ich liebäugle schon länger mit einem Navi, habe mich jedoch bisher vor solch einem monströsen Aufbau gescheut.
NUn habe ich eine -wie ich finde- recht gefällige Lösung an meiner K12R.
Zielsetzung war die folgende:
Ein Navi welches nicht "dick aufträgt", keine Stromversorgung, Europa-Apdeckung,
SIRF III Chipsatz, abschliessbare Halterung und nicht zuletzt: Es muss ins Cockpit der
K12R passen.
Bei einem Besuch bei Touratech in Heppenheim kamen wir auf folgende Lösung:
Das Garmin 60CX links neben dem Tachometer im Windschutz der Scheibe montiert.
Problem: Kleinheit des Einbauplatzes, freier Lenkeinschlag, Distanz beim Betrachten,
Bedienbarkeit.
Sicher ist diese Lösung mit folgenden Kompromissen behaftet:
- Aufgrund der kleinen Knöpfchen und der Distanz zum Navi ist die Bedienbarkeit während der Fahrt eher nicht möglich. Auf der anderen Seite aber auch nicht undbedingt nötig.
- kein TMC (aber wer hat schon einen TMC Empfänger dabei)
- Man braucht gute Augen
Vorteil:
Es sieht meiner Meinung nach schick aus und vor allem wenn das RAM Mount System entfernt ist ist vomNavieinbau NICHTS zu sehen. Schaut mal ob ihr die kleine Kugel auf dem Bild findet
So, nun die Bilder:
Hier das Endergebnis:
http://img316.imageshack.us/img316/6595 ... nz9.th.jpg
von oben: man achte auf die Freiheit des Lenkers. ca.5mm und nicht an der Stelle an der die Finger liegen
http://img349.imageshack.us/img349/9358 ... ry0.th.jpg
ohne Navi aber mit Halterung (Navi entnommen):
http://img192.imageshack.us/img192/1618 ... cj5.th.jpg
ohne RAM-Mount. Wer findet die Kugel ???? Schwarze Kugel auf schwarzem
Cockpithalter
http://img349.imageshack.us/img349/8568 ... tb2.th.jpg
Hier die "Konstruktion": Man benötigt 2 rhomboide Ram-Mount-Kugelplatten, kurzes Distanzstück und den GPS Halter. In einen Rhombus muss man ein anderes Loch bohren (5,5mm) da das originiale zu weit entfernt ist und -wie man sieht- in der Luft hängt.
http://img309.imageshack.us/img309/7898 ... xq9.th.jpg
Zeitaufwand: max 60 Minuten mit Bohren etc.
Ich lausche gerne euren Anmerkungen.
Andi
PS: Wie sich das ganze im Alltag bewährt muss sich noch zeigen. Habe jetzt erstmal 2 Bierchen genossen und aus diesem Grund werde ich heute nichts mehr dazu berichten können. *PROST*
