Kurvenrausch, oder Geradenphobie ?
Ups - da hat ja gar niemand drauf geantwortetOnedesign hat geschrieben:Gibt es im Hotel noch freie Zimmer?
 . SORRY!
 . SORRY!
 . Armin hat heute morgen angedroht, daß er sich abends an jedem Mopped vom vollständig gefüllten Tank überzeugen wird
 . Der Eingang zum Hotel ist der *zweite* (hintere). Da geht's erstmal eine Treppe hoch und dann landet ihr an der Rezeption. Für den Fall, daß da niemand ist (wahrscheinlich), gibt's am Empfangstresen rechts einen Klingelknopf (Hinweis derzeit leider nur auf französisch; wenn ich am Mittwoch nachmittag komme, werde ich anregen, da noch was auf dt. hinzuschreiben).
 http://france.meteofrance.com/france/accueil/
 http://france.meteofrance.com/france/accueil/ Quelle: DWD, 15.9.2008, 09:43Vorhersage für Deutschland bis Sonntag, 21.09.08:
Am Mittwoch wechseln sich nach Auflösung von gebietsweisem
Frühnebel Sonne und Wolken ab. Letzte Niederschläge am
Alpenrand hören rasch auf, später werden im Nordosten und im
Norden die Wolken dichter und dort sind einzelne leichte
Schauer möglich. Sonst bleibt es weitgehend trocken. Die
Temperatur steigt auf 12 bis 17 Grad, wobei es in Alpennähe am
kühlsten bleibt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost.
In der Nacht zum Donnerstag ist es gering bewölkt oder klar,
nur an der Küste sind einzelne Schauer möglich. Die Temperatur
geht auf Werte zwischen 8 und 3 Grad zurück. Bei klarem Himmel
ist in Erdbodennähe erneut örtlich leichter Frost möglich.
Am Donnerstag bildet sich in den Frühstunden besonders nach
Norden hin gebietsweise wieder Nebel, der sich aber am Tage
rasch auflöst. Sonst ist es wechselnd bewölkt und es bleibt
weitgehend niederschlagsfrei. Nur an der Küste und in den Alpen
kann es vereinzelte Schauer geben. Die Tageshöchsttemperaturen
liegen meist zwischen 18 Grad den Rhein entlang und 12 Grad am
Alpenrand. In der Nacht zum Freitag werden Tiefstwerte zwischen
4 und 9 Grad erwartet. Bei Aufklaren kann sich in ungünstigen
Lagen örtlich auch Bodenfrost bilden. Der Wind weht meist
schwach und kommt aus östlichen Richtungen.
Von Freitag bis Sonntag bleibt es verbreitet bei der
frühherbstlichen Witterung. So ist es nach Auflösung von
gebietsweisem Frühnebel überwiegend wechselnd bewölkt. Nach
Osten ist es zeitweise stärker Bewölkt und gelegentlich kann es
dort, an der Küste und an den Alpen etwas regnen. Die
Tageshöchsttemperaturen liegen meist zwischen 13 und 18 Grad.
In den Nächten gehen die Temperaturen auf 5 bis 10 Grad zurück.
Bei Aufklaren kann sich in ungünstigen Lagen örtlich auch
Bodenfrost einstellen. Es bleibt schwach windig.
... darf ich bitte berichtigen, nein, den Dialog gibt es auch in Deutsch.Handi hat geschrieben:... werden EC-Karten (mit Chip?) sogar akzeptiert, aber der Dialog ist ausschließlich auf Französisch.
Wie meinen? Da hat der Hörr S. wohl nicht so ganz aufgepaßt. Es ging erstmal frz. los und irgendwann, als alles schon eingetippt war, kam dann die Frage nach der Sprache. Deutschen Text hab ich aber auch nach der Auswahl "deutsch" keinen zu Gesicht bekommen.wf hat geschrieben:den Dialog gibt es auch in Deutsch.
*Meine* Wahrnehmung war, daß der Magnetstreifen *rechts* unten zu liegen kommen soll. War wohl nicht so Dein Tag? Zuviel Alk, zuwenig Schlaf ...- Karte rein (Magnetband links unten)
Handi hat geschrieben: Es ging erstmal frz. los und irgendwann, als alles schon eingetippt war, kam dann die Frage nach der Sprache. Deutschen Text hab ich aber auch nach der Auswahl "deutsch" keinen zu Gesicht bekommen.
 Manfred: in Franzman beginnt alles .. aber auch wirklich alles in Frasööööstsch.
Vielleicht hast du ja einen Fehler gemacht...Handi hat geschrieben:Wie meinen? Da hat der Hörr S. wohl nicht so ganz aufgepaßt.
 Nicht auszuschließen, aber in dem Fall einigermaßen unwahrscheinlich. Da ich Französisch nicht nur vom Hörensagen kenne, sondern das 5(6) Jahre in der Schule lernen mußte, ist mir die Sprache auch 35 Jahre später noch soweit vertraut, daß ich diese einfachen Dialoge verstehen kann, ohne an meine Grenzen zu stoßen. Und wenn die Frage nach der Sprache zwar kommt, aber erst nach den ersten 3-4 Eingaben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, daß *ich* was falsch gemacht habe, doch einigermaßen gering. Normalerweise kommt so ein Dialog am Anfang oder überhaupt nicht. Und wenn das an Tanke X automatisch geht, dann ist das noch lange kein Beleg dafür, daß es an Tanke Y und allen anderen auch so gehen muß.RS-Treiber hat geschrieben:Vielleicht hast du ja einen Fehler gemacht...
    , du hast recht, der Magnet-Streifen war rechts unten.
roger hat geschrieben:ich glaub es wird Zeit dass es los geht
ihr macht euch einfach zu viele Gedanken
 und wenn es Regnet macht weniger Luft in den Reifen damit alles schneller auf Temperatur kommt
 Lt. Kachelmann wird's nicht regnen. Und lt. Wetteronline auch nicht.friedo hat geschrieben:Donnerstag: Nachmittags Regen, HT: 17° NT: 10° RW: 65%
Handi hat geschrieben: Lt. Kachelmann wird's nicht regnen. Und lt. Wetteronline auch nicht.
   und unsere Capriblauen standesgemäss untergebracht werden
