Anschluss Garmin Zumo 550 an Radio
enrico
#1 Beitrag von enrico »
Hallo zusammen!
Habe mir den Zumo 550 angeschafft und möchte wissen, ob man die Sprachausgabe desselben an das BMW Radio (bzw. Bordlautsprecher) anschliessen kann - und wenn ja - wo? Habe noch das original Radio mit Cassettenteil (BJ.2001)und wäre für Info sehr dankbar
LG aus Kärnten,
......ich hab mich verabschiedet.....
kub0711
#2 Beitrag von kub0711 »
Theoretisch geht das schon. Das Radio hat einen AUX-Anschluss, der zumo einen Klinkenstecker-Ausgang.
Wenn du an deinem Radio die Quellen durchschaltest, müsste da irgendwannmal AUX im Display stehen.
Schau mal in die WIKI bezgl. des Radio-Anschlusses.
Den Adapter dafür gibts aber IMHO nicht fertig.
kai-uwe
Mac
Mopped(s): BMW K1600GTL + F900XR
#3 Beitrag von Mac »
Hallo Enrico,
kauf dir einen FM-Transmitter. Die gibt es seit neuestem auch in Stereo (!!! drauf achten). Der sendet dann auf der Radiofrequenz die du einfach empfangen kannst. Funzt super.
Meine Definition zu BMW: Berliner Motorrad Werft. ---- weil sie solche netten Dickschiffe bauen.
LTristan
Mopped(s): LT BJ.2008 & GW Tour BJ.2021
#4 Beitrag von LTristan »
Hallo Enrico.
Notfalls nimmst Du einfach eine Adaptercasette.
Da ist dann ein Kabel mit Klinke dran.
Gruß aus Braunschweig
K1200LT EZ 05/2001/2008 100000km & X
TomTom nur, weil der Weg nicht immer das Ziel ist! Peter optimiert.
enrico
#5 Beitrag von enrico »
DAnke für die Infos, werde mal probieren ob und wie es funktioniert und dann berichten,
LG
