Alarmanlage nachträglich
Haubi
Mopped(s): K 1200 LT
#1 Beitrag von Haubi »
Hätte da mal eine Hilfe benötitgt,
es geht um eine nicht originale Alarmanlage.
Kann mir jemand sagen wo ich die am besten anschliesse.Um so wenig wie möglichst abzubauen.
Und hatt jemand zufällig eine Anleitung wo ich da ran gehen sollte.
Danke
LG Bernd /
Wolfgang HB
#2 Beitrag von Wolfgang HB »
Hallo, sag doch erst mal, was es für eine Anlage ist. Es gibt schon welche, die nur noch an Plus und Minus angeschlossen werden müssen.
Gruß aus Bremen
Wolfgang
Burgman AN 650 Executive Comfort, Baehr, Zumo 550
Haubi
#3 Beitrag von Haubi »
Hi Wolfgang ...
die anlage ist eine SPY Alarmanlage es ist auch nicht das prob bei der anlage ich wollte nur wissen beim motorrad wom man da am besten ran kann ohne viel abzubauen beim kabelbaum.
lg
LG Bernd /
curtiss_1
#4 Beitrag von curtiss_1 »
Hallo Bernd,
wenn ich das richtig lese, hast du eie Bj. 07 mit kompl. Ausstattung.
Wofür möchtest du da noch eine Alarm Anlage einbauen ????
Du hast doch alles !!!!
Gruß Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
Hi Bernd,
Du kommst an alle nötigen Anschlüsse unter dem Topcase ran. Da sitzt auch die originale DWA von BMW. Da liegt ein fertiger Steckverbinder. Wenn Du da ran möchtest könnte ich Dir die Anschlussbelegung raussuchen.
Haubi
#6 Beitrag von Haubi »
Das wäre super Dieter wenn du mir die Anschlussbelegung reinstellen könntest. Die Alarmanlage hatt alle fertigen Stecker drauf wobei es wichtig ist an die Blinker anzuschliessen ich hoffe das unter dem Topcase alles möglich ist.
Ja stimmt komplett ist nicht ganz richtig wie gesagt die alarmanlage fehlt.
danke im voraus an Dieter 8)
LG Bernd /
Hi Bernd,
du musst:
Soziussitz demontieren, Topcase demontieren und die Abdeckung unter dem Topcase demontieren. Dann kommen einige Leitungen und Steckverbinder zum Vorschein. Einer der Stecker ist ohne Gegenstück seitlich im hinterem Teil der Maschine befestigt.
Das ist ein 6 poliger Stecker mit folgenden Anschlusspunkten:
Pin - Aderfarbe - Funktion
3 - rot/weis - Plus
2 - braun - Minus
5 - blau/schwarz - Blinker rechts
6 - blau/rot - Blinker links
4 - grün/grau - Hupe
1 - kann ich nicht sagen, ich habe keine Funktion gefunden.
Das wissen stammt aus der 99er Maschine. Meines Wissen ist da aber nichts geändert worden.
