Hilfe!! Keine Musik auf meiner LT :(
Patrick_23
Mopped(s): Suzuki Hayabusa; BMW K 1200 LT
#1 Beitrag von Patrick_23 »
Schönen guten Tag zusammen,
ich bräuchte mal Eure Hilfe:
Es geht sich um Audioprobleme auf meiner BMW K1200 LT Baujahr 99. Bei meiner letzten Fahrt(vor ca. 2 Wochen) ist mir aufgefallen, dass meine Musik (6fach CD –Wechsler) während der Fahrt hin und wieder ausgeht. Dann habe öfters mal ein Lied weitergeschaltet und plötzlich funktionierte alles wieder einwandfrei. Dieses Phänomen trat des öfteren auf.
Gestern jedoch passierte es dann (nachdem ich ca. 1 Std ohne Probleme Musik hören konnte), dass ich plötzlich gar keine Musik mehr hören konnte. Weder CD, noch Radio taten es. Die Anlage ging natürlich an, das Display zeigte auch keine Veränderungen, oder Außergewöhnlichkeiten. Ich versuchte wieder mehrfach die Anlage an und aus zu schalten, den CD Wechsler nachzugucken (obwohl, wie ich später bemerkte das Radio auch nicht funktionierte), doch alles vergebens. Es kam kein Laut.
Nachdem ich gestern Abend das Motorrad in die Garage gestellt hatte und bis heute morgen wartete, versuchte ich es erneut. Nun kam ein Ton (ein Lied von meiner CD), dieser dauerte ca. 2 Sekunden und danach brach der komplette Ton wieder ab.
Leider weiss ich nicht woran es liegt, da Boxen und CD Player einwandfrei funktionieren (der 2Sek. lange Ton bzw. der Teil des Liedes kam über alle Boxen und die erste Stunde der Fahrt des gestrigen Abends funktionierte auch alles ohne Probleme)
Ich habe in letzter Zeit- außer eine neue Batterie(Intact 52015) -keinerlei Veränderungen an dem Motorrad vorgenommen.
Vielleicht könnte Ihr mir- wie so oft schon- mit euren wertvollen Tipps weiterhelfen. Ich freue mich auf Eure Antworten und bedanke mich schonmal im Voraus.
Lieben Gruß
Hermann
Mopped(s): BMW, Shadow, K 1200LT
Re: Hilfe!! Keine Musik auf meiner LT :(
#2 Beitrag von Hermann »
Hallo Patrick_23,
ich würde mal die Batterie abklemmen
und den Plus und Minus Pol für eine oder 2 Stunden verbinden besser über Nacht.
Während diesem Vorgang werden sich die Elkos bei deinem Radio entleren.
Fehler werden zurückgesetzt und der Radio funzt wieder.
Hat mir schon mehrmals geholfen.
toi toi toi
Hermann
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkommt
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
#3 Beitrag von claus »
schau in der wiki nach
dort ist das genau beschrieben
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
Patrick_23
#4 Beitrag von Patrick_23 »
Danke schön, ich werde es direkt mal ausprobieren!
p.rauch
#5 Beitrag von p.rauch »
Hermann hat geschrieben:Hallo Patrick_23,
toi toi toi
Hermann
Aber nicht den Plus und Minus Pol der Batterie :!: :wink: :D
claus
#6 Beitrag von claus »
dann ist aber die musi da :shock: :shock:
wenn man jammern als musi bezeichnen kann :lol: :lol:
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
Hi Patrick,
das Abkemmen der Versorgung ist der erste Versuch. Meist läuft das Radio dann wieder. Die Aussetzten am CD Wechseler ist oft eine verschmuzte Optik. Um das vernünftig zu reinigen muss der CD Wechsler ausgebaut, aufgeschraubt und mit viel Fummelei die Optik gereingt werden.
Patrick_23
#8 Beitrag von Patrick_23 »
ich habe die Batterie gestern abgeklemmt und gerade den Versuch unternommen, den Stromkreis wiederherzustellen und das Radio bzw. die Musik wieder ans Laufen zu bringen.
Leider muss ich sagen, dass dieser Versuch vergebens war. Werde jetzt nochmal bis morgen Mittag abwarten und dann nochmal schaun, ob das Radio dann wieder funktioniert.
Habe auch mal bei Wiki nachgeschaut, aber leider keine passenden Problemlösungsvorschlag bekommen.
Da ich technisch nicht sehr versiert bin, stelle ich mir die Frage, ob es ein Zusammenhang geben könnte zwischen dem Ausfall der Musik und dem Wechsel der Batterie, kann dies sein? (Wobei man auch sagen muss, dass ich diese bereits 2 Monate drin habe und bis vor kurzem noch alles unauffällig war)
Herzlichen Dank nochmal für die Beteiligung hier und eure Tipps.
Lg,
Patrick
#9 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Patrick,
einen Zusammenhang zwischen Batteriewechsel und Radioausfall ist sehr unwahrscheinlich. Normelerweise reichen einige Minuten um das Radio zu reseten. Die längere Wartezeit wird nicht helfen.
Es gibt noch die Möglichkeit das Wasser in den Anschlußraum des Radios eingedrungen ist. Das wurde hier einige male berichtet. Wenn Du dir zutraust das Radio zu demontieren könntest Du dich mit Harald Herden in Verbindung stetzen. Der hat die defekten Radios meisten wieder fit bekommen. Bei BMW wird das Radio gegen entsprechnde Kostennote gewechselt.
Klaus-W.
#10 Beitrag von Klaus-W. »
Hallo Patrick ,
ich hätte auch auf das RESET durch das Abklemmen der Batterie getippt - das scheint aber keine Besserung zu bringen !
Auf jeden Fall den CD Player kompl. die Stecker heraus ziehen / abklemmen und dann erst die Batterie wieder anklemmen , d.h. der " nächste" Versuch NUR Radio -- OHNE CD Player -- einschalten/testen . Sicherungen können es nicht sein , wegen des kurzzeitigen o.k. der Anlage .
KANN die NEUE Batterie defekt sein -- unter Belatung messen lassen ??? Ich würde mich nicht wundern !!!!
Patrick_23
#11 Beitrag von Patrick_23 »
leider ist alles wie gehabt. Audiobetrieb funktioniert weiterhin nicht. Weder CD noch Radio geben einen Ton von sich.
Kann man als technischer Laie sonst noch irgendwelche Maßnahmen versuchen, bevor man nach BMW geht und diese einem die Kohle aus der Tasche ziehen:)?
claus
#12 Beitrag von claus »
melde dich mal bei harald herden
der kann dir vielleicht weiterhelfen
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
Jetsfred
Mopped(s): R1250GSA
#13 Beitrag von Jetsfred »
Hi Claus,
Ostern ist doch schon vorbei- wegen den Ohren, jetzt ist bald Pfingsten- da könntest dich ja als Pfingstochse verkleiden.... :lol:
Grüsse Freddy
