Der Schlauch sieht eher aus als wäre er abgerissen.BMW-Biker hat geschrieben:Was mich aber erschrocken hat wie der Bremsschlauch aussieht, da er nicht wie vermutet durch gescheuerte ist sonder geplatzt ist.
Und mal wieder Bremse!
- Gottfried
Re: Und mal wieder Bremse!
Helmut
- Mopped(s): HONDA GL1800 / HONDA FT500
Hallo Helmi123
und warum haben die S RS GT etc doch im Neuzustand BJ 2007- Stahlflex
Haben diese Modelle auch den elektrischen Bremskraftverstärker? Irgendwann bevor das Forum zusammengelegt wurde hat schon mal jemand, der sich scheinbar mit BMW besser auskennt als andere (weil er ein BMW-Interner ist?? Oder von der Firma, die die BKV's hergestellt oder entwickelt hat??), von der Verwendung von Stahlflex abgeraten. Soweit ich mich erinnern kann war da irgendwas, das die "Gummischläuche" die Impulse des ABS "abfedern" sollen ...
Helmut
Helmut
Fahre NIE schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann!!
schwarze LT-Baujahr 09/01, Integral-ABS , Chrom, Rückenlehne und Licht ... und seit 19.07.2007 Geschichte ... mit 76.534 km
Meine bremst seit 204 wesentlich leichter und feinfühlliger, es ist immer eine Ermessenssache, und alle 4 Jahre die Gummi Schlaucherei tauschen ist nicht der hit.
- Katreiber
...ist das echt so?und alle 4 Jahre die Gummi Schlaucherei tauschen ist nicht der hit.
Stefan
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
ich behaupte mal NEINKatreiber hat geschrieben: ...ist das echt so?
- claus
hab ich auch noch nie gehört
bei der dose bleiben die doch auch bis der tüv nee sagt
bei meinem vorletzten auto (14 jahre gott hab es seelig) sind die originalen schläuche mit in die presse gewandert
gruss claus
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
KL-CG-82
K 1200 LT
- Elvis1967
Ist ja mal was ganz neues, dann hätte ich ja bei meiner 99er schon 2 mal tauschen müssen. Die gute bremst aber mit den alten Schläuchen wie neu
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Das sehe ich auch nicht so. viele von uns fahren mit der guten alten 99er LT rum und haben immer noch die alten Leitungen drin. Sicher werden die irgenwann brüchig aber so flott geht das auch nicht.helmi123 hat geschrieben: und alle 4 Jahre die Gummi Schlaucherei tauschen ist nicht der hit.
- BMW-Biker
So Leute, die LT Bremst wieder
Zu Helmis aussage. es könnte sein, dass er da was verkehrt versanden hat.
Laut dem
gibt es zwei verseidene Bremsschläuche vor Bj 2002 und danach.
Die vor 2002 sollen alle 2 Jahre zum Bremsflüssigkeit wechsel. Die nach 2002 brauchen wohl nur alle 4 Jahre zum Bremsflüssigkeiten wechsel.
Laut dem
Peter_LT
Das geht runter wie Öl 15W40dietersiever hat geschrieben:guten alten 99er LT rum
Einen geplatzten Bremsschlauch kenne ich eigentlich nicht. Eher fängt der Schlauch an zu süffen, oder der Schlauch quillt von innen zu.
Wichtig ist auch hier die Bremsenflüssigkeit regelmäßig zu wechseln.
- Dieter Siever
Verstehe ich nicht. Was hat der Wechsel mit alternden Schläuchen zu tun?Peter_LT hat geschrieben:Wichtig ist auch hier die Bremsenflüssigkeit regelmäßig zu wechseln.
Peter_LT
Ich gehe davon aus das durch alte Bremsflüssigkeit nicht nur die Manschetten der Bremszylinder undícht werden sondern auch die Bremsschläuche von innen aufquellen können.dietersiever hat geschrieben:Verstehe ich nicht. Was hat der Wechsel mit alternden Schläuchen zu tun?
Jedesmal wenn ich solch ein Fall hatte war nur noch alte Plörre im Bremssystem die mit Bremsflüssigkeit nichts mehr zu tun hatte.
- BMW-Biker
Dan war sie aber seeeeehr alt!Peter_LT hat geschrieben:...Jedesmal wenn ich solch ein Fall hatte war nur noch alte Plörre im Bremssystem die mit Bremsflüssigkeit nichts mehr zu tun hatte.
Meine Bremsflüssigkeit wurde bei der 40Tkm Inspektion 2006 gewechselt. Beim Entlüften kam auch saubere Bremsflüssigkeit raus.
Kann also nicht an zu Alter Bremsflüssigkeit gelegen haben.
- BMW-Biker
Und ob mal eben so 100km mit Vollbremsung aus 100km/h und und ... halt alles was man normaler weise nicht mit der Bremse machthelmi123 hat geschrieben:und Gerhard, Probefahrt gemacht ohne
- Dieter Siever
Ist das nicht umgekehrt? Wenn sich ein Bremsschlauch auflöst wird die Bremsflüssigkeit verschmutzt und wird durch den Auflösungsprozess erst eine Brühe.Peter_LT hat geschrieben:Ich gehe davon aus das durch alte Bremsflüssigkeit nicht nur die Manschetten der Bremszylinder undícht werden sondern auch die Bremsschläuche von innen aufquellen können.
Peter_LT
Damit wären wir beim Huhn und das Eidietersiever hat geschrieben: Ist das nicht umgekehrt? Wenn sich ein Bremsschlauch auflöst wird die Bremsflüssigkeit verschmutzt und wird durch den Auflösungsprozess erst eine Brühe.
@Gerhard: In Deinem Fall lag es auch nicht an der Bremsflüssigkeit sondern an äußerlichen Gewalt. Das kann so ein Schlauch auch nicht ab.
Ich wechsel meine Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre und jedesmal ist sie dunkel gefärbt. Nartürlich bleibt es jedem selber überlassen wie und wann gewechselt wird
