.... geht doch .... LED Rücklicht K1200S
#1 Beitrag von Frank@Pfalz »
ein LED-Rücklicht der K1300 an eine K1200 anzubauen !
@andi
Mopped(s): K1200GT nun R1300GS
Re: .... geht doch ....
#2 Beitrag von @andi »
gut, werden sicher noch mehr umrüsten. :)
K1200GT, 07/2006-06/2025
R1300GS, 07/2025
Gruß Dirk
Jürgen Scheeff
#3 Beitrag von Jürgen Scheeff »
Hallo Frank ,
der Preis für das Teil ?
Was mußte an der Elektrik ( Steuergerät ) gemacht werden ?
Hab mir das Teil auch schon auf meine Kaufliste gesetzt .
#4 Beitrag von Frank@Pfalz »
Jürgen Scheeff hat geschrieben: ... Hab mir das Teil auch schon auf meine Kaufliste gesetzt ...
auf der Liste müsste stehen:
1 Stck. LED Rücklicht (140€)
1 Stck Steckverbinder (ca. 5€, den genauen Preis hab ich noch nicht)
1 Stck :) (der die Programmierung macht; 20-30 min)
ein Schraubendreher Torx, ein Lötkolben, 10cm Schrumpfschlauch,
ein wenig Lötzinn, eine Stunde deiner Zeit
Den Stecker mit den 3 Kabeln für das LED-Rücklicht der K1300 gibts bei
CARTOOL unter dieser Nummer : CARTOOL 611 657 - 833 004 135 86.
und so wird's gemacht: (an K1200S)
1. LED-Rückleuchte der K1300 und passenden Steckkontakt kaufen (Nr. siehe oben)
2. Sitzbank abnehmen
3. Rücklicht der K1200 ausbauen dazu eine Schraube lösen und Lampengehäuse herausziehen
4. Rücklichtlampenfassung aus dem Rücklichtgehäuse lösen
5. Kabel an der Rücklichtlampenfassung der K1200 abschneiden und abisolieren
6. Kabel des Steckers auf 3cm Länge kürzen, abisolieren und am Kabelbaum der K1200 anlöten ...
.... -> den braunen Draht (Masse) an Pin 1;
.... -> den grau/schwarzen (Bremslicht) an Pin 2 und
.... -> den grau/roten (Rücklicht und Beleuchtung) an Pin 3 des Steckers anlöten (Nummer stehen auf den Kabeln);
.... -> Schrumpfschlauch über die Lötstellen fertig.
7. Stecker in das LED-Rücklicht einstecken
.... das Rücklicht funktioniert jetzt bereits, verursacht aber einen Fehler im Display (Lampen defekt)
8. neues LED-Rücklicht in das Heck der K1200 einschieben
9. Schraube des Rücklichts wieder hineindrehen
10. Sitzbank aufstecken
11. zum :) fahren
12. Rücklicht an der ZFE anmelden lassen
#5 Beitrag von Frank@Pfalz »
#6 Beitrag von Frank@Pfalz »
So: abschließend zum Kostenfaktor:
Rücklicht wie gehabt ........... 140€
Cartool Stecker ................... 14€
Anmelden .......................... 30€
Kaffee und Probefahrt K13S ...... o.B. :P
Anmelden war deshalb so "sauteuer" :wink: weil es bei mir Blinker, Rücklicht und zusätzlich die
letzte Version des K1200S-BIOS war, ohne welches das Anmelden nicht ging :!:
Wer diese bereits hat, ist mit max. nem 10er durch.
PS: ich persönlich mag halt die Lösung mit den Anpassungswiderständen und dem Kabelgefummel
des original BMW-Adaptersets nicht :oops:
azfrankie
Mopped(s): BMW K1600B und F900R
#7 Beitrag von azfrankie »
:D Supi. Danke für den detaillierten Beitrag! Diese Umrüstung habe ich auch noch vor mir. Ich laß' Euch dann wissen, wie's bei mir lief.
Überholen ist unmöglich.
Wenn man erster ist.
KRBernie
Mopped(s): BMW K1200R ab 02.03.2009
#8 Beitrag von KRBernie »
ich habe mir nicht den Stecker von Cartool gekauft ,sondern das Adapter-Modul mit Stecker von BMW der R1200GS 71607712418, habe es richtig angeschlossen und eine K12R Bj: 2008 aber es kam nach dem Einbau die Meldung mit dem gelbem Dreieck, das wäre dann der Ausfall des ABS? ich dachte das man mit dem Teil die Anmeldung nicht machen muß? Kan jemand weiterhelfen? Gruß Bernie
BMW K12R,BJ06/08,Akra-Hexagonal Racing,Bagster-Sitzbank,Carbonteile,Xenonlicht,BMW-Led-Blinker, Spiegel F650GS, Sportscheibe-steiler gestellt,KS-Tankrucksack,Garmin-Zumo,Sitzheizung
    Jürgen Scheeff
    #9 Beitrag von Jürgen Scheeff »
    Du mußt es auf jeden Fall anmelden lassen , ausser du bastelst die entsprechenden Lastwiderstände ein.
    #10 Beitrag von Frank@Pfalz »
    Jürgen Scheeff hat geschrieben: Lastwiderstände
    Iiiiiiiiiiiiiii - pfuii - bäh - wie ekelig - Energie verbraten, Wärme erzeugen, wo doch der Strom heute soooo teuer ist;
    .... nee ich schreib jetzt nix von Sitzheizung; nicht das das wieder einer in den falschen Hals bekommt. :lol:
    Es gibt im Übrigen auch Fälle, da mußte auch mit Widerständen "angemeldet" werden, da kam immer noch "LAMP" im Display ....
    Hatte ich schon erwähnt, dass "anmelden" nur das Abschalten der Überwachung des Stromkreises für die Leuchte bedeutet :?:
    aimypost
    Re: .... geht doch .... LED Rücklicht K1200S
    #11 Beitrag von aimypost »
    ich habe heute auch so eine LED-Lampe bekommen.
    Diese müssen doch immer 3 PINs haben oder?
    Meine Fassung hat leider nur 2 PINs, der auf der linken Seite fehlt (siehe Foto oben)
    P.S.
    Ist der linke PIN=1, also Masse?
    Ob das Reparabel ist? Also einfach einen neuen PIN reinstecken und festkleben?
    Suse
    #12 Beitrag von Suse »
    184,00 Teuro's :!: :!:
    Na ja, wer's braucht! :wink:
    VG
    Suse
    #13 Beitrag von Frank@Pfalz »
    ich kann nur für die K12S sagen:
    aimypost hat geschrieben:Diese müssen doch immer 3 PINs haben oder?
    wenn alle 3 Funktionen: Rücklicht, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung vorhanden sind JA;
    ? wird die Kennzeichenbeleuchtung evtl. separat angesteuert ?
    ? mglw. ist die R12R anders als die K12S ?
    aimypost hat geschrieben:Ist der linke PIN=1, also Masse?
    Ja, der braune an Pin 1 ist die Masse.
    aimypost hat geschrieben:Ob das Reparabel ist? Also einfach einen neuen PIN reinstecken und festkleben?
    ich glaube nicht, das dies funktionieren wird;
    erst feststellen, ob 2 Stifte bei der R12R die Regel ist; dann anschließen oder umtauschen ....
    Suse hat geschrieben:184,00 Teuro's :!: :!:
    das Teil hat ordentlich (32%) zugelegt (sogar mit einem Pin weniger) :roll:
    aimypost
    #14 Beitrag von aimypost »
    jaja, der Preis.
    Aber diese LED gibt`s ja nicht für die R. Oder?
    Das originale Rücklicht mit Glühbirne hat ja die gleichen integrierten Funktionen wie das K-LED Teil, also auch drei Anschlüsse.
    Ich habe mitterweile mal mit der Taschenlampe in die Buchse geleuchtet.
    Ergebnis: der PIN ist wohl am Fuß abgebrochen. Somit mit Hausmitteln nicht mehr reparabel.
    Denn beiden Hüllen scheinen ja verklebt zu sein. Selbst wenn ich das nur irgendwie an der Buchse aufbohre und ich einen PIN dran bekomme, dürfte ich mich dann wohl zukünftig mit einer hin und wieder beschlagenen LED-Leuchte erfreuen.
    Nee, habe ich für das Geld nicht nötig,....auch gebraucht nicht. :|
    #15 Beitrag von Frank@Pfalz »
    aimypost hat geschrieben:Aber diese LED gibt`s ja nicht für die R. Oder?
    gibt es schon: LED-Rücklicht für R12R bei Wunderlich für 99€
    oder das Wunderlich Triton, was aber preislich mit 180€ :evil: und optisch außergalaktisch anmutet
    aimypost
    #16 Beitrag von aimypost »
    Frank!
    Mit "diese" war genau die LED aus der K-Reihe gemeint :wink:
    Die anderen Varianten sind bekannt.
    Bis auf eine:
    Wie sieht eigentlich die originale LED-Rückleuchte der R1200R aus, die BMW anbietet? Sowohl im mir vorliegenden Katalog als auch bei BMW online finde ich kein Bild dazu. Oder gibt es nur die Variante wie oben im Bild gezeigt?
    P.S.
    LED-Lampe ist wieder an Verkäufer zurück, da leider der PIN direkt am Fuß abgebrochen scheint.
    Puuh, mir ist das eigentlich nur aufgefallen, weil ich gesehen habe, dass ich (mal wieder) von der Form her einen shice Spezialstecker benötige.
    Mystic-Healer
    #17 Beitrag von Mystic-Healer »
    aimypost hat geschrieben:Wie sieht eigentlich die originale LED-Rückleuchte der R1200R aus, die BMW anbietet?
    http://img.tapatalk.com/d/13/01/19/e4yze5ed.jpg
    http://img.tapatalk.com/d/13/01/19/are4y5ub.jpg
    Inclusive Kennzeichenbeleuchtung.
    Gruß Tommy
    Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 19. Januar 2013, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
    Grund: direktes FQ gekürzt
    hixtert
    Mopped(s): BMW, Triumph
    #18 Beitrag von hixtert »
    Mystic-Healer hat geschrieben:...
    und dem vorgeschriebenen "Katzenauge"
    Mystic-Healer
    #19 Beitrag von Mystic-Healer »
    So ist es ;-)
    Gruß Tommy
    #20 Beitrag von Frank@Pfalz »
    hixtert hat geschrieben:Katzenauge
    igitt ... :cry:
    Sieht genau gleich dem der K13 aus; ist womöglich auch das Gleiche...
    hixtert
    #21 Beitrag von hixtert »
    Frank@KS hat geschrieben:... ist womöglich auch das Gleiche...
    ist sie auch, Teilenr. 63218526957
    Mystic-Healer
    #22 Beitrag von Mystic-Healer »
    Frank@KS hat geschrieben: igitt
    Mir gefällt die Rückleuchte, deshalb ziert sie auch seit letztem Jahr das Heck meiner R :-)
    Gruß Tommy
    qtreiber
    #23 Beitrag von qtreiber »
    Frank@KS hat geschrieben:für R12R bei Wunderlich für 99€
    zwei davon hatte ich von Wunderlich im Einsatz und jeweils nach kurzer Zeit wegen Wassereintritt und von innen Beschlagen wieder zurückgeschickt und mir den Preis erstatten lassen. Diesbezüglich hat Wunderlich sehr gut mitgespielt und meinen Ärger verstanden. Daraufhin das Original von der K ( 63 21 7 713 301 ) genommen.
    Seitdem ist Ruhe.
    Da fiel mir wieder der Satz ein:
    Wer billig kauft, ....
    #24 Beitrag von Frank@Pfalz »
    Frank@KS hat geschrieben:das Gleiche...
    hixtert hat geschrieben:ist sie auch, Teilenr. 63218526957
    Ah jetzt ja; im ETK jibbet nämlich für die R12R jar keen LED-Rücklicht ....
    (der Preis ist lt ETK aber gleich geblieben 14 kleine 10erlein)
    aimypost
    #25 Beitrag von aimypost »
    Hallo Frank,
    kannst Du mir sagen, welcher Stecker für das LED-Licht das genau ist?
    Finde den Stecker leider nicht. Vielleicht kennst Du noch einen Shop, der sowas verkauft?
    Tyco kann ich lesen......?!
    P.S.
    Mit diese Suchbegriffen "CARTOOL 611 657 - 833 004 135 86" bin ich zu doof was zu finden.
