Kein Radiosender empfang
Heinz-Rudolf
Mopped(s): K1200 LT
#1 Beitrag von Heinz-Rudolf »
Hallo zusammen !
Eure Neue Seite ist ja sehr schön, aber ich habe etwas gebraucht bis ich mich wieder mit einem Neuen Passwort ins K1200 Forum angemeldet hatte.
Aber ein Mann gibt ja nie auf :D
Aber nun zu meiner Frage. Kann mir jemand einen Tip geben habe das Problem das mein Radio keine Sender mehr erkennt.
Weis einer woran es liegen könnte.
Danke schon mal in voraus für eure Tips.
LG
Rudi füher Hasi
Re: Kein Radiosender empfang
Hi Rudi,
schön das du wieder zu uns gefunden hast.
Die Empfangsprobleme kommen meistens vom Antennenfuß. Wenn die Antenne rausgenommen wird kommt eine Feder mit einem Kontaktplätchen zum Vorschein. Da ist oft eine Korrosion zu verzeichen.
Heinz-Rudolf
Mopped(s): K1200 LT
#3 Beitrag von Heinz-Rudolf »
Hallo Dieter !
Also das Problem liegt nicht am Antennenfuß. Habe in mit Kontaktspray gereinigt und dann
nachdem noch immer kein Empfang da war, dass Antennenkabel bis zur ersten Steckverbindung am Tank durchgemessen und es ist alles Ok.
Werde also weiter suchen müssen, mache ich aber lieber erst im September wenn die Dicke
still steht.
Habe ja dann Zeit bis März das Problem zu lösen.
Danke aber trotsdem für deinen Tip.
LG
Rudi
Gottfried
#4 Beitrag von Gottfried »
Tja, dann kann es noch am Antennenstecker direkt an der Radiorückseite liegen. Wurde vielleicht beim Einbau vergessen anzustecken.
Siegfried Müller
Skype: siggimuelli
Mopped(s): BMW K1600GTL exclusive
#5 Beitrag von Siegfried Müller »
Mein Radio hätte nach einer gewissen Zeit plötzlich unterwegs abgeschaltet und nach einiger Zeit konnte ich wieder einschalten und alles wieder okay, als wenn hier ein Automatischer Sparschalter arbeitet!
Gruß Siggi
Heinz-Rudolf hat geschrieben:Also das Problem liegt nicht am Antennenfuß. Habe in mit Kontaktspray gereinigt und dann
Hi Rudi,
das Messen einer Anetennleitung mit fest angewachsener Anetenne ist recht schwierig und mit Hausmitteln kaum zu machen.
Da würde ich versuchen an dem Anschluß neben dem tank eine einfache Antenne einzustecken und mal probieren ob der Fehler Richtung Antenne oder Radio zu suchen ist.
@Siggi
Das ist ein ganz anderer Fehler. Feuchtigkeit oder Schutzschaltung des Radios könnte ich mir vorstellen.
