Schlüsselkopf für die "Reserve"-Schlüssel
Horst G
Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
#1 Beitrag von Horst G »
Hallo Dickschiffkapitäne,
bei meiner Dicken (06/2005) wurden zwei "Haupt"-schlüssel mit Gummikopf und vier "Reserve"-Schlüssel mitgeliefert. Für die "Reserve"-Schlüssel habe ich jetzt beim :) einen Kopf entdeckt, der meiner Ansicht nach besser zu greifen ist als der Gummikopf. Der Kopf ist größer und hat auch noch eine kleine Leuchte zur Schlosssuche. Kopf und Schlüssel werden durch eine Schraube verbunden.
Preis ca. 10 EURO
http://www.bmw-bilderpool.de/albums/alb ... G_0979.jpg
Teile-Nummer laut Rechnung: 32 32 9 056 354
Gruß Horst
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
ABW
#2 Beitrag von ABW »
Vielen Dank für den Tip.
Ich habe mir so ein Teil gekauft. Man hat damit wirklich mehr in der Hand.
Wenn ich demnächst mal etwas Muße habe, werde ich mal einen Schlüsselkopf aus Nirostahl entwerfen. Mit Logo BMW oder der K. Wenn es sich lohnt, werde ich einige mehr produzieren und hier im Forum oder bei Ebay anbieten.
Ich stelle mir was Edles vor mit Laser- oder Wasserstrahlschnitt.
Gruß, Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
Marina
#3 Beitrag von Marina »
Gibt es schon, beim Wunderlich.
Schlüssel-Halter (K-Modelle)
Best.-Nr.: 8160670
Für K-Modelle
19,38 €
Fahre nie schneller als Dein SCHUTZENGEL fliegen kann !!!!
ABW
#4 Beitrag von ABW »
Hallo Marina,
kenne ich, gibt´s für alle BMW Motorräder. Der Einsatznutzen ist allerdings nicht gegeben, die Verwendung reicht nur für die Vitrine. Es fehlt die Schlüsselbundbefestigung. Gerade Fahrzeugschlüssel müssen gegen Verlieren gesichert werden können. Im Falle der LT muß zudem die Fernbedienung verbunden werden können.
Alu, zumindest am Fahrzeugschlüssel, halte ich für nicht wertig genug -auch vom Gewicht her. Der Schlüssel von der BMW Montauk macht aus der Entfernung etwas her. Bei genauem Hinsehen - billiges Plastik. Diese Form dann aus poliertem Edelstahl - dann hätte ich es.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Gruß, Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
Wolfgang HB
#5 Beitrag von Wolfgang HB »
Hallo Andreas,
gib mal Laut, wenn Du so ein Teil hast.
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Burgman AN 650 Executive Comfort, Baehr, Zumo 550
GOLO
Mopped(s): ´ne MÜ v.´04
#6 Beitrag von GOLO »
Hallo Andreas,
ich wäre auch an so einem Teil interessiert.
Wenn Du also Zeit und Muße gehabt haben solltest so etwas herzustellen - ich bin dabei!!! :D :!:
Viele Grüße aus Leverkusen
Udo
vision
Mopped(s): jetzt HONDA GL 1800
#7 Beitrag von vision »
Ich melde hier auch mal mein Interesse an
Gruss Ulla & Mike
MfG
HONDA GOLDWING
GL 1800
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
#8 Beitrag von Peter Schmengler »
ich auch :!:
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Hermann
Mopped(s): BMW, Shadow, K 1200LT
#9 Beitrag von Hermann »
Ich schließe mich auch an
Hermann
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkommt
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
heinzroegener
Schlüßelkopf
#10 Beitrag von heinzroegener »
Ich auch. :wink:
Heinz
Bernard
#11 Beitrag von Bernard »
Na Andreas,
da haste jetzt aber was angestoßen. :lol:
Wir warten dann mal Alle auf den Prototyp und werden dann unsere Bestellungen aufgeben.
Ich suche nämlich auch nach einer Alternatieve
Gruß Bernard
wosima
Mopped(s): K1600 GTL
#12 Beitrag von wosima »
AUch ich bin interessiert
Na dann mal an die Arbeit
Ciaouu Marc
Schöne Grusse aus Luxemburg
http://www.bmwmotoclub.lu
curtiss_1
#13 Beitrag von curtiss_1 »
Ich wäre auch dabei!!
Gruß Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
Stromer
#14 Beitrag von Stromer »
Hallo Andreas,
habe ebenfalls Interesse an diesem Teil.
Bitte um Info wenn`s denn soweit ist.
Danke im Voraus.
Gruß Karl
Tommi_LT
#15 Beitrag von Tommi_LT »
ich bin selbstverständlich auch dabei
Tommi
ABW
fertsch
#16 Beitrag von ABW »
So, der Schlüsselhalter ist fertig und das Endprodukt ist mal wieder was für Erwachsene geworden.
Jetzt wird´s nobel. Dieser dreiteilige Schlüsselhalter aus edlem V2A Stahl nimmt den Ersatzschlüssel aller BMW´s auf (mit Ausnahme der aktuellen Modelle) und wird mittels 2 V2A Imbusschrauben bombenfest gehalten. Im Gegensatz zu vielen anderen Schlüsselhaltern wurde hier nicht die Öse vergessen, um den Schlüssel am Bund zu befestigen oder mit der Fernbedienung zu verbinden. Das Endprodukt ist ein edler Hingucker dessen hohes Materialgewicht des teuren Edelstahls die Wertigkeit noch unterstreicht und angenehm in der Hand des BMW Fahrers liegt.
Herstellungsverfahren: Der vollständig aus V2A Stahl hergestellte Schlüsselhalter ist exakt lasergeschnitten und jedes einzelne Teil ist von Hand nachgearbeitet und lasergraviert worden. Durch die Handarbeit sind geringe Fertigungstoleranzen normal, erhöhen die Wertigkeit und stellen keine Fehler dar.
Preis: € 39,-, zzgl. Porto und Verpackung € 4,-
Wer so einen haben möchte:
Bitte per Fax (0381-2023333) bestellen und Namen, Lieferanschrift, Telefonnummer, sowie Bankverbindung zum einmaligen Bankeinzug und die Unterschrift zur Genehmigung nicht vergessen.
Gruß, Andreas
Zuletzt geändert von ABW am 8. Juni 2007, 18:13, insgesamt 3-mal geändert.
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
vision
#17 Beitrag von vision »
Hallo Andreas,
mangels Faxgerät versuche ich mal per PN zu bestellen!
Ich weis nicht ob dir die Bankdaten auf diesen Wege was nützen, schick mir einfach deine Bankverbindung und ich überweise dir den Betrag von 43€ vor ab.
Gruss Ulla & Mike
Du hast ne PN
MfG
HONDA GOLDWING
GL 1800
Exsegler
#18 Beitrag von Exsegler »
.......hallo zusammen,
ich wohne in der Nähe von Rostock und gestern hatte ich Besuch von Andreas! Er brachte mir den Schlüsselkopf persönlich vorbei. Neben einer netten, ausbaufähigen neuen Bekanntschaft bin ich jetzt darüber hinaus stolzer Besitzer eines wirklich hübschen Unikates. Wer Wert legt auf das I-Tüpfelchen ist hier gut aufgehoben! Danke Andreras!
Gruß von der Küste
exsegler
vision
#19 Beitrag von vision »
Hallo Andreas,
brauchst Du noch ne zweite PN, oder ist es unter deiner Würde Selbige mal abzurufen?? :evil:
Gruss Ulla
MfG
HONDA GOLDWING
GL 1800
ABW
Verzug
#20 Beitrag von ABW »
Tag zusammen,
war in der letzten Woche fast ununterbrochen auf Geschäftsreise und konnte mich leider um die vielen Bestellungen nicht kümmern.
Heute mache ich den großen Rundumschlag und arbeite alles ab - d. h. alle Schlüsselhalter die bis heute bestellt wurden verschicke ich heute per Hermes.
Viel Spaß mit dem Schlüsselhalter.
Gruß, Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
walli1957
Schrauben sitzen nicht richtig
#21 Beitrag von walli1957 »
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Lieferung. Habe aber festgestellt nachdem ich den Reserveschlüssel festgeschraubt habe, das die beiden Schrauben nicht mehr so stehen das das BMW-Emblem vollständig ist. ( Schrauben stehen quasi auf dem Kopf).
Sieht nicht schön aus, und für das Geld darf es nicht sein.
Gruß Walter
Vom 400er Roller zur K1200LT
EZ: 12/2003 Champagner
BMW-Kalle
#22 Beitrag von BMW-Kalle »
vielleicht die Schrauben mal austauschen???
Gruß Kalle
walli1957
#23 Beitrag von walli1957 »
Schrauben austauschen ist nich. die obere Schraube muß auch oben bleiben ( egen dem M ), sieht man auch auf dem Bild.
Gruß Walter
BMW-Kalle
#24 Beitrag von BMW-Kalle »
Dann vielleicht die Schrauben mit blauem Loctite (Schraubensicherung) einsetzen und nur bis zur Deckung der Muster anziehen. Das sollte dann immer noch fest genug sein und läßt sich später bei Bedarf auch wieder lösen.
Gruß Kalle
Christian Surrow
#25 Beitrag von Christian Surrow »
da bin ich doch auch dabei!
Bin jetzt schon gespannt wie das Teil ausschaut
Gruß aus Indolstadt
EI-LT 1
Nach einigen Mopeds und zwei Gold Wings endlich bei der K 1200 LT gelandet. Darkgraphit EZ 3.04, Zurzeit 16 tkm.
