Vorderer Korflügle wackelt
dnumgeis
#1 Beitrag von dnumgeis »
bei meiner 2004er LT wackelt der vordere Korflügel (also das schwarze Teil) - ist sehr leichtgängig.
wollte schon mal schauen, ab was gerissen ist - ich bekomme allerdings die Schrauben nicht los. sind die vielleicht geklebt????
gruesse
Wilfried
Wilfried Siegmund
der Rattenfänger
Re: Vorderer Korflügle wackelt
#2 Beitrag von der Rattenfänger »
Welches schearze Teil (vordere) meinst? Hast Du vieleicht ein schwarzes Moped??
Oder meinst Du den Spritzschutz der zum Kühler zeigt?
der Rattenfänger
dnumgeis
#3 Beitrag von dnumgeis »
ja den meine ich ( beimn FAhrrad heist das Schutzblech...)
Wilfried Siegmund
Hi Wilfried,
ich bin mir zwar immer noch nicht sicher welches Teil du meinst aber die Schrauben an dem vorderen Kotflügel sind nicht geklebt. Nur die M6 Schlüssel-Schraube die von unten an die Gabelrohrbrücke geht ist geklebt.
Da muss du auch sehr vorsichtig sein beim Erwärmen damit der Kotflügle selbst sich nicht verformt.
der Rattenfänger
#5 Beitrag von der Rattenfänger »
Hallo Wilfried
das Schwarze Teil ( das zum Kühler zeigt) ist nur oben befestigt. Ja es sieht nicht besonders fest aus, aber wenn das Teil unter der Gabelbrücke fest ist dann hält das Teil auch.
der Rattenfänger
