Blaues starkes Licht
Hobbybiker
#1 Beitrag von Hobbybiker »
Hi Kollegen habe neues Licht :D schön blau und schön schimmernd
kommt echt gut :)
Grüße aus der kurvigen Eifel und allzeit unfalfreie Fahrt
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#2 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Details?
Manfred
Hobbybiker
#3 Beitrag von Hobbybiker »
na wenn du sooooo freundlich anfragst !!! tzzz
http://www.motorradlicht.de/pageID_2367526.html
Rheincowboy
Mopped(s): keine langweiligen BMWs mehr!
#4 Beitrag von Rheincowboy »
Sind zwar illegal 8) ...aber richtig schön hell :shock: ...und waren bei mir nach jeweils ca. 2000 km durchgebrannt :twisted: ...daher immer ein, zwei Resevebirnen unter die Sitzbank packen! :roll: ...sind ja auch so kostengünstig :oops:
Gruss Jochen
Handi (inaktiv)
#5 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Hobbybiker hat geschrieben:na wenn du sooooo freundlich anfragst !!! tzzzl
Sorry, ich war von unterwegs online über eine langsame und auch kostenpflichtige Modemverbindung. Da hat's zu mehr nicht mehr gereicht :D
Ich hatte letztes Jahr mal eine 100W-Birne beim Abblendlicht drin. Hat leider - wie auch bei Rheincowboy - nicht lange gehalten. Jetzt laß ich's, weil ich so oft nachts nicht unterwegs bin und mir den Spaß das auch nicht wert ist.
Manfred
Power11
Titel
#6 Beitrag von Power11 »
Hallo Jochen,
kann Dir nicht in allen Punkten zustimmen. Die Lichtausbeute bei den "Blauen" ist deutlich geringer als bei einer normalen Glühbirne. Ob die K damit besser aussieht muß jeder selber entscheiden. Besseres Licht gibt es z.B. mit einer H 7 + 50 von Bosch ( ca 15 €) oder auch von Beru und Philips. Habe in meiner vorherigen Maschine sowie in meinem PKW diese Lampen eingebaut, ohne Probleme im Bezug auf die Lebensdauer.[b][/b]
Rheincowboy
#7 Beitrag von Rheincowboy »
Hier geht es um 80 bzw. 100 Watt Birnen und die sind auch in Blau entschieden heller!
Bei 50/55 Watt ist die blaue Farbe allerdings mit Helligkeitsverlust verbunden. Die +30 bzw. +50 bringen schon etwas mehr Helligkeit bei voller Legalität sind aber auch nicht gerade preiswert.
Gruss Jochen
Administrator
#8 Beitrag von Michael »
Der Stromverbrauch der 100Watt Birne ist sicher nicht gut für die Boardspannung...
Michael Kastelic
Handi (inaktiv)
#9 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Michael hat geschrieben:Boardspannung...l
Offensichtlich bist Du in de EDV tätig :D
Wenn ich Fernlicht anhabe, dann sind das 3 x 55 = 165 Watt und dafür ist die LiMa bzw. das Bordnetz ausgelegt. Und mit 100 W Abblendlicht bleibt man da locker drunter. Selbst wenn man mit 100 W Abblendlicht und normalem Fernlicht fährt, sind das gerade mal 27% mehr gegenüber "normaler" Festbeleuchtung. Berücksichtigt man noch, daß werksseitig ja auch noch Heizgriffe angeboten werden, die sicher nicht gerade wenig Strom ziehen und auch die Steckdose für 3,5 A / 42 W ausgelegt ist, dann sind die 45 zusätzlichen Watt voll im Rahmen.
Manfred
Michael (GF)
#10 Beitrag von Michael (GF) »
Was den gesamten Stromverbrauch angeht hat Manfred sicher Recht. Aber wie sieht es mit der Erwärmung der Kabel aus? Soll schon das eine oder andere Fahrzeug abgefackelt sein, weil die Kabel "überlastet/überfordert" waren. Oder sind das nur "Legenden"?
Ich denke die max. Belastung ist abhängig vom Querschnitt...Fachleute aus der Elektrotechnik sollten das berechnen können.....wäre mal eine Interessante Aufgabe.
Ex-Blade
#11 Beitrag von Ex-Blade »
Also leider illegal die blauen Lämpchen - aber schauen schon gut aus :P
Second Place - First Loser
http://www.hunting-bulls.de
Hobbybiker
#12 Beitrag von Hobbybiker »
Michael hat geschrieben:Der Stromverbrauch der 100Watt Birne ist sicher nicht gut für die Boardspannung...
Schlimm-schlimm wenn man sich Heutzutage wegen so einer Kleinigkeit wie Birnchen bei einem Premiumbike Sorgen machen muss ob eventuel die Bordspannung leidet.
Man sollte erwarten das überall ausreichend Reserven vorhanden sind. ( Aus diesen Gründen kauft man sich ja auch eine gescheite Flex mit 2000W damit man jederzeit mit gutem Gefühl damit männermäßig was machen kann.
Hätt ich gewusst das BMW neuerdings "Miemöschen" baut ........
