K1200 Rs, Leerlaufdrehzahl zu hoch
Zeus
#1 Beitrag von Zeus »
ich habe das Motorrad auf 72 KW reduziert. seid dem ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch.
Ich habe bei verschieden Foren angeschaut, ohne erfolg.
weis jemand wie diese zu korrigieren ist?
Re: K1200 Rs, Leerlaufdrehzahl zu hoch
:D Servus Zeus, am G Griff ist eine Rändelschraube,dort wird der Leerweg des Gaszuges geregelt: Leerlauf etwa 950<>50 U/min.Eskann aber sein das der Zug irgendwo sich verklemmt hatt, oder die Stellung der DK mal überprüfen. :)
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:wink: Das hatte ich heute auch. Die K gestartet und die Standdrehzahl ging gleich
auf 3000. Der Versuch, das Drosselklappenpoti neu ein zu lernen war erfolglos :oops:
Ich zog dann die 2 vorderen Sicherungen im linken Sicherungskasten ( 15A)
10 sec. warten und wieder rein damit.
Dann wieder mehrmals mit "Zündung ein" den Gasgriff langsam auf Vollgas und wieder
zurück gezogen. Plötzlich hörte ich ein leises surren aus der linken Hälfte der Maschine :idea:
Keine Ahnung, was das war. :roll:
Aber danach war das Standgas wieder hergestellt. :)
#4 Beitrag von wolfgang »
DK-Poti oder du hast beim
deine Schellen falsch montiert und die Welle kann nicht ganz zurück.
Thilo hat geschrieben::wink: Das hatte ich heute auch. Die K gestartet und die Standdrehzahl ging gleich
:) Zivi,beim ersten Start nach langer Standzeit, reichert die Kaltstart einfach mehr an, ist aber logisch,weil im Oktober die Temperatur eine andere ist ( > 5^°99) beim Abstellen ,dein Poti Speichert aber diese Stellung. :) Arbeit umsonst gmacht gell. :)
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: Das macht doch keine 2000 U/min mehr aus :wink:
Sie ist auch schon zuvor ganz normal gelaufen. :wink:
Also für mich sah das schon so aus, als ob die Hirnzelle unter dem Tank
das DK-Poti vergessen hat. :roll:
Nur warum die Lernprozedur so lange gedauert hat, ist mir ein Rätsel. :x
Jedenfalls hats zum Schluß wieder gepasst. :wink:
Vergessen tut sies nur wenn der Saft wegbleibt, egal wie und wann, oder der Microschalter Endstellung.
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
helmi123 hat geschrieben:Vergessen tut sies nur wenn der Saft wegbleibt,.
:wink: Das war ja die Vorgeschichte :wink:
#9 Beitrag von wolfgang »
Wie de Herr so dsch Scherr :lol: :lol: :lol:
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
Bild Bild Bild
