsten liegt die Verantwortung in der Werkstatt!
Wobei die These vom Helmi ich so nicht nach vollziehen kann !
Gruß Siegfried
katfisch
Mopped(s): K 1200 Lt Bj. 03/04
#40 Beitrag von katfisch »
Also langsam kommen bei mir zweifel. :!: :!:
Habe noch nie einen Oelwechsel geschweige den eine Inspektion in der Werkstatt machen lassen.
Meine Kupplung hält seit 82000 Km.
]i]Meine LT verbraucht bis nächsten 10000KM Inspektion kaum Öl ! Es sei denn man macht die Pflege selbst
Das ist doch alles ein blödes geschwätz das man bald nicht mehr ertragen kann!!
Seit doch endlich einmal sachlich !
Rudi
Elvis1967
#41 Beitrag von Elvis1967 »
Ich mache meine Inspektionen auch selber, und ich halt mich an den Inspektionsplan. Aber mehr Öl verbraucht sie dadurch auch nicht. Und überfllen kann ein Werkstatt genauso. Also ist des Quatsch :!:
p.rauch
#42 Beitrag von p.rauch »
Jetzt mal ne sachliche Ansage
Ein Wellendichtring der unbeschädigt ist und in voller Blüte seiner Abdichtfähigkeit steht, den juckt ein Öleinfüllen auf dem Seitenständer bis auf Maximum für den Hauptständer überhaupt nicht.
Der durch diese geringe Überfüllung entstehende Überdruck entweicht durch die Motor bzw. Getriebeentlüftung.
Eine verstopfte Entlüftung führt allerdings auch bei Normalölstand zu Problemen-
Die Wellendichtringe haben ein Problem mit Bruchstrichfahrern bei denen die Wellen für sechs Monate stillstehen und die Dichtlippen an den Wellen ankleben und bei der ersten Umdrehung der Welle Beschädigt werden - und das bei jedem Saisonstart.
Ich bin zwar Ganzjahresfahrer und habe dadurch auch keine Dichtheitsprobleme bei meiner Lt, aber jeder Motor den ich im eingebauten Zustand für längere Zeit stillegen muß, der läuft spätestens alle zwei Monate mal warm - bis auf Ölbetriebstemperatur.
Und Helmi, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber von der Technik eines KFZ scheinst Du nich viel zu verstehen.
So nun könnt Ihr über mich herfallen.
#43 Beitrag von Dieter Siever »
Jungs, Bitte, sachlich bleiben!!
Siegfried Müller hat geschrieben:Meine LT verbraucht bis nächsten 10000KM Inspektion kaum Öl !
Auch der Ölverbrauch ist stark von der Fahrweise anhängig. Wenn man die Kiste im oberen Breich der Drehzahl fährt oder mit Max. Speed auf der BAB jagt geht jede Menge Motor-Öl drauf. Getriebeöl wird wirklich nicht verbraucht, egal wie man fährt. Fehlendes Getriebeöl ist immer ein Alarmzeichen.
Elvis1967
#44 Beitrag von Elvis1967 »
Peter, wirklich toll erklärt. Aber was zur Hölle ist ein Bruchstrichfahrer :?:
Gottfried
#45 Beitrag von Gottfried »
Elvis1967 hat geschrieben:Peter, wirklich toll erklärt. Aber was zur Hölle ist ein Bruchstrichfahrer :?:
Wahrscheinlich geteilt durch zwei. Ein halbes Jahr fahren, ein halbes Jahr stehen. Nennt sich Saisonfahrer oder Warmduscher :lol:
Zurück zum Thema......bei meiner 1. LT hatte der :D schon beim 50.000km Service gemeint, dass die Kupplung demnächst fällig wird, weil sie etwas "nässelt".
Zum Schluß waren 76.000km drauf, die gleiche Kupplung war noch immer drin und machte keine Probleme.
@Peter
..lasse die LT`s 5-6 Monate über den Winter stehen. Gestartet und warm laufen lassen am Stand, mache ich bei meinen Mopeds über die Winterstandzeit niemals. Bis dato ohne Probleme. :roll:
Wo findet man diese erwähnte Motorentlüftungsöffnung?
#46 Beitrag von Dieter Siever »
Gottfried hat geschrieben:Wo findet man diese erwähnte Motorentlüftungsöffnung?
Das ist ein reiner Entlüfter der oberhalb des Getriebes sitzt. Das ist ein Gummiteil welches nur aufgesteckt wird. Da bricht man sich bestimmt die Finger um da mit eingebauten Getriebe ran kommt um es ggf. zu reinigen.
Wenn Du durch den Sitz Richtung Anlasser mal reinleuchtest kann man das Teil evt. sehen.
Gottfried
#47 Beitrag von Gottfried »
Also nicht wirklich von BMW vorgesehen, dieses Teil reinigen zu müssen :roll:
#48 Beitrag von Dieter Siever »
Gottfried hat geschrieben:Also nicht wirklich von BMW vorgesehen, dieses Teil reinigen zu müssen :roll:
Nein, das ist nicht vorgesehen und auch nicht nötig.
#49 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
p.rauch hat geschrieben:Jetzt mal ne Ansage
Und Helmi, aber von der Technik eines KFZ
:D Stimmt, Du aber auch nicht " fester Wellendichtring der im Ölbad schwimmen kann :D " : KFZ.. ist aber ein Motorrad, da der Motor liegend ist,ist die Gefahr des Überdruckes sehr gros.
Bei der RS Fraktion is bislang eher auf meine Empfehlung keine Verölte Kupplung mehr vorgekommen, woran wirds wohl liegen :idea: .Soviel zum meinen Verständniss für den Ziegelstein.
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
#50 Beitrag von Siegfried Müller »
helmi und peter,
hilft diese art der verständigung dem forum ! Thema war und ist schwachpunkt. Ein zu viel Öl einfüllen: hier liegt der schwachpunkt eindeutig nicht bei der LT, sondern beim menschen!nur noch zur klarstellung es wurde nach LT gefragt und nicht nach RS oder sonstige BMWler :? :twisted:
