Rückwärtsgangknopf geht nicht ab !
Gerd21
#1 Beitrag von Gerd21 »
Hallo alle Schrauber,
bin gerade dabei die Zündkerzen zu wechseln. Dabei muß ja die untere Verkleidung ab. Rechts ist das kein Problem, nur links bekomme ich den
Rückwärtsgangknopf nicht ab. :x
Gibt es da einen Trick ? Wer kann mir helfen. Vielen Dank !!
Gerd
H-LT 30 Dark-Graphit-Metallic, 27000Km
heinzroegener
rÜCKWÄRTSGANGKNOPF
#2 Beitrag von heinzroegener »
Hallo Gerd vorne im Knopf muß du die Imbuschraube herraus drehen,dann kannst du den Knopf so abziehen.
Heinz :wink: :wink: :wink: :wink:
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
#3 Beitrag von claus »
hallo gerd
mit beiden händen rütteln und ziehen dann geht er runter
(wenn schraube raus :D )
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
siemerbernd
#4 Beitrag von siemerbernd »
Hallo Gerd
Dreh die Schraube heraus und sprühe Rostlöser in die Bohrung. Der Vierkant aus Stahl ist oft leicht angerostet.
Bernd
Gerd21
#5 Beitrag von Gerd21 »
Hallo Heinz, Claus und Bernd,
vielen Dank für Eure Antworten. Habe es inzwischen geschafft, saß ganz schön fest das Teil.
:D
Gruß Gerd
