Nachdem Harald (Herden) in Blitzgeschwindigkeit geliefert hat, werde ich die Tage mal die neue V-Stream montieren. Weiss jemand das Anzugsmoment der Schrauben für die Scheibenhalterung oder geht das nach dem Motto "nach fest kommt ab" ?
Gebe gerne einen Fahrbericht; wenn´s nur schon der 1.April wäre
Grüsse Matthias
L-MB 46; RD250 - XJ650 - 14 Jahre Pause - seit 2006 endlich "was Richtiges": LT Bj.02 * silbermet. * 42Tkm * Vollausstattung * Baehr K1200LT & MKA Vario & Medion PNA 470
Think Big, Ride Big !!
... da komm ich irgendwann dann doch nicht um die Anschaffung eines Drehmomentschlüssels rum ?! Die Verkleidungsschrauben liegen auch in dem Bereich. Da gings bislang allerdings auch nach "gefühl", im Zweifel etwas fester. Hab mal gelesen 2 Nm seien "handfest". Macht aber wohl einen Unterschied ob der Schmied oder der Bürohengst handfest anzieht - würde mal schätzen so +- 300% Differenz ??
Grüsse Matthias
Gaaanz einfach: Heb 2 kg hoch. Jetzt packst Du den Schlüssel 10 cm von der Schraube entfernt und ziehst so stark wie die 2 kg gezogen haben, dann hast du 2 Nm
2 kg "=" 20N
20N mit einem Hebelarm von 0,1m ergeben 2Nm
ich hätte das jetzt mit 200 Gramm 1 m von der Schraube entfernt gemacht , aber so lang ist mein Inbusschlüssel gar nicht . Problem an der Geschichte ist auch das Schraubensicherungsmittel . Unter Umständen spricht der Dremo schon an, wenn die Schraube noch nicht mal ganz eingeschraubt ist. Deshalb hier der Bastlertipp . Unter den Schrauben sind doch die Federstahlunterlagen. Solange diese sich auf der Scheibe hin und her bewegen lassen weiter anziehen und wenn diese sich nicht mehr bewegen lassen noch eine viertel Umdrehung anziehen, um die Unterleggummis zusammenzudrücken. Dann haben wir keine 300 % Streuung mehr .
Im Forum gibts doch immer noch die besten Tips. Ringschlüssel am Imbus-Bit angesetzt, bei 10 cm 2 kg Gewicht dran - fertig war der Lack! Hat auch nicht "Knack" gemacht. War übrigens doch noch 1/4 Drehung mehr als ich mit "handfest" angezogen habe - na ja, ich arbeite eben doch mehr mit dem Stift und weniger mit dem Schmiedehammer.
Die Scheibe gefällt mir an der LT deutlich besser als meine alte, hohe Scheibe. Der alles endscheidende Fahrtest steht aber noch aus - die hohe Scheibe wird also voraussichtlich ab April abzugeben sein. Bei solchem Wetter bereut man dann doch sein Saisonkennzeichen.
Grüsse Matthias
hatte meine Scheibe "handfest" mit Knarre angezogen. Schrauben rissen nicht ab dafür fing sich der Bit leicht an in der Schraube zu drehen und zu verkanten . Die Schrauben scheinen aus sehr weichen Material zu bestehen. Die Verkleidungsschrauebn sind da wesentlich härter. Werde die Schrauben wohl kurz über lang mal tauschen.
@matthias
schnellstens Jahreskennzeichen besorgen! War am WE ein herrliches Feeling so fast ganz allein auf der Piste, keiner schneidet einen o.ä. . In Koblenz dann drei GW getroffen, leider keine LT.
Wer mich kennt, ist vor Ueberraschungen nicht sicher und wer mich kennenlernt, wird ueberrascht sein.....
K1200LT, Baujahr 09/2002
Ralf
ebay:Powermuffel
Ich glaub wenn ich dort angekommen wär, hätte man mich wahrscheinlich loseisen dürfen.
Statt der versprochen 17°C waren´s nur 4- 6 °C.
Obwohl: schöne Strecken habt ihr da, vor allem so kurvenreich
Wenn´s diese Jahr klappt fahr ich nochmals zum Achensee über´n Schwarzwald.
Ralf
ebay:Powermuffel
War morgens so gegen 10 Uhr von Königswinter bis Braubach am Rhein . Stellenweise auch Nebel. Kurz nach mittag dann so ab Montabaur auch vereinzelt Sonne und bis 12 °C.
Ähh 15-20°, hast du Temperatur von vor-und nachmittags addiert??
Ralf
ebay:Powermuffel
