Kühlergebläse laufen nicht
spider
Jetzt war ich doch diese Woche mit meiner neu gebraucht gekauften
LT BJ.2003 im Stau unterwegs und die Kühlwassertemperatur
geht bis an den roten Bereich und die Lüfter laufen nicht
Die Sicherungen habe ich bereits kontrolliert,alle in Ordnung
Gibt es denn einen Thermoschalter oder steuert die Motronic die
Lüfter oder sitzt irgendwo ein Relais dazwischen.
Wer hat denn mit diesem Problem Erfahrung
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Gottfried
Hallo Jürgen!
Tatsache ist, dass die Anzeige bis knapp vor den roten Bereich steht, bevor die Lüfter anlaufen.
Hab Anfangs auch gedacht, dass sie defekt sind. Man muß schon genauer hinhören, um das Gebläse zu hören.
Aber man merkt es doch an der schnell fallenden Anzeige, dass sie laufen.
Sollte das nicht der Fall sein, dann empfehle ich eine Überprüfung durch den
- Ralph
Luüfter
Hallo Jürgen,
wie Gogi schon schreibt, sollten die Lüfter anspringen, wenn das Kühlwasserthermometer kurz vor dem roten bereich steht. Ich hatte schon mal einen Fehler am entsprechenden Fühler, der dann vom freundlichen getauscht wurde. Vor dem Tausch liefen bei mir die Lüfter auch früher an. Wahrscheinlich eine Serienstreuung bei den Fühlern. Die Lüfter hört man aber im Stand schon laufen.
Gruß Ralph
kub0711
- Michael Helbing
Hallo Gemeinde,
habe gleiches am letzten Wochenende erlebt. Lüfter springt erst an wenn die Anzeige ganz kurz vor dem rotem Bereich steht. Wenn man dieses zum ersten mal und dadurch sehr aufgeregt die Anzeige beobachtet, kann man auch sagen der Zeiger berührt schon den roten Bereich. Allerdings ist der Zeiger nach dem Anspringen der Lüfter ganz schnell nach unter gefallen.
Trotz aller Meinungen werde ich meinen
damit behelligen.
Suzuki GSXF 600, Triumph Trophy 1200,
BMW k 1200 lt
UH-MH3, titansilber, 03.02.2004, 41500 km, 5,9L, DWA, Metzler Marathon ME 880, hohe Scheibe, 4 Zusatzleuchten über 2 Autoswitch, Sprechanlage mit Funk
BMW k 1200 lt
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Hallo Michael, ist bei meiner auch so, dass der Lüfter so kurz beim roten Bereich anspringt- hatte ich letzte Woche erst wieder im Stadtverkehr. Aber das ist ok- warum sollte denn der im "ok" Bereich laufen?
Kann mir nur vorstellen, dass bei den neueren Modellen der Fühler eine niedrigere Ansprechtemperatur hat (z.B. statt 90° 80°)Da die neueren Modelle ja auch mehr Pferdchen haben und der Motor keine so hohen Wassertemp. mehr verträgt.
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
- Elvis1967
auch bei meiner Dicken laufen die Lüfter erts kurz vor dem roten Bereich an. Man muß schon genau hinhören, damit man sie hört. Man merkt es eher am schnell sinkenden Temperaturanzeiger. Ich denk auch immer, boah,jetzt wirds der aber heiß und dann........es funktioniert.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
ekj
- Mopped(s): Pan European, K1200LT
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Mach mal die Musik leiser.ekj hat geschrieben:Während der Fahrt konnte ich den Lüfter noch nicht vernehmen.
ekj
spider
Und sie laufen doch
Gestern hab ich es nun doch probiert
Die Lüfter laufen genau am weißen Strich vor dem roten Bereich an
Schon eigenartig,aber durch euere Tips kann ich mir jetzt den
Werkstattbesuch sparen
Vielen Dank Jürgen
Vielen Dank Jürgen
- Schwerlastbrummi
- Mopped(s): K 1200 LT
Re: Kühlergebläse laufen nicht
Ja interessantes Thema
meine Dicke ist leider übergekocht, habe jetzt die Sensoren bestellt, und jetzt muss ich noch mal die Sicherung prüfen ich hoffe ich finde den Fehler noch vor dem LT Treffen
- Straßenbahner
Kochen bei Passfahrten hatte ich auch schon, Grund war Thermostatdefekt im Kühlerdeckel. Nach Austausch alles wieder in Ordnung und die Lüfter laufen auch
- Schwerlastbrummi
OK ich habe nur einen Gummi Deckel auf dem Behälter, und ein Thermostat habe ich auch nicht soviel ich weiß
- Straßenbahner
Der Ausgleichsbehälter hat einen Gummideckel, das ist richtig. Auf dem Kühler (linke Seite) sitzt ein Metalldeckel mit eingebauten Thermostat
