Welche Sicherung ist für was???
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#1 Beitrag von Thilo »
:roll: Hallo Leute,
wer kann mir sagen, oder ein Bildchen senden, in dem zu erkennen ist, welche Sicherung in den 2 Sicherungskästen was absichert, und wie hoch?
In meinen 2 Deckel sind beide gleich beschriftet F1-F4. :roll:
Im Schaltplan gibt es F1-F8 :roll:
Mike LB
Skype: mike_lb58
Re: Welche Sicherung ist für was???
#2 Beitrag von Mike LB »
Thilo, ich vermute du hast den gleichen Plan wie ich.
Zur sicherheit hier nochmal.
Auf dem Plan ist der Linke auch der Linke sowie der rechte auch der Rechte.
von oben gesehen wenn du draufsitzt ( Gesicht nach vorne) 8)
Zur Kontrolle kannste auch irgend ne Sicherung ziehen und was dann ausfällt kannst du im Plan nachschauen ob's passt :wink:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:roll: Im Plan steht Sicherungskasten I und II :roll:
Ist der Linke I?
Dann wäre der Rechte II. Hier ist eine Sicherung 15A nicht drin.
Was ist der SA-Stecker?
Will nicht unbedingt die Sicherungen nacheinander ziehen.
Musste dann das Drosselklappenpoti neu einlernen.
Und das klappte erst nach X-Versuche. :(
Mike LB
Skype: mike_lb58
#4 Beitrag von Mike LB »
SA = Sonderausstattung :wink: :wink:
Probier doch einfach die Sicherung für die Steckdose.
und dann Stur nach der Legende vorgehen
oder:
die roten Leitungen sind Dauerstrom also Klemme 30
die Grünen Zündungstrom also Klemme 15.
so kannst du es auch ausmessen.
Passt auf euch auf,
Mike
#5 Beitrag von wolfgang »
Rechts ist die Steckdose soweit mir bekannt.
vierk
#6 Beitrag von vierk »
Mike LB hat geschrieben: ( Gesicht nach vorne) 8)
wie bitte wo ist bei Thilos Gesicht vorne??????? :lol: :lol:
KNZ18000km,SR
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
vierk hat geschrieben:
:lol: Steck die Nase mal rein, dann wirst du es schon merken :lol:
:roll: Das ihr immer vom Thema abkommen müsst...tssss :wink: :?
Thilo
#8 Beitrag von Thilo »
:wink: Habs so gemacht, wie ihr vorgeschlagen habt.
Und folgendes kam dabei raus. :wink:
:lol: des geht doch dich Halbleiter Zivi gar nix an :)
Wie würdest du die Zuordnung :Waagerecht/ Senkrecht zuordnen 123--456...
Thilo
#10 Beitrag von Thilo »
Grundsätzlich wurscht.
Es sollte nur richtig in den Deckel beschriftet sein.
Wie sch gsagt, bei mir steht in beiden F1-F4 drin.
Vielleicht hat auch mal so ein Analphabet in der Werkstatt zwei gleiche
rein gestopft. :wink:
F8 ist doch : Reiskocher Wärmer Schweinswürschtl Tauchensieder Bübchenblau Erheller :)
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
:lol: Du meinst aktives Vibrationsrückmeldesystem sobald der Motor läuft :P
mmh. :)
#14 Beitrag von wolfgang »
Was schreibe ich die ganze Zeit. Lasst die Kurzen an nichts ran, die können nicht einmal beschriften dafür saufen wie die Riemenbinder.
Ich habe das auch gesehen als ich an meiner K geschraubt habe und habe es ignoririet und gedacht, kurz eben :lol: :lol: :lol: :lol:
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
:wink: das war mal wieder einer der vielen Theoretiker :evil: , die Deutschland zur Zeit kaputt machen :lol:
