Profiltiefe MPR2
Olddriver
Profiltiefe MPR2
#1 Beitrag von Olddriver »
Hallo Jungs :D
Wo messt Ihr denn die Profiltiefe beim Reifen? Oder geht ihr nach den Markierungen zwischen dem Profil? Wie viel muss den die Mindestprofiltiefe sein?
Schönen Gruß
Olddriver
K1200RS / K1200S - 2008er - blau/schwarz/silber
Navi Zumo 550
Schönen Gruß aus Bayern
Olddriver
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
Re: Profiltiefe MPR2
#2 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Mindestprofiltiefe ist 1,6 mm, und zwar am gesamten Umfang (also auch den Seiten). Daraus folgt, daß *ich* die auch an verschiedenen Stellen messe (in der Mitte, wenn da nach Augenschein noch am wenigsten Profil da ist). Die 1,6 mm sind spätestens dann erreicht, wenn man mit dem Fingernagel keinen Absatz mehr zwischen den Markern und dem Gummi außerhalb der Profilrille mehr spürt.
Manfred
Thilo
#3 Beitrag von Thilo »
:roll: Hat der MPR keine TWI-Marken?? :roll:
bmw peter
#4 Beitrag von bmw peter »
TWI-Marke zeigt aber 1,3 mm an und nicht 1,6 mm.
bmw peter hat geschrieben:TWI-Marke zeigt aber 1,3 mm an und nicht 1,6 mm.
:lol: TWI ---0,3mm :!:
Thilo
#6 Beitrag von Thilo »
:roll: Und nu..??? was gilt jetzt?? TWI?? oder 1,6 :roll:
bmw peter
#7 Beitrag von bmw peter »
1,6 mm,
muss man halt selbst messen. :D
Mopped(s): R1300GS + R80/7
#8 Beitrag von Peter »
gegenfrage. was kostet es wenn man drunter ist...?
die frage, was ist, wenn man dann in einen unfall verwickelt wird, stelle ich erst gar nicht.
#9 Beitrag von Dieter Siever »
Handi hat geschrieben:Mindestprofiltiefe ist 1,6 mm, und zwar am gesamten Umfang (also auch den Seiten).
StVZO §36
Zitat
Das Hauptprofil muß am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt.
Zitat Ende
Beim Motorradreifen sind die Hauptprofilrille meist auf weniger als 3/4 der Lauffläche eingeschnitten. Durch die Formulierung "etwa" in der Verordnung ist da genügend Spielraum in der Interpretierung.
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Peter hat geschrieben:gegenfrage. was kostet es wenn man drunter ist...?
50 Euro und drei Flens
#11 Beitrag von Peter »
50,- ist happig...
und dann auch noch 3 flens???????? was kosten denn die?
spielen die skat oder was :?: :?: :?:
Thilo
#12 Beitrag von Thilo »
:wink: und die bleiben dir für 2 Jahre treu :wink:
Olddriver
#13 Beitrag von Olddriver »
Hallo Jungs :D
Danke für die Info´s!!!!!!!!!
Bei 1,6 sind meine dann an der Grenze!!!!!!! :(
Also neue :shock:
Habe schon bei 4 Reifenfirmen angefragt - die liegen bei einem Satz einschl. Montage immer bei ca. 330,-€.
Olddriver
Navi Zumo 550
Olddriver
Mike LB
Skype: mike_lb58
#14 Beitrag von Mike LB »
Also mach dir nen satz neue drauf. :wink:
Ach...übrigens......
bei Thilo gibt es kein TWI.
Der hat nur nen Füllstand bzw. nen Eichstrich direkt am Gurgelknopf. :lol: :lol: :lol: :lol:
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Thilo
#15 Beitrag von Thilo »
Bild Bild Bild
