Lautsprecher streikt
Thomas B
#1 Beitrag von Thomas B »
mein Lautsprecher hinten links spinnt.
Schalte das Radio ein und er funktioniert eine halbe Minute und dann tod.
Habe beide Lautsprecher ausgebaut und vertauscht -an selbigen liegts nicht.
Die runden Stecker unterm Sozius haben auch keinen Wackler !!
Kann das Radio nee Macke haben ?
Vielleicht hat jemand schon einen ähnlichen Fehler gehabt und hat einen Tipp.
Danke !!
Thomas B
Magoo
#2 Beitrag von Magoo »
Hallo Thomas,
war bei mir auch vor 2 Jahren.
Endstufe des Radios defekt. Radio wurde noch auf Garantie getauscht.
Überprüf zuerst mal die Steckverbindungen links unter dem Radio (schwarze Abdeckung)
Bernd
Thomas B
#3 Beitrag von Thomas B »
Danke Bernd,
hab das schon überprüft bzw. beim Ausbau sowieso auseinander gehabt.
Wahrscheinlich auch die Endstufe im Eimer.
Thomas B
