Hallo Zusammen
Kurz Frage an die Spezialisten
Der Tempomat geht nicht, lässt sich nicht mehr aktivieren
Baujahr 02, 33tkm
Habe den Selbsttest laut Wikipedia durchgeführt und komme bis Punkt 5 Gasgriff nach vorne drehen, darauf reagiert die Lampe nicht, kein Klicken hörbar. Auch weitere Tests wie Kupplung, Handbremse, Fußbremse, etc. reagiert nicht.
Woran kann das liegen ? Bin Samstag bei Harald Herden zur Radioreperatur, da könnten wir das evtl. reparieren.
Welche Teile sollte ich noch kurz bei BMW kaufen ?
Freue mich über jeden für einen Nicht Schrauber verständlichen Hinweis.
Tempomat defekt
Harald2
Tempomat defekt
Harald & Kerstin
Harald & Kerstin
- Gottfried
Re: Tempomat defekt
Und welches Moped fährst Du???
In sehr vielen Fällen liegt es an schlecht verlegten Gaszügen.
Harald2
Re: Tempomat defekt
Hallo Gottfried
eine K1200LT. Werde vorsichtshalber die Gaszüge bestellen, haben die nicht ab Lager.
Harald & Kerstin
Harald & Kerstin
- Gottfried
Re: Tempomat defekt
Hallo Harald!
Du brauchst nicht unbedingt neue Gaszüge!!!! Wenn die schlecht verlegt sind, hast das gleiche Problem.
Hinter der linken Seitenverkleidung liegt der Mikroschalter (oberhalb der Einspritzleiste) für den Tempomat. Von dort bis zum Gasgriff dürfen die beiden Gaszüge nirgends eingeklemmt bzw in zu starkem Bogen verlegt sein, sonst ist der Mikroschalter ständig an und funktioniert nicht.
Daher auch kein klicken hörbar.
Lies mal auch HIER nach, da wurde schon einiges geschrieben.
Harald2
Re: Tempomat defekt
Hallo Gottfried
danke für die Info, es scheint ja viele möglich Fehlerquellen zu geben. Fangen wir also mit der Kontrolle der Züge an.
Da die Entstufe des Radios durch ist muss die Dicke am Samstag sowieso zerlegt werden.
Harald & Kerstin
Harald & Kerstin
