Cee Bailey´s Scheiben
frankenralf
...sehe ich auch so. Allerdings gibt es auch die "DurchdieScheibenguckwillfraktion". Jemand der gewohnt ist beim fahren durch die Scheibe zu gucken ist die -4 wohl zu niedrig.Mathias64 hat geschrieben:Hallo
Also kann man bei 180cm Körpergrösse eine -4 Standart nehmen .
Gruss Mathias
Ich empfehle immer sich die Höhe vorher mal bei jemandem zumindest anzusehen.
Ich fahre 99% mit Sicht über die Scheibe. Folglich lassen mich auch Diskussionen über die beschlagenen Scheiben kalt. Meine könnte genausogut schwarz eingefärbt sein. Würde mich auch nicht stören. Sie dient lediglich als Windschutz.
Schöne Grüße
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
- BMW-Biker
- Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Hallo miteinander,
ekj (Ewald) hat jetzt eine Mail zu Cee Bailey´s abgeschickt (wegen dem Versand).
Wenn wir eine Antwort darauf haben werden wir die Scheiben bestellen.
zurzeit sind es 3 Scheiben, 3x Scheibenreiniger und ein Scheibensack.
Also wer noch mit dem Gedanken spielen sich eine Scheibe zu holen der hat nicht mehr lange Zeit.
Edit:
es ist noch eine Scheibe von Klaus Gerling da zu gekommen jetzt sind es 4 Scheiben
Edit:
Christian
Hallo Gerhard,
für den Fall, dass Du noch nicht bestellt hast, hier meine ersten Erfahrungen:
Ich habe bei Cee Bailey`s am Mi 07.03. gegen 22.00 MEZ bestellt.
Eine Bestätigungsmail habe ich sofort erhalten.
In der Nacht von Mi 14.03. auf Do 15.03. habe ich dann eine email von Cee Bailey`s erhalten, dass die Ware verschickt sei. Ein Tag später sollte die Trackingnummer folgen.
D.h.: innerhalb 1 Woche wurde die Ware verschickt. Mal abwarten, wie lange es dann beim Zoll dauern wird.
Zu den von Dir angesprochenen Versandkosten habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht. Diese Kosten waren nicht jedes Mal die gleichen. Am unerklärlichsten war mir allerdings der Tag, an dem ich meine Bestellung auslöste. Ich habe nicht nur die Scheibe bestellt, sondern auch gleich noch die Rückenlehne und Innentaschen. Insgesamt 4 verschiedene Bestellpositionen. Wenn ich als erstes die Scheibe eingegeben habe, dann wurden ca. 66 US$ Versand angezeigt. Für die folgenden Positionen jeweils ca. 33 US$ zusätzlich. Das machte in der Summe ca. 160 US $. Wenn ich mit einem anderen Artikel begonnen habe, wurden zunächst ca. 33 US $ angezeigt. Bei der letzten Position Scheibe wurden dann weniger als die 66 US $ dazugerechnet, so dass am Ende „nur“ 134 US $ Versandkosten als Summe herauskamen. Zwischen diesen beiden Berechnungen lagen ca. 15 Minuten.
Bei der Versandbestätigung nun 1 Woche später wurde durch Cee Bailey`s nochmals die niedrigeren 134 US $ bestätigt. Das freut mich zwar, aber ganz nachvollziehen kann ich die unterschiedlichen Berechnungen der Versandkosten nicht.
Das erfreuliche ist, dass scheinbar alle 4 verschiedenen Artikel auf Lager waren und innerhalb 1 Woche verschickt werden konnten.
Was ich allerdings selbst noch nicht verstanden habe ist der Unterschied zwischen Eurocut und Standardcut bei der Scheibe. Habe Eurocut bestellt (bin schließlich Europäer
). Hoffe mal, da nichts falsch gemacht zu haben.
Gruß Christian
Gruß Christian
1. TIR-LT 99; EZ 06/02; blau (das Motorrad); Garmin 2610; meine von 06/2002 bis 02/2007
2. TIR-LT 22; EZ 12/05; blau (wieder das Motorrad); BMW-Navi III; meine seit 03/2007
- BMW-Biker
Christian hat geschrieben:Hallo Gerhard,
Zu den von Dir angesprochenen Versandkosten ....Wenn ich als erstes die Scheibe eingegeben habe, dann wurden ca. 66 US$ Versand angezeigt. ...Wenn ich mit einem anderen Artikel begonnen habe, wurden zunächst ca. 33 US $ angezeigt....
Gruß Christian
Hallo Christian,
erstmal danke für den Hinweis. Die Scheiben sind noch nicht bestellt, da wir noch auf eine Mail von Cee Bailey`s warten.
Zu den Euro Cut oder Standard Cut, die Scheiben mit Euro Cut sind oben so geschnitten wie die kleine BMW-Scheibe
Hier ein Bild von Cee Bailey's
Und Standard Cut ist so geschnitten wie die großen Scheiben von BMW.
Ich hoffe, dass du jetzt keinen Fehler bei der Bestellung gemacht hast.
Es gibt ja auch noch die mit #1 und #2.
#1 ist glatt und #2 hat den Spoiler schnitt.
Habe das mit der Reinfolge mal aus probiert, bei mir kam immer das selbe raus
- BMW-Biker
die scheiben sind da
Habe meine auch schon angebracht.
hier mal der Größen unterschied zwischen großer BMW und Cee Bailey's -2inc Scheibe
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 363330.jpg
leider habe ich auf einer Scheibe keine Dot-Nummer gefunden.
Kann mir da jeman helfen wie ich jetzt mit dem TÜV klar kommen kann?
- BMW-Biker
Also das haben wir schon mal versuch zu beantworten.Wotan hat geschrieben:Danke, jetzt sieht man auch mal in der Praxis den Unterschied zwischen den Scheiben. Ist die blaue jetzt Euro- oder Standart-Cut?
Damit wären auch die letzten Zweifel ausgeräumt.
Das hat nichts mit der Farbe zutun, sonder mit dem Scheibenschnitt!
Die Euro-Cut ist oben so geschnitten wie die kleine BMW-Scheibe (das hat nichts mit der Höhe zutun) und Standart-Cut ist so geschnitten wie die Große BMW-Schreibe.
Dann gibt es noch die #1 und #2
#1 ist eine glatte Schreibe entspricht der BMW-Scheibe.
#2 hat diesen Spoilerschnitt, so wie meine.
Ich hoffe das du jetzt alles verstanden hast
- Mathias64
- Mopped(s): R100RT K1200LT
Habe heute meine Scheibe bekommen Standart -4
Passt hervorragend sieht gut aus . DOT-Nr ist mit drauf.
Auf dem Bild kann man beide Scheiben sehen wegen der grösse .
http://freenet-homepage.de/Mathiasschic ... cheibe.jpg
Ps Vielleicht kann ja Dieter das in der Wiki mit übernehmen
Gruss Mathias
Gruss Mathias
Jeder hat mal klein angefangen auch du
- BMW-Biker
Hallo Mathias,Mathias64 hat geschrieben: DOT-Nr ist mit drauf.
da sei froh!
Klaus und ich werden da wohl noch einiges zu klären haben bis wir die Scheiben eintragen können, wenn das überhaupt zu machen ist.
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
@ Gerhard,
da hast du dir aber viel Mühe gemacht, damit die Scheiben während des Fotos an der Wand halten. 1 Schraube hätte es da aber auch schon getan - oder du hättest ja auch die sowieso vorhandenen benutzen können:?:
Kleb´halt einfach Tesafilm drüber und die Löcher sind wieder zu.
Mathias hat das einfach durch einen größeren Anlegewinkel realisiert und sich somit die Löcher in der Scheibe sparen können. Bravo, Mathias.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
- BMW-Biker
Ach Peter, ich brauche halt ein wenig mehr Luft beim Fahren und Tesafilm wäre doch zu einfach.Peter Schmengler hat geschrieben:@ Gerhard,
da hast du dir aber viel Mühe gemacht, damit die Scheiben während des Fotos an der Wand halten. 1 Schraube hätte es da aber auch schon getan - oder du hättest ja auch die sowieso vorhandenen benutzen können:?:Kleb´halt einfach Tesafilm drüber und die Löcher sind wieder zu.
Deshalb habe ich die Locher gebohrt
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Mathias,Mathias64 hat geschrieben:Ps Vielleicht kann ja Dieter das in der Wiki mit übernehmen
gute Idee.
Nun seit Ihr gefragt Erfahrungsberichte und zusätzliche Informationen in der Wiki nachzutragen!
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
- BMW-Biker
Hallo Dieter,dietersiever hat geschrieben: Hi Mathias,
gute Idee.
das ist aber nicht richtig:
# Die Standart-Cut sieht aus wie die kurze BMW-Scheibe leicht nach unten gewölbt.
# Die Euro-CUT ist wie die große BMW Scheibe leicht nach oben gewölbt.
Das musst du ändern.
- Klaus Gerling
Mister Bailey´s
Hallo Gerhard,
habe gehört, dass man jetzt Gerhard Bailey´s zu Dir sagt. Also, vielen Dank, dass Du die Sammelbestellung abgewickelt hast. Bist en dufte Kamerad. Die Farbe ICEBLUE ist der Hit.
Um die Verwirrung um die Größen zu steigern oder zu klären: Meine Scheibe ist Standard Cut #1. Sie ist 24 inch hoch = 61cm über der Mitte des Lampenausschnittes gemessen. Das entspricht der hohen BMW-Scheibe. Seitlich ist diese Scheibe je 1,5 cm schmaler als das Original. Die Wölbung ist gleich dem Original.
Viele Grüße aus dem sommerlichen Heidelberg
Klaus
Klaus
HD-KG 28, blau, 03/04
- Dieter Siever
Warum hast du das nicht gleich geändert wenn du schon am durchlesen gewesen bist. Wiki lebt von uns allen.BMW-Biker hat geschrieben:[das ist aber nicht richtig:
Das musst du ändern.[/color]
Muss man hier alles selber machen
PS Wie ist es denn nun richtig?
- BMW-Biker
JA!dietersiever hat geschrieben:Muss man hier alles selber machen![]()
Richtig ist wäre:
# Die Euro-CUT sieht aus wie die kurze BMW-Scheibe leicht nach unten gewölbt.
# Die Standart-Cut ist wie die große BMW Scheibe leicht nach oben gewölbt.
ekj
- Mopped(s): Pan European, K1200LT
Hallo Leute
Heute ist auch meine Scheibe angekommen. Konnte aus Zeitgründen nur auspacken. DOT ist vorhanden.
@Gerhard.: Danke für deinen Einsatz! Klasse und schnell durchgezogen. Einwandfrei.
@ Dieter: Danke für die Anleitung (im anderen Thema). Folgendes ist noch unklar, muß ich wirklich Verkleidungsteile demontieren? Kann ich nicht einen der Gelenkbolzen entfernen und die Scheibe nach vorne kippen? Wie gesagt noch keine Zeit zum umbauen, aber ich suche nach dem einfachsten Weg.
Bis später
ewald
Bis später
ewald
- Dieter Siever
Hi Ewald,ekj hat geschrieben:@ Dieter: Danke für die Anleitung (im anderen Thema). Folgendes ist noch unklar, muß ich wirklich Verkleidungsteile demontieren?
du brauchst keine Verkleidungsteile abbauen. Wenn das so rüber gekommen ist war das falsch. Lediglich die Chromabdeckteile über den Befestigungslöchern mus, wie ich es beschrieben hatte, runtergeklipst werden. Dann kommen die 4 Befestigungsschrauben zum vorschein. Wenn die gelöst werden ist die Scheibe ab, 5 Minuten Sache.
- Dieter Siever
Faule Bande!!BMW-Biker hat geschrieben: JA!![]()
- jarah
- Mopped(s): 2000er LT
Nabend,
ich hab mir den Thread hier jetzt vorwärts und rückärts durchgelesen, irgendwie komm ich nicht ganz dahinter, wie das mit den Versandkosten geregelt ist.
Wenn ich auf der page von CB die Bestellungen eingebe passiert folgendes:
Zuerst die Scheibe = Versandkosten 95 Dollar
dann die Kofferinnentaschen = Versandkosten in Summe 165 Dollar
geb ich zwei getrennte Bestellungen ein folgendes:
Scheibe = 95 Dollar
Taschen = 34 Dollar
Wasn das fürn Quatsch, zwei einzelne Bestellungen sind billiger als eine Gesamtbestellung??????????
Und wo kann man Versand auswählen? Das wird autom generiert, wenn man Land und Kontinent auswählt.
Haben die da seit April generell was geändert.
Wer hat Infos??
Danke Jürgen
Scheibe = 95 Dollar
Taschen = 34 Dollar
Wer hat Infos??
Danke Jürgen
Jürgen vom Rhein
MTCG-Member
Forum http://mta.proboards.com/
homepage http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
Fahr nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann
MTCG-Member
- BMW-Biker
JAjarah hat geschrieben:...Haben die da seit April generell was geändert.
Wer hat Infos??
