Hosemin
Beiträge: 328 Registriert: 10. Mai 2003, 13:11
Mopped(s): R1200RT
#1
Beitrag
von Hosemin » 15. Juni 2006, 15:30
Hallo !
Ich habe den kleinen Schraubendreher (rechts unten im Bild) zum festschrauben des Garmins an die Halterung verloren. Wer kann mir sagen, wo man ihn nachkaufen kann. Womöglich ist ein solches Profil im Baumarkt erhältlich. Es muß ja nicht der original Garmin Schraubendreher sein.
Grüße aus der Kurpfalz Rudolf
vision
Beiträge: 52 Registriert: 19. Mai 2005, 21:45
Mopped(s): jetzt HONDA GL 1800
#2
Beitrag
von vision » 15. Juni 2006, 16:46
Hallo Rudolf,
Hat im Proxxon / Super-Sicherheits-und Spezialbitsatz 1/4" NO 23107 die Bezeichnung TX9 Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Ulla & Mike
MfG
HONDA GOLDWING
GL 1800
curtiss_1
Beiträge: 187 Registriert: 25. Februar 2006, 12:09
#3
Beitrag
von curtiss_1 » 15. Juni 2006, 19:41
Hallo Rudolf,
das ist ein Handelsüblicher Torx Schraubendreher ( Torx 9 )
Gruß Jörg
http://www.DKWCampe.de.tl
H - JC 10 ,***
K 1200 LT , *** Ez Mai 04 , *** 40,000 km, *** oceanblau met., *** Baehr Anlage,*** Vollausstattung, ***außer Trittbtetter hinten.***
ebay Name: curtiss_1
vision
#4
Beitrag
von vision » 15. Juni 2006, 20:07
Bitte nicht vergessen darauf zu achten das unten in der Mitte des Torx ein Loch ist. In dem Schraubenkopf ist ein kleiner Stift der in dieses Loch passt an sonsten ist nämlich nichts mit schauben also einfacher Torx ist nicht.
Gruss Ulla & Mike
MfG
HONDA GOLDWING
GL 1800
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#5
Beitrag
von Hosemin » 15. Juni 2006, 20:22
curtiss_1 hat geschrieben: Hallo Rudolf, das ist ein Handelsüblicher Torx Schraubendreher ( Torx 9 ) Gruß Jörg
Hallo Jörg!
Mike hat recht, wie Du auf dem Bild erkennen kannst.
Peter_LT
Beiträge: 275 Registriert: 26. Januar 2003, 17:41
#6
Beitrag
von Peter_LT » 15. Juni 2006, 20:36
Die Torx mit Loch gibt es z.B. bei Conrad
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#7
Beitrag
von Hosemin » 15. Juni 2006, 22:21
Peter hat geschrieben: Die Torx mit Loch gibt es z.B. bei Conrad
Hallo Peter!
Morgen Früh bin dann bei Conrad. Danke für den Hinweis!
fliewatüt
Beiträge: 626 Registriert: 1. August 2003, 10:28
Mopped(s): nix mehr BMW
#8
Beitrag
von fliewatüt » 15. Juni 2006, 22:36
Hallo Rudolf
oder bei A.T.U. = AutoTeile Unger
habe ich gestern ähm vorgestern für 7,50 Eurönchen gesehen.
Allerdings als komplettes Set mit allen möglichen und unmöglichen Bits.
Grüßle Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
Hosemin
Mopped(s): R1200RT
#9
Beitrag
von Hosemin » 16. Juni 2006, 14:25
Hallo !
Ich habe mir heute bei Conrad für € 1,19,- einen passenden Torx Schraubendreher gekauft. Allerdings gibt es die nur als Pin. Einen passenden Griff hatte ich noch zu Hause rumliegen.
Dank an alle für Eure Tipp's
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] , ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
