abs
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
abs
#1 Beitrag von claus »
hallo leute
welcher abs sensor gibt das signal für den tacho
vorne hinten oder beide
wenn es regnet blinkt die abs lampe der tacho und tempomat fallen aus
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
Re: abs
#2 Beitrag von jebi »
moin moin Claus,
keiner gibt das Signal für den Tacho ab - es ist ein seperater Signalgeber.
Der Sitz hinten am Hinterradantrieb siehe Punkt 1
http://www.webgraphics.at/macc/Antrieb1.jpg
Re: abs
Hi Claus,
wenn der Tacho spinnt schau mal HIER
Das Teil hat mit dem ABS aber nichts zu tun. Bei Regen kommt sofort der Verdacht, dass da etwas absäuft wenns Regen gibt.
Godi
Re: abs
#4 Beitrag von Godi »
Das gilt aber nur für LTs bis 2001 ohne BKV!
Bei LTs mit BKV ist dieser Sensor entfallen.
MfG Godi
LT Bj. 01,Integral-ABS,240000 km,1* BKV erneuert,3*Bremsscheibe hinten, Jetzt GTL 1600
claus
Re: abs
#5 Beitrag von claus »
meine ist 02
das signal kommt über den abs sensor
werde mal erst das hinterrad "bewässern" und eine probefahrt machen
dann wenn wieder trocken vorderrad
schau mer mal
halte euch auf dem laufenden
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
Re: abs
Hi Claus,
prüfe auch mal die Leitungen der Sensoren. Die Brechen gerne mal im Bereich der Kabelbinder.
claus
Re: abs
#7 Beitrag von claus »
also erster zwischenbericht
eimer wasser am rad vorne kein fehler
eimer wasser hinten zunächst kein fehler
ca 5 km gefahren dann war der fehler da (mit allem abs-blinken,tachoausfall,tempomat null)
was mir noch aufgefallen ist
die musik wird auch leiser
neuen sensor bestellt
wenn ich getauscht habe sage ich euch wieder bescheid
werde dann den alten untersuchen wo der fehler lag
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
Re: abs
Dann bleibe ich bei meinem Tipp "Kabelbruch"! Der Sensor selbst ist fast unkaputtbar.
claus
Re: abs
#9 Beitrag von claus »
also es war der hintere sensor
ob kabel oder sensor selbst ist mir egal :D
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
Re: abs
#10 Beitrag von Dieter Siever »
claus hat geschrieben:ob kabel oder sensor selbst ist mir egal :D
Aber uns nicht, Claus. Für eine Selbshilfe ist es schon wichtig ob man das Kabel flicken muss oder den Sensor ink. Kabel wechelt.
