Ich hore seit heute wenn der anlasser dreht, (auch bei gebrauch von Rückwärtsgang) ein lautes pieps uber den Baehr sprechanlage.
Hat jemand das schon mal gehabt und weis zufallig was es sein kontte?
Ich habe mir ein Icelink eingebaut (gateway 300).
Im einbaubeschreibung steht das der kurtzen zwarzen kabel an der masse angeschlossen muss.
ABER: der handler sagt, es darf gar nicht angeschlossen werden !
Werde es heute mal versuchen ob das der ursache ist.
Pieps bei gebrauch von anlasser oder Rückwärtsgang
- White
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Pieps bei gebrauch von anlasser oder Rückwärtsgang
Hi René,
was der Massedraht an dem Icelink macht kann ich nicht sagen weil ich solch ein Teil nicht habe. Die Störung die Du beschreibst kommen aber meist von unglücklich verlegten Kabel der Baehranlage. Versuch mal die Leitung so zu verlegen das sie nicht in den Bündel aller anderen Leitungen liegt.
- White
Hallo Dieter.
Du hattest recht.
Es ist der kabel von der Garmin.
Das fremde ist, ich hab es noch nie gehabt.
Morgen werd ich versuchen den kabel zu verlegen sodas es nicht mehr passiert.
Werd aber nicht einfach sein, hab es heute auch schon versucht, hat aber nicht geklaptt.
Danke fur dein tip
Der massadraht ist laut der Herr von der firma dension nu geeignet fur montage im Volkswagen.
Der soll eine massaschleiffe vermeiten.
Habe sie also wieder weg genommen und mit schrumpfschlauch uberlegt.
Du hattest recht.
Danke fur dein tip
Gruß René
- wosima
- Mopped(s): K1600 GTL
Hi, ich habe dieses Gepiepse auch, und zwar seit ich die Dicke habe
Da das nicht sehr laut ist, und auch nur wenn der Anlasser arbeiten muss, hat es mich nie gestört
Ciaouu
Marc
Ciaouu
Marc
- White
Ich hatte beim einbau von der Icelink, der kabel fur den Garmin unter der tank gelegt.
Das ist sehr wahrscheinlich der ursache.
Hab meine dicke gestern auseinander genommen, werd morgen beim montage der kabel von der Garmin uber den tank legen.
Dan soll es weg sein....
Gruß René
