hallo,ich habe eine frage.weist jemand wie er diese lichtte kan einbauen.
und wen man dan das alarm an macht,dan gehn dieze zwei lichte auch eine zeit an ,so das die unterseitte von motor beleucht is.
http://i174.photobucket.com/albums/w88/ ... vering.jpg
es geht um die teile 14 ,15,16,17 und 18 danke.......
licht
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hallo Ben,
der mechaniche Einbau ist nicht sehr kompliziert. Du musst zusätzlich die Scharze Abdeckung mit kuafen. Da ist ein entsperechender Ausschnitt und auch die Bohrungen für die Befestigungen schon drin. Das passt dann auch an der älteren Maschine.
Der elektrische Anschluss ist aber aufwendiger. Du benötigst ein Zeitrelais welches nach Zündung aus die Leuchten einschalten. Ich kann nicht sagen ob das in den neuen Maschinen ein separates Teil ist welchen bei BMW zu bestellen ist. Leider gibt es für die neue Maschine keine Überarbeiteten Schaltpläne.
- Dieter Siever
Die Leuchtenteile gibt es wie im Bild ausgeführt alle einzel beim BMW. Mann sollte alles bestellen, auch die Schrauben und die Schraubengegenstücke. Das sind alles Teile mit ungewöhnlichen Abmessungen und in kaum einer Schraubenkiste zu finden.BMW-Kalle hat geschrieben:Diese Lampen werden soweit ich weiß über die Zentralverriegelung geschaltet und sind als Zubehör auch nur in dieser Verbindung zu bestellen gewesen. Gruß Kalle
BMW-Kalle
Ja Dieter stimmt schon aber die Lampen konnte man nicht ab Werk bestellen ohne DWA. und Zentralverriegelung. Warum weiß ich nicht aber dqas war damals so. Den ganbzen Shit gabs nur im Paket. Ich glaube die Steuerung der Unterflurbeleuchtung hängt da irgendwie mit dran. Aber wie gesagt ich kenne den Zusammenhang da nicht. Wenn ich das nächdte mal in der Niederlassung bin kann ich aber gern mal fragen.
Kalle
Kalle
- Dieter Siever
Hi Kalle,
ich habe für meine Neue LT die Leuchten als Erstazteil in der NL Bremen ohne weitere Fragen bekommne.
Vieleicht hat BMW seine Einstellung da etwas geändert.
