Auto Lautstärkeregelung
Sunny
- Mopped(s): K 1200 LT Champagner BJ 99
Hallo Leute, vielleciht könnt Ihr mir weiter helfen. Wo ist die auto. Lautstärkeregelung angeschlossen (Tachoseitenmässig) ? Oder wo finde ich einen Schaltplan dazu?
Vielen Dank Gruss Sunny
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 20. Juni 2009, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Modellangabe fehlt. Trotzdem in den LT-Bereich verschoben, da mutmaßlich hier besser aufgehoben ;)
Tiefer Süden, ganz oben.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Auto Lautstärkeregelung
Sach mal was zum Baujahr!
bei den alten Modellen kommt das Signal vom Geber am Hinterantrieb. Bei den neuen Modellen vom Sensor für ABS.
Am Radio kommt das Signal am Stecker X9119 auf Pin 10 an, die Drahrfarbe ist BL/GN . Das gleiche Signal geht auch zu Tacho und ist da mit TAA beschriftet.
Auf der Tachoseite liegt das Signal auf dem Stecker X9001 an Pin 13. Von da auf den Tacho an den Anschluss TAA. Es ginbt noch eine Verbindung die irgendwo im Kabelbaum verborgen ist wo die drei Enden "Geber-Radio-Tacho" verbunden sind. Wo dieser Punkt ist kann ich nicht sagen.
Bei neuen Modell bin ich mir nicht sicher ob das genauso gemacht wurde.
Sunny
Vielen Dank erstmal. Es ist Baujahr 99, ich werde das ganze mal nach deiner Anweisung durchgehen und Bericht erstatten
- Vielen Dank Gruss Sunny
- Dieter Siever
Hi Sunny,
ich habe dir per Mail noch einige Infos zukommen lassen. Das Anschlußbild des Radios schau mal HIER
Sunny
Sunny
- Dieter Siever
Hi Sunny,
worüber ich gerade nachdenke: Wofür benötigst Du diese Infos? Sollte die automatiche Anhebung nicht funktionieren könnte das auch am Radio abgeschaltet sein. Nicht das dich der Schlag trifft wenn du die ganze Kiste auseinander hast und feststellen musst "ein paar Knopfdrücke hätten gereicht".
Sunny
Hallo Dieter, nein Radio funktioniert noch. (Naja eigentlich nicht mehr denn ich habe ihn ausgebaut) Habe einen PC eingebaut, mit Navi Media Tacho Tankuhr eben alles und 8" Monitor , nur die Lautstärke Regelung fehlte noch. Werde am We dazu kommen, deine Vorschläge nachzugehen. Vielen Dank für deine perfekten Auskünfte.
Gruss Sunny
Gruss Sunny
- Hubbs
- Mopped(s): K 1600 GTL
Sunny hat geschrieben: Habe einen PC eingebaut, mit Navi Media Tacho Tankuhr eben alles und 8" Monitor
Bilder, Bilder, Bilder das möchte ich doch gerne sehen, ne LT mit Schreibtisch
Gruss Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
Sunny
Guten Morgen
Bilder könnten mal gemacht werden. Ist aber nix besonderes. Dauert noch ein Weilchen, weil fertig bin ich erst so richtig im Winter damit. Aber ich werde vorab einige zeigen .
Gruss Sunny
Gruss Sunny
