"damenloser stecker"
lt-austria-mario
Mopped(s): R 100 RS 82 / K 1200 LT 99
#1 Beitrag von lt-austria-mario »
hallo schrauber ! habe im zuge der moto-boz strahler montage den tank abbauen müssen. im zuge des zusammenbaues und dem verbinden des unteren steckers bei den beiden benzinleitungen fiel mir ein "damenloser" stecker 2-polig auf, der nirgends hingehörte und den ich auch im zuge der demontage nicht abgesteckt hatte (habe alle stecker mit krepppapierfahnen beschriftet die ich abgezogen hatte) meine messung ergab daß er bei zündung aus auch unter spannung ist. weiss jemand von euch vielleicht wozu der gehören kann ? in der nähe der benzinleitungen ein offener spannungsführender stecker, das kann ja wohl nicht original sein. habe den mal abisoliert und alles zusammengebaut-startversuch-alles roger. beleuchtungen alle in funktion. radio alle zusatzverbraucher durchprobiert, nirgends scheint spannung zu fehlen. aber trotzdem nochmal--das kann doch nicht original einfach so rumhängen--kommt aus dem gleichen kabelbaum wie das kabel das am tank unten bei den leitungen angesteckt wird. bitte um eure meinungen-da mach ich mir ernstlich sorgen-im zuge des 40000er service kann das wohl auch nicht vergessen worden sein, dort hat man ja beim service nix zu tun -oder???
K 1200 LT= Die visuelle Manifestation der Produktqualität
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: "damenloser stecker"
#2 Beitrag von BMW-Biker »
Na ja ich würde mal sagen "das ist der Stecker für die zweite Bord-Steckdose"
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
BMW-Biker hat geschrieben:....das ist der Stecker für die zweite Bord-Steckdose
So is es :lol:
Ist vorhanden, falls man eine zusätzliche Borddose einbauen möchte. Wegen der Spannung in der Nähe der Benzinleitung brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen.
Da müßtest Du mal den Benzinfilter wechseln. Der ist im Tank innen und da gibt es Kabel daneben die im Benzin schwimmen. :roll:
Alles original.
Zuletzt geändert von Gottfried am 28. Februar 2008, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
lt-austria-mario
#4 Beitrag von lt-austria-mario »
hallo gottfried ! heisst das man könnte da eine steckdose für rechts unten anschließen und das ist original ??
war übrigens heute bei deinem freund erich ! (so nebenbei)
Gottfried
#5 Beitrag von Gottfried »
lt-austria-mario hat geschrieben:hallo gottfried ! heisst das man könnte da eine steckdose für rechts unten anschließen und das ist original ??
Ganz richtig, siehe Beitrag oben (Du warst schneller) :lol:
lt-austria-mario
#6 Beitrag von lt-austria-mario »
GROSSE erleichterung macht sich breit ! ich hab schon gedacht die dicke fliegt mir bei der nächsten ausfahrt um die ohren, oder säuft ab, oder steht aufeinmal. als neuer auf dem elektronischen wunderwerk hat man da bei der kleinsten kleinigkeit bedenken ! danke noch mal m.
