Welches Navi? Garmin oder Bmw
dnumgeis
#1 Beitrag von dnumgeis »
Wie sind eure ERfahrungen mit den Navis;
Wie schwierig ist der Einabu? (bie mir liegt die BMW Verkabelung)
Welche System würdet Ihr empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
Wilfried
Wilfried Siegmund
bmwbademen
#2 Beitrag von bmwbademen »
Da die BMW Navis original Garmin Geräte sind, ist ein Einbau dieser Geräte genau so möglich wie die der "original " BMW-Navis. Lediglich die Zusatztasten am 2610 gibt es nur von BMW. Ich würde aber trotzdem das neue Zumu empfehlen, da es wesentlich schneller rechnet wie die Geräte der alten Generation. Preislich ist der Zumu etwas günstiger wie die Streetpilot Serie oder 278 er.
NAch der Cebit kommt noch eine abgespeckte Zumu Version auf den deutschen MArkt, lediglich die BT Verbindung für das Telefon wurde geopfert, ansonsten sind alle Funktionen wie beim 550.
Gruß aus Borken
Detlef Plein
http://www.motorradreifen-borken.de
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#3 Beitrag von Travel »
Hallo Wilfried
Ich habe ein Garmin Quest II. Hat mich einmal im Stich gelassen, konnte ich aber nach einem Reset wieder beheben. Über die größe des Bildschirms kann man sich natürlich streiten, aber ich höre mehr auf die Ansagen als nach Anzeige zu fahren. Die Bedientasten liegen auf der rechten Seite, ist aber beim BMW-Navi glaube ich auch so.
Als Halterung habe ich mir die von Touratech besorgt, die sich auf die vorhandene Halterung vom BMW-Navi anpassen läßt.
Beim Einbau habe ich unsere Dicke natürlich komplett gestrippt, um die original Kabel von BMW zu entfernen und durch das Garminkabel zu ersetzen.
frankenralf
#4 Beitrag von frankenralf »
Hallo Wilfried,
ich habe auch den Quest montiert. Klassisch mit der Halteklammer durch die Kartenleuchte..... Die hatte ich offen gesagt vorher auch noch nie benutzt. :lol:
Bilder sind da:
http://www.bmw-bilderpool.de/view_album ... st-Montage
Schöne Grüße
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
herden
Verkabelung
#5 Beitrag von herden »
Hallo Wilfried,
an die original Verkabelung passt nur das BMW Navi. Die Geräte sind zwar weitgehend mit Garmin indentisch, das BMW Kabel ist jedoch für das Zusatzcradle mit ausgelegt. Dort wird dann auch das Audiosignal abgegriffen.
Solltest Du auf 2610, 2720, 2820 wechseln wollen, muss das Anschlusskabel mit gewechselt werden. Die Halterungen sind indentisch.
mfg Harald
Klaus-S
#6 Beitrag von Klaus-S »
Hallo Wilfried,
Bei mir war die Navivorbereitung auch vorhanden ( Kabel und Halter ).
Habe bei mir die Originalkabel entsorgt und dafür ein Zigarettenanzünderkabel umgebaut ( am Audioabgang einen 2:1 Übertrager zwischengeschaltet und eine fliegende Sicherung in die Spannungsversorgung , Kabellänge ist ausreichend um bis unter die Fahrersitzbank zu kommen ). Hat für mich den Vorteil ich kann problemlos vom 2610 aus updaten auf zB. 2720 oder 2820 .
Have a nice day . . . Klaus
dnumgeis
Erfahrungen Mit BMW Navigator III
#7 Beitrag von dnumgeis »
hat denn jemand ERfahrungen - vielleicht im Vergelich mit GARMIN;
ich denke, wenn ich schon die Kabel liegenhabe, machtr es doch Sinn den BMW Navi zu nehmen; der muesste doch gliche die AUDIOSiganale ans Rasio übertragen, die ich dann in meiner Baehr Anlage hören kann-
Wie ist eure Meinung?
Danke
Wilfried Siegmund
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: Erfahrungen Mit BMW Navigator III
#8 Beitrag von BMW-Biker »
dnumgeis hat geschrieben:hat denn jemand ERfahrungen - vielleicht im Vergelich mit GARMIN;
Danke
Ja schon,
auch nur wenn du fast das Doppelte für das Navi bezahlen möchtest wie das Garmin Kostet!
Ich glaube der Preis unterschied liegt so bei 300 - 500€ und das nur weil dort BMW draufsteht.
ich glaube da macht ein umbau doch sin.
Wo ich bin, herrscht Chaos Aber ich kann nicht ueberall sein !Bild
herden
Kabel 2610
#9 Beitrag von herden »
Hallo Wilfried,
das Garmin Strom/Audio Anschlusskabel kostet 25.- €, das Navi-Kabel zur baehr Anlage 49,50 €.
mfg Harald
curtiss_1
#10 Beitrag von curtiss_1 »
Hallo Experten,
da ich in sachen computer und updaten ganz wenig Ahnung habe, stelle ich hier mal eine für euch vielleicht einfache Frage:
Ich habe den BMW Motorrad Navigation II Version V6.
Was muß oder wie muß ich vorgehen um das Navi auf den neuesten Stand zu bringen?
Wie heißt dies Navi bei Garmin 2720 oder 2820 oder ??
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
herden
Garmin
#11 Beitrag von herden »
Hallo Jörg,
Du musst auf der Garmin Seite http://www.my.garmin.de Dein Gerät registrieren, CD´s anfodern und anschließend freischalten.
Dein Navi II entspricht dem 2610 von Garmin. Sollte Dein Gerät noch nicht registriert sein, bekommst Du die Version 9 kostenlos, ansonsten 88.- $ Zahlung per Kreditkarte, oder 119.- € über Garmin oder Garminstützpunkt.
mfg Harald
curtiss_1
#12 Beitrag von curtiss_1 »
Hallo Harald,
D A N K E
Gruß Jörg
H - JC 10,***
dnumgeis
ABschluss: Habe mich for Garmin Zumo 550 entschieden
#13 Beitrag von dnumgeis »
... und nach den ersten Touren war es die richtige Entscheidung; Ich als alter Kartenfreak habe schnell den Vorteil erkannt, dass man nciht so viel auf die Karte guckt.
Die Tourenplanung geht mit ein bisschen èbung sehr gut;
Software updates einfach
Wilfried Siegmund
Hubbs
Mopped(s): K 1600 GTL
Re: ABschluss: Habe mich for Garmin Zumo 550 entschieden
#14 Beitrag von Hubbs »
dnumgeis hat geschrieben:... und nach den ersten Touren war es die richtige Entscheidung; Ich als alter Kartenfreak habe schnell den Vorteil erkannt, dass man nciht so viel auf die Karte guckt.
und was hat er nun erworben ?
Gruß Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne Bild
dnumgeis
lies mal die Überschrift
#15 Beitrag von dnumgeis »
....mer lesen kann ist besser dran...
:D :D :D
Wilfried Siegmund
Hubbs
Re: lies mal die Überschrift
#16 Beitrag von Hubbs »
dnumgeis hat geschrieben:....mer lesen kann ist besser dran...
:D :D :D
jau,auch das Kleingedruckte lesen :?
Gruß Markus
Haubi
#17 Beitrag von Haubi »
Hallo .....
fahre jetzt schon 2 jahre mit BMW navigator 2, ich finde das es sich sehr gut bedienen lässt und vorallem mit dem Motorradtourenplaner laden lässt wo ich sagen muss das der besser ist als mapsource. :twisted:
Habe das Navi auf 9,0 erweitert da ja die erste freischaltung gratis ist.
Die DVD 9,0 bekommst du beim freundlichen anschliessend lässt du dich bei garmin freischalten und es kann losgehen. :wink: :wink:
LG Bernd /
