Hi Leute.
bei Ebay werden zur Zeit Gabelbrücken von Spiegler für meine K1200r Sport angeboten.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0352892058. Verstehe das richtig, dass alle Anbauteile dabei sind und ich nur noch den Lenker,Gaszug und Lenkergewichte brauch? Habe nun meinen 4. Bandscheiben-Vorfall und bin nach 3 Ops etwas vorsichtig und möchte deswegen auf " Superbike Lenker umbauen. Info über diese Brücker wäre toll. Danke!!
Gruß Robert
Spiegler Gabelbrücken
- pat84
- Mopped(s): K1200S
Re: Spiegler Gabelbrücken
habe auf meiner k12S einen Superbike lenker verbaut von Spiegler, Preis 300 Euro(auch bei ebay)
dabei war: Gabelbrücke, Lenker und Gaszug!
Die Sitzposition ist super, kann ich nur weiter empfehlen!
Allerdings musst du deine Bremsleitung anders verlegen (wieder entlüften lassen 40Euro)
Kupplunsleitung brauchst du eine Längere (90Euro incl adapter) (Achtung beim entlüften, keine Dot4 Bremsflüssigkeit, sondern Magura Hydraulik oil!!! 15ml 6,90 Euro glaube ich, habe 60ml benötigt)
kann bei dir eventuell entfallen, Spiegelverbreiterung, sonst stoßen Kupplung- und Bremsgriff an den Spiegel an (60 Euro)
Neue Lenkergewichte, da die Originalen nicht mehr passen (40Euro)
Gaszug anders verlegen!
so ich glaube das wars, aber es hat sich gelohnt und würde den Lenker nie wieder hergeben
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
09- … Yamaha FZ 1 Fazer
09- 09 BMW K1200S (4TKm)
06- 08 BMW K1200RS(30tkm)
04- 06 Kawa ZZR600( 8tkm)
02- 04 Kawa GPX600(12tkm)
Patrick
Plant
Hi pat84,
habe mir das Set von Spiegler gekauft. Alles dabei, bis auf die Lenkergewichte.
Bin mit den Umbau noch nicht so weit gekommen. Lenker und Brücker sind montiert.
1) nun ist die Bremsleitung zu kurz
2) krieg die Verkleidung nicht runter
Alle Schraube sind raus(glaube ich)
Kannst Du mir helfen ??
Gruß Robert
Gruß Robert
- pat84
- Mopped(s): K1200S
Hallo Robert,
die Verkleidung musst eigentlich nicht abbauen!
Schaue mal innen, beim Vorderreifen ist sie auch verschraubt.
Des weiteren ist die Seitenverkleidung oben in einer Nut eingeschoben, also vorsichtig nach hinten wegziehen.
Die Bremsleitung musst oben vom Zylinder lösen und durch das sichtbare Dreieck des Umlenkhebels vom Fahrwerk verlegen.
Pass aber auf, das dir keine Bremsflüssigkeit auf den Lack tropft!!!!
Dannach musst aber zum freundlichen um das System wieder zu entlüften.
Aber nicht fahren!!!
Patrick
Patrick
Plant
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Info.
Muß die Verkleidung für das längere Gasseil demontieren. Fahre ja die K1200r Sport, da ist das Gasseil zu kurz und muss gegen ein längeres getauscht werden.
Danke noch mal für die Tipps.
Gruß Robert
Gruß Robert
- pat84
- Mopped(s): K1200S
wenn ich mich nicht irre, passt der bei der R, bei der S muss er verlängert werden!
Aber ich habe an meinem nur etwas gezogen, also an der Aussenhülle und dann hat er gepasst!
Das ist eine *S----ß* Arbeit den längeren Zug zu verbauen!
Patrick
Patrick
