Thilo hat geschrieben: @Egon, ich habe zu erst den Lichtschalter dafür Zwecksentfremdet.
Das Licht habe ich so wie beim Nachfolgemodell geschaltet, sobald der Motor läuft.
Später habe ich dann die Schalterarmatur mit dem Heizungsschalter eingebaut.
Funktion war aber beides mal ok.
Hallo Thilo !
Ist der Lichtschalter in der Funktionsweise nicht genau so wie der Schalter für die Sitzbank - nur andere Beschriftung ?
Gruß aus Gütersloh,
Egon
hallo, also wenn man den schalter betrachtet und die abstände der kontakte, dann könnte es doch sein, das SH2 als erstes geschaltet wird. oder???
somit müsste R2 vor R1 angeschaltet werden.
ODER?
stellt sich jetzt eine frage. es werden viele heizgriffschalter von älteren BMW modellen im ebay angeboten oder auch von F650 usw.
sind alle heizgriffschalter von BMW 2-stufen-schalter? oder könnten es es auch wechselschalter sein?
und dann noch eine frage...
er hat einen 2-stufen-schalter rumliegen... und würde ihn mir verkaufen?
gruß
peter
... wo meine füße stehen, ist der mittelpunkt der welt
stromlauf und schaltung sind klar.
leistung auch....
mir fehlt jetzt nur noch der richtige schalter.
man könnte auch mit wechselschalter arbeiten. also entweder R1 oder R2. man hätte nur eben nicht die maximale heizkraft von R1 und R2....
möglich wären dann sogar 3 heizstufen... R1 als Stufe eins... R2 Stufe 2 und Stufe 3 dann R2 und R1 .... (ja ..ist ja schon gut... Heizstufe 4 wäre dann spannung erhöhen... iss klar... )
ein - aus - ein du müsstest nur zwische Stufe 1 und 2 ne Diode so reinpflanzen das 2 in 1 geht aber 1 in 2 sperrt. ob das der (Holzwurm) kapiert.......
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
das mit der diode war schon vor 100 jahren meine rede. aber der holz-fell-schuh-schwabe hat es mir immer ausgeredet.
also mike... mach mal einen vorschlag für ne günstige diode. einen wechselschalter hab ich schon.. also off/on/on/ ... richtig wäre ja ein off/on/on-on
