Garmin und MIT-100 Audioanschluß
ich habe zu diesem Thema nun unterschiedliche Meinungen gelesen. Die einen schreiben, es muss eine galvanische Trennung der Audioleitung gemacht werden, die anderen es ist nicht nötig, da das Zumo eine Trennung intern hat.
Diese Auffassungen sind auch in der WIKI beschrieben.
Was ist nun richtig. Immerhin kostet so ein Adapterkabel fast 50 €.
Re: Garmin und MIT-100 Audioanschluß
Ruf doch bei IMC MOTORCOM(ist der Herstller)an.
Tel.:04154808333
Gruß nach Franken
Bernd
Tel.:04154808333
Gruß nach Franken
Bernd
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Ne, ne, das kann nur Garmin beantworten. Die Frage ist doch ob der Ausgang am Zumo von der Versorgung galvanisch getrennt ist. Die Aussage in der Wiki kommt von mir und bezog sich auf vorliegende Informationen zu dieser Zeit. Inzwischen gibt es den Zumo in verschiedenen Versionen und Baujahren. Da kann eine Anfrage bei Garmin nicht schaden. Wenn du da neue Infos bekommen hast kannst Du ggf. die Wiki entsprechend ergänzen.uff hat geschrieben:Ruf doch bei IMC MOTORCOM(ist der Herstller)an.
Tel.:04154808333
1. 2,5 Klinke =Mono
2. 3,5 Klinke = Stereo oder auch Audio,es sollte doch eine stink normale Audio Verlängerung aus dem E Markt reichen,oder fahre ich da jetzt seit über 2 Jahren mit Strom im Ohr
@ Lothar
Setzte Dich doch einfach mal mit Harald Herden in Verebindung. Ich gehe mal davon aus, das der Dir da weiterhelfen kann
Gruß Bernard
- Dieter Siever
Hallo Helmi,helmi123 hat geschrieben::,es sollte doch eine stink normale Audio Verlängerung aus dem E Markt reichen,oder fahre ich da jetzt seit über 2 Jahren mit Strom im Ohr
ich hoffe nicht, dass ständig ein Fremdstrom durch dein Kopf fliesst.
Das Problem ist die Kom Anlage. Diese Haben vielfach an den Audioeingängen Massebezug zur Fahrzeugversorgung. Die Garmingeräte zum Teil aber nicht. Es kommen dann Ausgleichströme zum tragen die an den Endstufen des Navis nagen und diese sogar zerstören können. Nur mit dem Knopf im Ohr oder separaten Lautsprecher im Helm ist das kein Probelm. Die hängen potentialfrei am Navi.
Jetzt ist aber Einer beruhigt.helmi123 hat geschrieben:Danke Dieter
Wegen Strom im/am Kopf und so
Gruß Bernard
Bernard hat geschrieben: Jetzt ist aber Einer beruhigt.
Wegen Strom im/am Kopf und so![]()
hab mal mit MIT gesprochen und die empfehlen auf alle Fälle eine Trennung. Ich habe mir nun ein Kabel bestellt. In der Hoffnung das die Sache nun läuft.
Jedenfalls steht schon mal die Verbindung Handy zum Zumo über BT.
Auch kleine Schritte führem zum Erfolgx8n0904 hat geschrieben:
Gruß Bernard
- Dieter Siever
Logisch, die müssten sonst auch bei Garmin Fragen.x8n0904 hat geschrieben:hab mal mit MIT gesprochen und die empfehlen auf alle Fälle eine Trennung.
Ich habe nun bei Garmin eine Anfrage gestartet. Mal sehen was sie antworten.
Hallo Lothar,
schau mal ins BMW-BIKE-Forum unter Navigation. Vielleicht bringt Dich das weiter.
Bernd
Bernd
So die MIT ist drin, nun brauch ich nur noch Strom.
Irgendwo hab ich letzens einen Tip gelesen, wo ich geschaltete 12V unter dem Soziussitz finde. Ich meine es soll die Leitung sein die dann zum Topcase geht.
Nur wo ist die und wie sieht sie farblich aus?
- Dieter Siever
Am einfachsten kannst Du an den Sitzheizungsanschluß des Soziussitzes gehen. Braun = Minus, Grün/Braun = Plus.x8n0904 hat geschrieben:Irgendwo hab ich letzens einen Tip gelesen, wo ich geschaltete 12V unter dem Soziussitz finde. Ich
Danke Dieter für die Infos.
Nun läuft alles. Navi kommt über die entkoppelte Audio und Mikrofonleitung vom Garmin.
Telefon über BT zum Garmin. PMR direkt an die MIT. Nur das Radio ist nicht oder nochnicht an der Anlage. Mal sehen.
Fürs Altmühltal bin ich jedenfalls gewappnet.
Im Moment macht nur die Verstellmechanik der Frontscheibe noch Probleme. Mal sehen ob sie durch ein Kabel blockiert wird.
