Hallo Zusammen
Schon viel im Forum gelesen aber das Problem so nicht gefunden!
Während der Fahrt plötzlich (ohne zu bremsen) dauerleuchten rotes Dreieck und blinken ABS Warnleuchte 1Hz (ABS ausgefallen ) .
Anhalten und abstellen neu Starten fehler ist weg, nach einigen Kilometern das selbe Problem. Dann erst wider nach 60 km.
Hatte jemand schon das Problem, oder kann mir einen Tipp geben?
Gruß Frosch
Und noch mal Problem mit dem ABS
Re: Und noch mal Problem mit dem ABS
Servus Frosch, Hüpf mal zum
und lass den Fehlerspeicher Auslesen und das Protokoll zum Lesen mitgeben nicht vergessen
da wird dann drin stehen wie oft und wann und wie Stark die ABS Sensoren reagierten
Danke an Euch
War der ABS Sensor
Gruß Frosch
War der ABS Sensor
Gruß Frosch
